bjone > Viens par ici qq instants !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2001 à 07:48:33
| M300A a écrit a écrit  : Sinon, tu as deja utiliser Partition Magic 6 sous Win2k. Il lance un truc dos pendant le démarrage. C peut etre la solution pour l AGP 4x sous Win2k, non ?  |
j'y avais déjà pensé moi aussi, c le même système que le 'scandisk' mais je n'arrive pas à trouver de clefs dans le registre...
en tout cas le programme à lancer doit être en 32bits mais je n'ai aucune idée de la façon de lancer un prog comme celui-ci au démarrage...
une piste à exploiter c la console de récup, bjone trouve stp j'ai ai marre d'être en sous-régime sous win2k !!
Marsh Posté le 18-05-2001 à 17:28:01
oula, pour commencer allez prendre le PDF chez intel:
http://developer.intel.com/design/chipsets/datashts/
sinon, tu regardes le i815.H dans le source de mon tweaker, tu aurras les offsets & bit à tripoter....
Boot Magic, il passe pas par une partition temporaire ? (regarderai comme mon frangin l'a installé sur son pc port du boulot car nt+98)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 17:37:15
Effectivement, y a les bits à modifier mais y a pas la valeur qu il faut mettre
 Tu pourrai m expliquer.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 17:43:29
ben suivant mon .H ou le PDF, tu regardes à l'offset XX, le bit Y, et tu changes son état (le premier bit est le bit 0)
par exemple:
AGPCTRL 0xB0
Override de l'AGP 4X: bit 0
fo le mettre à 0 pour autoriser l'AGP 4X (mais avant l'init du driver vidéo
Marsh Posté le 18-05-2001 à 17:54:08
Bit 15==>7 de l'octet suivant...
Si pour un registre truc à par exemple un offset de 0xA0 (ou 0A0h suivant les affinités), si on te parles de bit 10, c'est le bit 2 (10-8 premiers bits du premier octet) de l'octet à l'offset 0x0A1..... tout simplement.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:02:03
L'espace de config est PCI est vu uniquement par mots de 32 bits (DWORD), (un out/in pas 32bits passe à travers l'espace de configuration).
Donc dans mon .H, j'indique (de manière pas claire mais c'est pour moi
), que par exemple:
#define _SMRAM   0x070
 SMRAM 0x70 (Page 62)
 MISCC 0x72  (so>>16) (Page 64)
 bit 1  : BNR, Block New Request Lookahead
 bit 11 : CPC, Command per clock mask enable
 bit 13 : SM bypass
  0 : bypass if 100 Mhz
  1 : always bypass
 bit 15 :  System Momory Graphics PC133 Enable
Ici le registre #definé est SMRAM car il est aligné sur 32 bits (0x070), l'autre registre MISCC étant à 0x072, il sera lu & modifié à travers le même DWORD (ici les 16 bits supérieurs). Le bit 1 sera donc le bit 1+16=17 du DWORD.
le (Page 62) indique à quelle page on peut trouver le registre dans la datasheet du i815e.... (ou ep sais plus
M'enfin ça c'est tu voudrait te mettre à coder ton chti tweaker toi même (ça fait pas de mal d'apprendre des choses utiles)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:04:46
Comprend pas
Je met quoi a l offset 50, 72 73 ???
Et ca,
#define _AMTT 0x0BC
 0x0BD LPTT (so>>8)
 0x0BE MCHCFG,   (so>>16)
Ca correspond a quel offset ?
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:05:49
T en fais pas je veux rien coder du tout, je veux jusye configurer WPCRSet pour Win2k.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:10:51
J'suis un peu curieux, on peut savoir pour quoi c faire tout ca ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:15:52
quand j'ai mis
#define _AMTT 0x0BC
0x0BD LPTT (so>>8)
c'est que AMTT,LPTT,MCHCFG sont sur le même mot de 32 bits, (donc LPTT à 0x0BD, sera dans le deuxième octet, donc décalage de 8 bits, & MCHCFG à 0x0BE ==> donc décalage de 16 bits, c'est pour pas oublier de le faire......)
Mais lache l'affaire avec le .H..... c'est mes conventions pour m'y retrouver
Je te conseille, pour le max de bp mémoire:
MISCC, offset 0x72
bit 11 (donc bit 3, offset 0x73): CPC, mettre à 0
bit 13 (donc bit 5, offset 0x73): SM alaways bypass, mettre à 1
GMCHCFG, offset 0x50
bit 3, mettre à 0
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:18:31
C'est pour maximizer les performances sur l'i815...
Les bios de CUSL2 (ptet d'autres mobo i815 aussi) brident le chipset lors d'un O/C..... (si FSB > 145Mhz)
viens voir chez moi
 www.multimania.com/bjone
Il serait interressant de traçer avec WPCREDIT les autres mobos (via/amd...) pour voir si d'autres fabricants utilisent des protections en O/C....
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:24:33
Bon comme ca je comprend
 Et pour le HACQS ???
Sinon, j ai trouvé un truc pour ma MSI 6163 Pro (BX) ca m avait augmenter la bp RAM sous Sandra (ct des tempsde latence pour laRAM)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:30:54
BALANCE LE TRUC POUR LA BP SUR MSI BX master !!!!!!!!!
STP !!!! cool trop genial ! VA Y !
MERCI !
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:31:13
Le HACQS c'est un fonction du i815ep, qui est quand même activé sur ma CUSL2,i815e...
dans le datasheet du i815ep, intel recommende de l'activer
dans le datasheet du i815e, le bit est marqué "Intel reserved", comme c'est bizarre ?
DRAMT, offset 0x53, bit 3
Néamoins, je n'est pas constaté de différence en O/C ou perfs sur ma CUSL2, ptet que l'i815e ignore ce bit (mais il reste comme on l'a programmé, donc même doute qu'avec le FastWrite)...
Faudrait faire des tests avec & sans sur une CUSL2-C ou autre i815ep.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:36:06
bah, gt2i, télécharge la (le ?) datasheet sur le BX, tu y trouveras tout ce qu'il faut je pense ![]()
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:51:48
gt2i > Tu ouvre le fichier de l Intel 440BX AGPSet. Tu va a l offset 76 et tu met 00000111.
Attention !! C pour la 6163 Pro et pas la BX Master mais ca doit etre identique.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:59:34
vivi la bxmaster c'est la 6163 v3 ! MERCI M300A MERCI BJONE !
Le pdf je l'ai depuis longtemps, mais pas encore lu...
A propos l'histoire des perfs mediocre en bande passante sur une carte mere je sais plus laquelle, qui a ete retrappe par le changement d'une resistance. C'etait quoi ca ?
Marsh Posté le 18-05-2001 à 19:02:18
Ca c la MSI en KT266. Y a deux version et selon la position d une resistance, tu soit des perfs mediocres soit des ecellents perfs...
Marsh Posté le 18-05-2001 à 19:11:04
OK, et personne ne s'est interresse sur ce qu'elle fesait cette petite resistance ?
Il y a un moyen de tirer encore plus de perf ?
On dit une doc technique, dit-on une datasheet ?
[edit]--Message édité par gt2i--[/edit]
Marsh Posté le 18-05-2001 à 19:12:03
Si ta la carte avec la resistance a la bonne place : pas de pb.
Sinon, faut la ressouder au bon endroit.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 19:12:38
bjone > C koi ca
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:04:31
M300A, z51,XK,BloodyCarnage,si vous voulez tater de ce dont je parlais
, cad booter tweaké quelque soit l'OS, mailez-moi, j'ai un bonne surprise qui prends forme.
(comprends po, l'antivirus intégré de ma CUSL2 me dit des trucs bizarre au POST
PS: C'est du Beta-test, je nie toute reponsabilité quand au dégats encourus à votre mobo. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2001 à 13:57:00
Je suis bien tenté mais ca marche a peu pres bien ?????
Allez on veut tout les détails !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 14:07:03
ben j'ai remplacé l'anti-virus intégré par mon tweaker......
maintenant tu boot avec:
l'AGP 4X activé
le masque CPC désactivé
le SM Always Bypass activé
et le Page Closing Policy mis à "One Bank"
Ce sont les réglages les + importants qui sont tèges à l'O/C
y a aussi le DCT qui est mis à 7,9 à l'O/C, mais je l'ai pas mis.
je compte dumper le cmos pour voir l'offset+bit ou le bios stoque les réglages utilisateurs. (comme ça, ça évitera que je fasse 36 bios pour chaque configuration, notemment mettre le DCT à 5,7 pour les gars qu'on de la ram qui suit pas)
Si tu veux que je t'envoye un bios patché, tu me le dis.
(Je vais limiter pour le moment la distrib, une fois que j'aurais une version comme je la veux elle sera online chez moi ou the mad)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 14:11:07
Ben moi je dis y a moyen... Tu peux me le filer avec le patch 5T/7T pour une CUSL2 normale sans son.
Marsh Posté le 19-05-2001 à 14:14:16
c'est parti, mais y'a pas le forçage en 5T/7T dans celui-là...
regarde ton mail...
au fait oublie pas d'active l'anti-virus dans le bios
tu devrais avoir de pb, j'utilise en ce moment ce bios.
(note que je n'ais pas bidouillé le bios award lui-même, mais juste le "plug-in" anti-virus, c'est moins critique... si t'as un pb tu désactives l'anti-virus)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 15:07:27
Cooooooolll !!!!!!!!! Ca marche nickel !!!! Tu pourrais m en faire un qui active le 5T/7T, le Haqcs et le SBA quand tu aura le temps ?
Marsh Posté le 19-05-2001 à 15:12:47
La HACQS, il est toujours activé..... (en tout cas par le bios de la cusl2, je l'ai mis dans le tweaker windoze9x/dos pour les autres mobo i815)
Le 5T/7T ça va venir....
Le SBA c'est coté driver vidéo....... (donc à toi de voir avec des .REGs ou des tweakers style nvmax... pour demander au driver vid d'utiliser le SBA)
fo que je zieute ce que y a dans le cmos pour condiftionner le tweaker......
Marsh Posté le 19-05-2001 à 15:38:21
Je te confirme : ma CUSL2 n active pas le SBA. Dans WPCREDit ca se trouve a l offset A9 a l avant derner bit.
Sinon, dans WPCREdit y a un truc a l offset 70 : Ce sont des débits mémoires R/W. Chez moi il se mettent à 600 Mo/s faudrait ajouter ca au tweak (passer à 800Mo/s).
Marsh Posté le 19-05-2001 à 18:06:21
nan nan, le SBA doit être activé par le driver vidéo..
pour les détonators, tu fais un .REG avec ça:
| Citation :    |
Au fait, je viens de pomper le bios 1008 beta 1, j'ai tracé les réglages dans le CMOS, et j'ai fait une version du tweaker qui suit les réglages du bios, résultat quand tu mets AGP 4X, le bios tweaker le chipset pour forcer l'AGP 4X, quand met la DCT à 5,7 idem.......
je vais t'envoyer ça, il va te faire plaisir ![]()
Marsh Posté le 19-05-2001 à 18:16:28
Oui ca ca l active pour la carte video. L i815 l active aussi. Donc le SBA est possible mais c le bit que je t donné qui l active. j en suis sur. tu veux des screenshots ?
Marsh Posté le 19-05-2001 à 18:36:26
nan, mais je SAIS
mais pour qu'il y est négociation en SBA sur l'AGP, la carte vidéo & le chipset doivent être activé ensemble, en même temps, & c'est le driver vidéo qui le fait.
Pour les geforce, c'est le detonators qui regarde si le core a le SBA d'autorisé (par le bios de la geforce) et si oui, il active le SBA sur le core & le chipset. Le SBA peut être activé coté i815, si les detonators ne font pas la même chose coté geforce il ne se passera RIEN.
Marsh Posté le 19-05-2001 à 18:45:23
comment on fait pour savoir s'il est activé le sba parce que je l'ai activé avec nvmax, j'ai la clé dans la base des registre que tu as cité plus haut mais Wcpuid me dit qu'il est disabled, que dois-je croire.
Avec powerstrip, la case SBA m'est accessible mais la coche ne tient pas dedans, y a bien un os à quelque part alors.
Faut-il aussi l'activer à l'aide de wpcredit ??
Marsh Posté le 19-05-2001 à 20:05:38
normallement quand tu as la clé dans la base de registre des detonators, ce sont les detonators qui activent le SBA sur la geforce & sur le chipset... mais attention pour les chipset via/amd... fo qu'il y ait un truc du style "enbableVIAsba" un truc du genre.....
zorg, si t'as un i815, tu peux regarder avec mon tweaker windows (si w9x), sur la page de l'agp tu devrait voir le SBA coché....
Marsh Posté le 18-05-2001 à 07:38:08
Pourrait tu donner les réglages a mettre dans WPCRSet car je suis sous Win2K. J en ai trouver certain mais d autres pas (HAQCS, CPC...)
As tu essayer de désassembler le BIOS ???
