Une bonne alim 350 Watts, Enermax ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2002 à 01:22:44
tout sauf enermax
il n'y a rien à expliquer : il y a un gros pb de 5v qui se casse la gueule pour un rien sur ces alims, c tout
Marsh Posté le 17-01-2002 à 08:57:06
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 09:01:16
explication :
lors d un o/c l alimentation du cpu augmente , celle de la memoire aussi, donc l alimentation doit fournir un +5V stable, sur les enermax l alim n arrive pas a maintenir le +5V donc elle descend, deplus avec certaine carte mere le +5 perd encore.
danger : si le +5V trop bas pc pas stable o/c limite
voila en simple le probleme des alim enermax
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:04:06
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 09:08:54
en dessous de 4.6 c est tres mauvais
entre 4.6 et 4.7 c est moyen
mais faut faire la diference entre un +5V au repos et en pleine charge
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:11:14
jamais eu ce probleme de 5V...
Avc ou sans OC mon 5V est rock stable entre 4.92 et 4.95 (ca depend des jours). J'ajoute que la tour est vraiment pleine : plus un slot pci de libre, 2 HDD, etc...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:14:29
| Kahyman a écrit a écrit : jamais eu ce probleme de 5V... Avc ou sans OC mon 5V est rock stable entre 4.92 et 4.95 (ca depend des jours). J'ajoute que la tour est vraiment pleine : plus un slot pci de libre, 2 HDD, etc... |
c est que tu as une bonne alim ou ke ta mobo boufe pas le +5
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:56:02
prend celle qui se vend sur le forum en commande groupe la 420W avec potar pour regler le +5V elle est pas mal
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:01:26
elcoucou : une Enermax 350W couplee a une Asustek A7M266...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:03:05
les asus ca va mais met l alim sur une MSI , EPOX, IWILL et il doit y en avoir d autre le +5V est tres bas
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:25:55
bah la faut a qui ? au fabriquants de mobo AMHA
J'ai essaye d'autres alims sur cette mobo et avec l'enermax j'ai eu les voltages les plus stables.
Coincidence ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:35:52
pareil, c'est l'Enermax qui résiste mieux aux charges.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:22:24
| elcoucou a écrit a écrit : prend celle qui se vend sur le forum en commande groupe la 420W avec potar pour regler le +5V elle est geniale |
Tu t'es trompé
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:12:52
Alors vous conseillez laquel car tout le monde se chamaille la ! Morex Enermax...
[edtdd]--Message édité par napalm02--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:30:55
Pour info j'ai une enermax 350w et j'ai aucun problème avec le +5
car j'ai une abit bh6 avec un celeron 600@900 avec 3 hd et 4 ventilos et le +5 est à 5.11 est 100% stable,bouge pas d'un poil !!!
donc pour moi c'est une très bonne alimentation voila !!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:05:56
c est pour une asus, alors à priori ca serait bon ?...
y parait que y a un mod pour regler ce pb de 5 volts
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:43:51
| pouf1 a écrit a écrit : Pour info j'ai une enermax 350w et j'ai aucun problème avec le +5 car j'ai une abit bh6 avec un celeron 600@900 avec 3 hd et 4 ventilos et le +5 est à 5.11 est 100% stable,bouge pas d'un poil !!! donc pour moi c'est une très bonne alimentation voila !!! |
voila un exemple sur lequel les enermax marche bien !
On le repetera jamais assez : ca depend de la config! Sur une epox chuis sur kil se casse la figure le 5v
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:23:10
c le +5v qui fournit le vcore?
je croyais que c t le 3.3v ... ??
Marsh Posté le 16-01-2002 à 23:31:19
J'ai parcourue plusieurs topic avec la recherche et vous semblez plus mécontent des alims Enermax que sur le forum Hardware.
Quelqu'un pourrait m expliquer cette histoire de 5 V qui varie ?
J'ai besoin d'une bonne alim pour mon boitier Enermax (equivalent Antec 1030)
