Bleme overclocking!! please helppp!! :( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:57:55
ReplyMarsh Posté le 11-01-2003 à 20:09:49
J'ai tout laissé par defaut à part les modifs que j'ai faite....je fais quoi??
Merci!! ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:20:21
assure toi que la ram est bien en ratio 1/1, c'est à dire synchrone avec le fsb. ou bloque la à 133 si tu peux.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:47:38
Bordel, vous ne savez pas que Prime95 pose pb avec beaucoup de P4 "haute fréquence" ?!!
Allez faire un tour sur overclockers.com : c'est la grande affaire du moment et le big boss vient tout juste d'apporter ce qui semble être une solution.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:57:12
| okelen a écrit : Bordel, vous ne savez pas que Prime95 pose pb avec beaucoup de P4 "haute fréquence" ?!! |
Peut-etre...mais comment tu justifies alors qu'en 2.8GHZ d'origines qui est une haute frequence,y'avait aucun bleme,et que pour 200MHZ de plus il perd la boule??
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:17:11
Comme cela ne me concerne pas ( pour l'instant
! ) j'ai lu en diagonale les news concernant "l'affaire". Va voir sur le site en question si cela répond à tes interrogations.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:21:29
| cybermatos a écrit : |
tu es à kel vcore ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:49:17
| LaPointe a écrit : |
Alors là le VCORE j'ai pas du tout touché...là par contre je prefere pas rigoler avec le voltage...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:50:49
normal que ça plante alors
mets au moins 1.6v ! temps que tu ne dépasse pas 1.75v, np ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:00:49
regarde les latency des ram.. met les le plus bas possible
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:03:15
Par contre là j'ai lancé un test complet de 3Dmark2001,il a pas planté....
Sinon pour les lantency j'ai tout laissé par défaut....
Sinon à combien de volts par defaut sont les vrais PIV 3GHZ???
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:05:02
| cybermatos a écrit : Par contre là j'ai lancé un test complet de 3Dmark2001,il a pas planté.... |
ils sont à 1.5v mais ça n'a rien à voir
sur une chaine de fabrication, c'est le meme proc qui est produit, et à la fin il le teste avec certains critères
en fonction des résultats des tests, ils mettent telle ou telle frequence sur le proc ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:13:35
non c'est parceque j'ai trop peur de lui raccourcir la vie,en lui augmentant le voltage...déjà que comme ça,j'ai les boules... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:24:07
Au début c'est normal mais avec le temps on dégénère et on devient une brute avec le matos
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:52:56
cybermatos
lol pour le vcor ci sa peu te rassuré un p4 sa grille pas ci facilemen dailleur vau mieu pour mois
je peu te certifié que ci tu depasse pas 1.65v en vcor tu fera auqu un domage a ton cpu , fait gaf a la chauf quand maime
ma config
p4 2ghz O/C a 2.666 ghz avec un vcor de 1.58 sa fait 2 mois il chauf a 70 degré en toast et sa plente pas
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:49:23
Moi ce qui me fout les boules avec mon overclock...c'est qu'en pleine charge avec CPU BURN avec mon 2.8GHZ d'origine, j'ai 57° max.Et overclocké à 3GHZ j'ai 58° max et il plante au bout de 5-10mns....je ne sais pas d'où ça peut venir....
Marsh Posté le 12-01-2003 à 02:10:23
| Craboulon a écrit : regarde les latency des ram.. met les le plus bas possible |
Sinon je met quoi exactement??? comme je n'ai jamais fait de tels manips...
Admettons que je baisse les timings memoires d'origine...Je ne vais pas perdre en performances globales ce que j'ai gagné avec ces 200MHZ en plus???Car si c'est pour garder les meme performances globales qu'en 2.8GHZ non overclocké,ça vaudrait pas le coup....
Marsh Posté le 12-01-2003 à 07:41:23
| cybermatos a écrit : Moi ce qui me fout les boules avec mon overclock...c'est qu'en pleine charge avec CPU BURN avec mon 2.8GHZ d'origine, j'ai 57° max.Et overclocké à 3GHZ j'ai 58° max et il plante au bout de 5-10mns....je ne sais pas d'où ça peut venir.... |
change de ventillo
ça ira déjà mieux je pense niveau température
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:27:38
Lequel tu me conseilles??et à quel prix???
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:46:55
va voir là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:54:31
Merci!!
Sinon là j'ai testé mon proc en 3GHZ avec CPU BURNING,et au bout de 7 mns le PC freeze completement et je suis obligé de faire un reset...Donc je me posais la question si CPU BURNING testait uniquement le proc et pas la memoire,et dans ce cas c'est possible que c'est le proc qui ne supporte pas l'overclocking et pas la memoire...où s'il teste les 2 ,ben j'ai pas trouvé le probleme...
Pouvez-vous me confirmer svp???
Sinon y'aurait t'il un utilitaire qui teste uniquement la memoire et pas le proc...Comme ça je vais remettre mon PIV en 2.8GHZ d'origine et augmenter seulement la frequence de la memoire pour voir si elle tient les hautes frequences et ainsi voir vraiment d'où vient le probleme??
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:01:22
A propos,est-ce que le COOLERMASTER IHC-H71 rentre parfaitement sur une ASUS P4PE-SRL???je voudrai avoir des avis de personnes qui ont déjà testé dessus avec ce ventilo!!car j'ai pas envie qu'un condo rebelle ou autres, vienne en plein suspens me gacher le paysage!!!
Sinon je voudrai également des avis sur les performances de ce ventilo en overclock,car il a un avantage indeniable pour moi,c'est qu'il se place sur le meme support P4 d'origine,sans avoir à demonter la carte-mere...
Merci!! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:49:49
| cybermatos a écrit : A propos,est-ce que le COOLERMASTER IHC-H71 rentre parfaitement sur une ASUS P4PE-SRL???je voudrai avoir des avis de personnes qui ont déjà testé dessus avec ce ventilo!!car j'ai pas envie qu'un condo rebelle ou autres, vienne en plein suspens me gacher le paysage!!! |
J'ai ce ventillo sur P4PE et il rentre sans pb. Pour l'overclock j'ai un 1.6A@2138 et 38° en idle. Dans les 50° en full.
C'est un super ventilo mais j'aimerais mettre un ventilo qui tourne plus vite (2500) et qui se regle suivant la t°.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:50:56
Bon je vous explique,j'ai une ASUS P4PE-SRL et je viens de mettre à jour mon bios en 1003.06 ,et overclocké pour la 1ere fois de ma vie mon PIV 2.8GHZ...
Mais ça commence plutôt mal....je suis allé dans le bios configurer le FSB en 143*21,pour obtenir un chiffre rond de 3GHZ ,et configuré AGP/PCI frequency en 66.66/33.33 c'est tout,et redémmarré....ben ça démarre impecc je suis sous windows avec 42-44° au repos ,et jusqu'à 57-58° en charge,meme temperature à 1-2° pres,qu'en 2.8GHZ d'origine.... Mais dès que je lance Prime95,là il plante directe 2 sec apres,de même qu'avec le mode benchmark d'UT2003 au bout de 5 mns....
J'ai essayé aussi de configurer Memory frenquency à 358MHZ,ben quasiment idem,je lance Prime95,mais là au lieu de planter dans les 2secs,il plante 30-45 sec plus tard....
Je ne sais pas quoi faire,aidez-moi please je suis un gros débutant!!!
Merci!!!
