BORDEL J EN AI MARRE DE LA 8kta3+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:20:01
pourtant t'as juste a relier le 2eme ponts L6 pour booter en coef 11 au lieu de 12
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:20:27
changement de mobo mais bon pas cool ça
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:21:21
si t'as lu l'article d'anandtech c'est pareil pour le voltage
les modif que tu applique dans le bios ne le sont pas au debut
donc si tu veux avoir le voltage a fond des le depart il faut relier des pont
pour que le voltage par defaut soit 1.85 par ex
[edit]--Message édité par papayou--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:22:58
au f papyou et pour la IWill au niveau modif voltage comment on f?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:25:53
| cpulloverclock a écrit a écrit : au f papyou et pour la IWill au niveau modif voltage comment on f? |
ben ca je sais pas
j'ai vu aucun site qui en parlais ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:41:02
Bon ca marche le coup des ponts l6 mais par contre j ai relie les L7 et rien a faire j ai toujours le meme voltage
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:41:52
et ça deconne encore qu'en tu reboot en 133?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:45:28
j ai essaye et pas de probs
Ca tient
J en ai soulage plus d un la
Mais je prefererais une carte full jumperless
J en veux plus de cette epox
Au fait si vos t-birds Axia c des 1000, pas de probs parceque 10x133 c finger in the nose pour un axia
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:48:40
bon ben si ça deconne je relierai le 2eme pont L6 et hop en coef 11
quand meme mon AXIA tiendra bien le 11*133
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:52:13
| baruckello a écrit a écrit : Aujourd'hui je remonte mon vieux pal6035 dessus et je boot en 133 et pas moyen de redemarrer en 9x133. Bon j'eteins le pc et je reviens un peu plus tard. Donc je fais un demarrage un froid et j'essaye de mettre en 9x133, et la ca boot sans probs, puis 5 min plus tard windaube veut que je reboot, et la le pc veut pas rebooter en 133. Donc en gros c parceque quand le pc est froid il accepte de faire pendant un certain du 12x133 = 1596 Mais une fois qu il a commence a chauffer c'est meme pas la peine J'ai franchement pas envie d'aller tripoter ces putains de ponts. Si y a une autre methode ce serait cool de me le dire Je v essayer de monter le voltage, peut etre qu il est applique avant le coeff. |
Le processeur n'accepte pas le bus 133 j'ai eu le même probleme avec mon t-bird 900 je pouvais demarrer le pc en 7.5x133 mais des que j'avais un probleme de frezze sous windows ben il ne redemarrait plus il fallait faire plusieurs reset voir m/a de l'alim pour qu'il redemarre, entre temps j'ai teste le t-birb 1000 (AXIA) et la plus de problème donc cela ne venait pas de la carte mais du proc (nota j'ai une epox 8kta3)
j'espere que j'ai repondu à ton probleme
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:55:02
up! je crois que je me suis trompe mais bon je crois que mon explication est valable pour d'autre personne
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:57:02
| kyky a écrit a écrit : up! je crois que je me suis trompe mais bon je crois que mon explication est valable pour d'autre personne |
ton prob n'est pas regle?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:03:53
si mon probleme de reset mecanique sur la 8kta3 est regle, c'estle cpu qui n'acceptait pas de reboote sur un bus 133( en 9x133) j'ai mis un t-bird 1000 AXIA plus de probleme et même je monte maintenant à 1470 (en 10.5x140)
nota à ce moment là j'etais à 7.5x133
[edit]--Message édité par kyky--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:05:08
ben t pas sur de ta reponse?
"je crois que je me suis trompe"
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:07:54
| cpulloverclock a écrit a écrit : ben t pas sur de ta reponse? "je crois que je me suis trompe" |
oui il est regle mais je pensais que le probleme de baruckello etait le même
voilà
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:08:23
si vous aviez des ABIT ca marcherais cé tout
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:10:46
question comme ca (jsuis newbie avec AMD), un tbird900 a 1062@1.75V (voir bientot 1071 avec la fin du rodage) vous pensez ke ca peut monté jusqu'a combien a 1.85V ?? sachant ke le rodage est deja bien entamé mais pas encore fini (ca reagit encore ...)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:11:49
| mei a écrit a écrit : si vous aviez des ABIT ca marcherais cé tout |
oui et on aurai des problemes de transfert ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:14:05
| mei a écrit a écrit : question comme ca (jsuis newbie avec AMD), un tbird900 a 1062@1.75V (voir bientot 1071 avec la fin du rodage) vous pensez ke ca peut monté jusqu'a combien a 1.85V ?? sachant ke le rodage est deja bien entamé mais pas encore fini (ca reagit encore ...) |
si c'est un AXIA oui 1500mhz![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:17:24
pas de 900 axia
kiki> je comprends pas pkoi tu dis que ca venait du proc et pas de la carte
Tout montre que c la carte qui applique pas les coeffs au bon moment
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:21:48
| baruckello a écrit a écrit : pas de 900 axia kiki> je comprends pas pkoi tu dis que ca venait du proc et pas de la carte Tout montre que c la carte qui applique pas les coeffs au bon moment |
comment cela que la carte n'applique pas le coef au bon moment![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:23:43
c comme le voltage
c la mobo qui demande au proco quel voltage mettre au boot etc...
donc pour le coef c pareil
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:24:05
xbin elle applique le par exemple le 9x133 pour un 900 avant de mettre les reglages du bios c a d par exemple 7.5x133
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:25:13
C comme le boot a froid sur les CUSL2 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:27:37
yes
alors la ram est tjs a 150 cas2 JF?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:30:28
| baruckello a écrit a écrit : xbin elle applique le par exemple le 9x133 pour un 900 avant de mettre les reglages du bios c a d par exemple 7.5x133 |
dans ce cas la carte n'y est pour rien c'est la proc qui n'accepte pas le 9x133 au boot
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:32:03
| kyky a écrit a écrit : dans ce cas la carte n'y est pour rien c'est la proc qui n'accepte pas le 9x133 au boot |
bin si parceque la carte ne devrait pas mettre le coeff par default au boot
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:34:41
| cpulloverclock a écrit a écrit : yes alors la ram est tjs a 150 cas2 JF? |
Mon chipset tiens de moins en moins
suis en bus 146 la........
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:37:13
| baruckello a écrit a écrit : bin si parceque la carte ne devrait pas mettre le coeff par default au boot |
tu veux dire qu'il y a que les carte epox 8kta3 qui applique le coef par defaut au redemarrage bizzard
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:43:11
sinon quand je suis en 133 pas moyen de faire un reboot mais ca n a rien a voir avec l autre prob
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:18:41
[edit]--Message édité par baruckello--[/edit]
