A tout ceux qui ont des boitiers de merde & qui veulent bien refroidir - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:15:00
perso mon boitié ct tres exactement 319FF avec l'alim
c une vrai merde
je l'ai aussi charcuté à la lime à métaux
j'ai mis nettement plus de 1/4h paske ct tres solide kan mm!
maintenant ça va mieu en effet
mais j'ai tj des problèmes de cooling
  je v demonter remonter mon ventirad
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:15:43
les boitiers de merde c'est fait pour etre charcuter
c kler ça meme etre marqué dans la notice
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:17:57
le mien je l'ai payé 500 bah impossible à charcuter trop epais
par contre aucune vibrations
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:17:59
| RomainG a écrit a écrit  : pis c'est bien ça deffoule si on est pas de bonne humeur   |
O début j'avais commencé avec un marteau et un burin mais bon pour le Disque dur (IBM en +), j'ai préféré le finir au tournevis
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:42:57
clair, les grilles percees en petits trous, ca laisse rien passer comme air
mon boitier c'est le super pote a mon dremmel maintenant
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:46:18
Dis Bricolo comment t'as fait avec la dremel ???
Car moi je galere trop plein
T'as pris quoi comme outils ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:54:53
moi une lime à métaux (rouillée)
d'ailleur j'en ai pt un petit bout
et beaucoup d'huile de coude
une fois que c'est ouvert je pense que avec une BONNE pince coupante on peut achever la besogne
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:59:12
| Manu512 a écrit a écrit  : Dis Bricolo comment t'as fait avec la dremel ??? Car moi je galere trop plein   T'as pris quoi comme outils ?   |
les disques
par contre fais gaffe, mets des lunettes, parce qu'au moindre ecart ca pete
et aussi ca s'use tre svite, j'en ai use 4 pour faire un trou de 120mm
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:01:47
Oki g fais pareil mais bof le trou
La je vais teste le support qui la maintine a 90°
L eu a l'oeil
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:02:16
 un bon coup de pince coupante et ce reglé...........par contre je l'ai nikées
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:16:11
Ba moi en gros j'ai agrandi les trous jusqu à ce que ca pète pour chaque trou ....
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:49:31
ok...
tes trous devait etre plus gros que les mien
chez moi ya(vait  ) des trous de 4mm!!!!!!!!
ça formait un cadrillage avec des "careau" de 1cm
donc pour 100cm2 de grille ça fait 100trous et a peu pres 12,5cm2 de trou!!!!! (me suis surement planté mai bon!)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:03:24
| RomainG a écrit a écrit  : ok... tes trous devait etre plus gros que les mien chez moi ya(vait  ) des trous de 4mm!!!!!!!! ça formait un cadrillage avec des "careau" de 1cm donc pour 100cm2 de grille ça fait 100trous et a peu pres 12,5cm2 de trou!!!!! (me suis surement planté mai bon!) |
Ca a vraiment rien à voir le débit d'air avec une grille "normale" qu'avec la grille à 2F avec plein de petit trous de 5mm environ (c'est petit)
J'ai perdu 4 degré sur le proco
Vive les S2
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:04:43
| PC2000 a écrit a écrit  : Ca a vraiment rien à voir le débit d'air avec une grille "normale" qu'avec la grille à 2F avec plein de petit trous de 5mm environ (c'est petit)       J'ai perdu 4 degré sur le proco   Vive les S2   |
et encore tu es généreu
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:19:30
pour mon boitier de Merde (a 280 fc avec alim), jai decoupé deux diskes de 10 cm de diametres (un trou sur la face detachable juste en face le proco, et l'autre sur le dessus du boitier pres de l'alim).
Sur chaque trous, j'ai placé un ventilo de chambre froide( diametre 11cm, ailes en acier, 220v...), celui sur le coté rentre l'air dans le boitier, l'autre l'expulse.
DE plus, j'ai mis un autre ventillo en bas derriere la facade (yavait un emplacement pour)(8cm de diametre)qui fait aussi rentrer de l'air.
Ca fait un veritable circuit de ventilation, l'air allant du bas vers le haut, mais ca fait un bruit de soufflerie.
La temprerature ds le boitier baisse de 6a8° lorsque les ventillos fonctionnent.
D'ailleurs, je m'en sert pour refroidir ma chambre l'ete.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:20:23
| Bricolo a écrit a écrit  : clair, les grilles percees en petits trous, ca laisse rien passer comme air mon boitier c'est le super pote a mon dremel maintenant   |
  le mien aussi va bientot découvrir les joies du dremel (enfin d'un truc qui lui ressemble cause un vrai dremel c'est tres cher !)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:28:48
acheter quoi les vntillos ou le boitier?
Le boitier a + de 2 ans et pour les ventillos, c'est de la recup.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:30:09
HR si t'es d'angers on pourait peut etre se voir ou se contacter.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:33:56
J'ai acheté un Morex Hydrolic (450 balles) soit disant bien ventilé et j'ai quand même des problèmes de chauffe de mon Athlon 1.2Ghz.
Que pensez !!!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:35:31
hum, j'espere qe c'est de l'humour.
Nan, c'est jusque pour avoir des contacts dans le coin, pis t'es peut etre un fan de rezo (moi oui),
Yen a qui voient le mal partout
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:19:10
Ben moi pour faire les trous ...SCIE SAUTEUSE POWAAAAAA !!!! Ca marche nikel et finition a la lime puis au papier de verre ...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:28:06
moi j'ai prit 6 ventilo 80*80 arx cooler (50 balles l'1)
jl'ai ai tasse dedans pi hop
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:33:02
Moi qui possède un Lian   ben c'est pas des trous de 5mm à l'arrière mais c'est tout comme sérieux j'ai découpé et ça le fait bcp mieux avec des jolis grilles : meilleur débit et surtout moins de bruit !!!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:46:57
Moi suis sur une HX08
G eu 2 primes dont 1 pas prevu
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:30:37
bon, allez: decoupe au dremel ( un conseil, prenez les disques renforcés, ca tient + mieux bien   c ceux avec une sorte de quadrillage dessus, de preference ds la gamme maxicraft et pas dremel, paske c va sur le dremel et c 40% - cher ) ou scie sauteuse, et finition dremel ( meule en pierre tendre ) ou lime a metaux...
qd on veut bricoler, faut s'eqquiper les gars !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:20:57
| jibolin a écrit a écrit  : le mien je l'ai payé 500 bah impossible à charcuter trop epais par contre aucune vibrations   |
Amene le moi, il ne va pas fair long feu, <10 Min garantie
Perceuse, tournevis et une petite fraise ponceuse, entre les main et les tours font moins les malins (dsl pour la rime)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:24:21
| KoniShonWhaa a écrit a écrit  : Amene le moi, il ne va pas fair long feu, <10 Min garantie Perceuse, tournevis et une petite fraise ponceuse, entre les main et les tours font moins les malins (dsl pour la rime) |
lol non c'est bien
"fraiseuse dans la main
les tours font moin
les ptits malins"
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:25:51
| Hr a écrit a écrit  : Oui, de l'humour du soir ! ![[:fifiz] [:fifiz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fifiz.gif)  Bof, le rézo, ça dépend quoi... Counter suxxxxxxxxxxxx !   Moi c'est plutôt bagnoles, un peu stratégie...   |
je sais que ce n'est pas le bonne endroie
es ce que tu as essayer car tycoon
c'est bien comme jeu ca
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:39:35
moi mon ancien boitier j'ai tellement fait de trou pour mettre des ventilateurs qu'il branlait de partout
advance 747xl powaaaaaaaaa
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grosmato--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:43:02
Dites un boitier Antec sx 1030B c bien ou pas car il va passé a la dremel des que je le recois
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:11:30
J'ai récemment acheté un S2 pour ventiler mon boitier, donc je le mets sur l'emplacement de mon boitier NO-NAME payé 300 balles à montgallet.
  et gain de 3 degré dans le boitié et entre 2 et 4 pour le CPU
Puis je ne remarque presque aucun gain de température dans la boitier !
Donc je regarde si il y a quelque chose qui sort et que dalle ..
Il y avait une grille type "nie d'abeille" qui empécher l'air de passer correctement...
Donc je prends un tournevis, je charcute la grille et au bout d'un quart d'heure j'arrive à tout arracher
Et là enfin de l'air sort
