boutons power reset et led - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:04:40
c'est quoi un bouton "anti vandalisme" ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:09:30
ça commence a faire chere ton tuning avec des boutons antivadalisme!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:44:22
déja faudrait expliquer clairement quel type de bouton c'est, pour reset et power il faut des bouton qui ne laissent passer le courant que trés peu de temps et non pas des interrupteur qui restent sur on ou off
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:27:59
Les boutons anti-vandalisme c'est des boutons poussoirs généralement en alu parfois avec un cerclage lumineux. Y'en a en vente sur frozencpu.com Comme c'est des boutons poussoirs ça devrai aller non? Et sinon pour les del?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:31:27
pour les del, n'importe quelle del basse puissance devrait faire l'affaire. Attention aux del blanches ou bleues, qui sont généralement haute puissance.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:46:53
ahem, je sais pas trop mais bon, si tu vas sur ton site et que tu regardes les specs des boutons, c'est expliqué en détail comment les monter en power switch..........
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:46:26
Merci c'est sympa d'avoir répondu. En effet sur frozencpu y'a un fichier .doc ou c'est tout expliqué. Maintenant j'ai plus qu'a trouver le matos et c'est parti
Sinon faudrait changer quoi pour mettre des del haute puissance?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:53:58
ca va etre chiant, va te faloir une alim externe pour alimenter la led, et commandée par ta prise basse puissance sur la CM. Ca veut dire un montage electronique avec une carte, a mon avis.
Ou alors, tu fait directement un branchement sur l'alim du PC (avec la resistance qui va bien, evidement), mais bon c'est pas vraiment la meme chose. Le resultat devrait quand meme etre proche, vu qu'en théorie ton alim s'allume en meme temps que ton PC
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:34:19
Mouais ben j'vais laisser tomber les del hautes puissance ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:55:18
Salut. Je souhaiterai modder ma tour et j'aimerai vous poser quelques questions:
Je pensais remplacer mes boutons power et reset par 2 boutons possoirs anti-vandalisme, est-ce que je peux les brancher directement sur les fils des anciens boutons ou est-ce que je dois changer quelque chose.
Pareil pour les led hd et power.
Ou est ce que je peut trouver des boutons anti-vandalisme sur internet?
Merci d'avance.
