Boitier optimal - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:14:02
Déja un ventilateur cpu ne doit pas être placé en aspiration mais extraction, ca te fera gagner quelques degrés mais si tu nous donne aucune info..
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:08:10
Ben, y'a pas grand-chose à dire de plus ; je dois changer ma tour...De préférence, moyenne, atx ! Avec 4 emplacements de ventilation (2 avant en aspi et 2 arrières en extraction (je viens de lire ton post sur un autre topic)...et un emplacement alim loin, très loin, du ventirad de proc !!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:11:01
l'emplacement de l'alim change peu, si ton alim prend l'air de la tour c'est trop bien car elle rejette dehors.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:18:17
| Shoshenq2 a écrit : Ben, y'a pas grand-chose à dire de plus ; je dois changer ma tour...De préférence, moyenne, atx ! Avec 4 emplacements de ventilation (2 avant en aspi et 2 arrières en extraction (je viens de lire ton post sur un autre topic)...et un emplacement alim loin, très loin, du ventirad de proc !!! |
La je vois pas trop l'interet: suffit de prendre un boitier qui dispose d'emplacements pour ventilos 12cm. Il se chargerons d'extraire l'air chaud dans un silence royal meme a fond ils serons plus efficasses que des ventilos 8cm.
En gros tu veux un boitier moyen tour, pratique, bien ventilé et dont l'alim se situe un peu plus au dessus du PCB de la carte mere, et pas cher...
Ben c'est facil : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 8_188.html
Le textorm 6A19, c'est ca qu'il te faut, ou alors un Antec SuperlanBoy, il y a d'autres boitiers bien, essaye de trouver et de lir un max de topics sur les boitiers, des tests de boitiers sur le net ETC...
Viola
Edit: J'ai acheté mon boitier chez eux, il n'est pas tt a fait comme sur les fotos===> Il est vraiment noir, les 2points d'ouverture n'ont pas de levier et il y a le firewire en facade. Ils devraient juste avtualiser leurs fotos ca serai bien
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:19:38
ca cé quand on a un boitier avec des places pour des 120 mais si on en a pas ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:22:51
| Dabourn a écrit : ca cé quand on a un boitier avec des places pour des 120 mais si on en a pas |
Si j'ai bien tout suivi, il VEUX CHANGER de boitier non !?!!!
Il a meme mis un prix max 60, ben voila un boitier qui respecte ses exigences
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:19:19
Un thermaltake Xaser III: 7 ventilos, vitre plexiglass...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:27:55
bonjour le bruit avec le Xaser ... des 80mm c vraiment pas silencieux.
+1 pour le textorm avec 2 120 sous voltés !
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:31:29
| ze nerdz a écrit : bonjour le bruit avec le Xaser ... des 80mm c vraiment pas silencieux. |
Je confirme, c'est dailleur pour ca que j'ai changé mon XacerIII pour le textorm, et pour le poid aussi, le textorm est bien plus agréable à porter pour les lans.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 01:07:23
Franchement,c'est plus dur que prévu !
Tous les vendeurs annoncent les ventilos en diametre et taille ! Aucun en cfm et db ! Encore moins pour l'intérieur.
Les faces plexi augmentent la sonorité ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:46:04
Avec 30 euros de + le choix sera + simple... Des boitiers de marque avec des ventilos 12cm devant et derrière comme le Super Lanboy (2*12cm) ou le Sonata (1*12cm + 1*12cm pour les dd).
Donc je crois que ça vaut le coup de dépenser 30 de + dans une tour qui est un élément important... Ce sont deux boitiers que j'ai testés. Si la priorité est le refroidissement, alors le SLB, si c le bruit alors le S.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:34:52
| Shoshenq2 a écrit : Franchement,c'est plus dur que prévu ! |
Tu cherche les memes modeles de ventilos dans les comparatifs ici: http://www.materiel.be/refroid.php
Sache que le Global Fan fournit avec le Boitier textorm dont j'ai parlé, arrive a égaler les PAPST, mais son défaut est qu'il ne démarre pas en 5v mais en 6v.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:38:41
J'ai o/c mon barton...mais ça chauffe dans la tour ! En fait, mon ventilo (de proc) est à moins d'un cm de l'alim ; autant dire qu'il n'aspire rien (d'autre que de l'air chaud)
En conclusion, je change de boitier !
Quid d'un bon boitier (conçu pour BIEN ventiler), dans les 60 euros ?
