bios YH pour KT7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:04:04
le yh va pas mal chez moi
par contre g eu des blemes avec le 3r, mais c'est pas le cas partout !!je suis donc revenu au yh
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:10:13
| Befa21 a écrit a écrit  : YH roulaize chez moi aussi |
moi le 3c ca roulezzz aussi
Marsh Posté le 21-08-2001 à 09:53:30
Moi j'ai aussi gardé le YH un certain temps ....
Apres je suis passé a des BIOS modifié
ACPI OFF
APM OFF ....
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:09:43
3R  c clair ! je suis passé de 1260 à 1450 sur mon tbird 1200
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:11:08
3R marche avec toutes les révisions ?
parce que l'autocollant où la rev est marquée a été arraché sur la mienne   (achetée d'occaz)
  (achetée d'occaz)
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:23:05
Ca devait etre une beta 0.1
Sinon OUI no problemo
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:24:00
| Pims a écrit a écrit  : Ca devait etre une beta 0.1   Sinon OUI no problemo   |
y'a pas un soft qui peut trouver la rev ?
[edtdd]--Message édité par mr_mat--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:28:09
Ca doit etre Ecrit DIRECTEMENT sur la CM sinon c'est trop facile de changer un autocolant
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:30:01
c'est marqué où ??
parce que normalement c'est un autocolant sur le slot ISA mais là il y est po ...
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:33:13
Je sais pas mais a mon avis ca doit etre inscrit qq part ...
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:34:48
le 3R dites vous ?
quelles diff avec le 3C, je crois que j'ai le 3C.. ou trouver le 3R siouplè?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:35:53
euh la rev de la cm on peut po l'avoir sous sisoft?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:41:10
Ok
combien de rev sont sortis ? c koi la derniere rev ?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:48:58
ok merci
qu'apporte le 3R?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:53:18
ouè fodrai que je teste...
apperement le derniere rev de la kt7a c po le 1.03, mais le 1.3
sur la page bios d'abit.com.tw
1. First release for KT7A/KT7A-RAID V 1.3 or newer.
2. HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:59:16
bon c relou ca si il fo materle port isa pour voir la rev...
pffffff jv mater si c pas ecrit ailleurs, normalement c ecrit sur la cm directement mais ché po ou..
Marsh Posté le 21-08-2001 à 15:59:46
moi je suis au 3C nikel. Avant j'étais en YH et nickel aussi.
Pour la 3R, en quoi cela améliore l'O/C ???
Est-ce que ceux qui ont réussi à faire plus peuvent en dire un peu plus sur les pb qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus maintenant (type de proc, FSB, voltage, pb rencontré: pas de démarrage, surchauffe, reboot, freeze.....)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 17:47:59
moa ww puis 3R.
bah 3R chauffe grave le proc je vais passer au 3C.
ww @1533  3r@1333
Marsh Posté le 21-08-2001 à 18:34:51
voila pkoi le 3R est meilleur pour l'oc
Update BIOS code.
Enhance ISA PnP compatibility.
Enhance SCSI adapters compatibility.
Add 1400(133) Athlon support for KT7A/KT7A-RAID.
Add new option "1200 above" for high speed Athlons with 100FSB. KT7 / KT7-RAID / KT7A / KT7A-RAID / KT7E only support 1.4G(100) Athlon with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please!
For Creative SBLive 5.1 sound card users, you may try these options while experience sound quality issue.
.PCI master read caching, default setting=Disabled
.PCI master time-out, Default setting=1
Setting above options to Disabled/3 will lead to the same result with VIA Latency patch V0.14 and may help SB Live 5.1 sound issue. If the system experiences low performance after these settings, enable the "PCI master read caching" please.
Enhance the high speed 133FSB Athlon stability for KT7A/KT7A-RAID.
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402 for KT7-RAID/KT7A-RAID. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS compile date: 07/05/2001
apperement c plus stable a 133 mais au dessus??   ca doit po changer..
pkoi le 3R augmente la temp?? si qqun sait, pourrait il m'expliquer plize?
avant j'avais le WZ je crois, chui passé au 3C et aucune différence..
Marsh Posté le 21-08-2001 à 18:51:59
pour la question sur le fait que ça chauffe, c'est la:
http://www.abit.com.tw/eng/faq/kt7a.htm
Marsh Posté le 22-08-2001 à 15:56:25
ReplyMarsh Posté le 22-08-2001 à 16:04:43
l'acpi est present dans les otres bios, dans le 3R il est off d'origine ?
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:27:32
le 3R m'a augmenté m'a temp de base (comprendre a l'arrivé sous 2k au premier boot) de 4 ou 5°...
mais sinon apres une heure de cpuburn, tjrs la meme temp max 60° qu'avec le 3C ou WZ ou ché plus koi.. avec mon 1.2 non oc (vivement mon taisol !   )
tsaw
Marsh Posté le 20-08-2001 à 19:05:37
ca vaut quoi ?
(c'est celui que j'ai sur la mienne fraichement acquérie d'occasion)
