besoin d'aide pour config MSI K7T266 + 1.3g - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:50:33
Salut qqpanpan,
Un petit conseil : vérifies la vitesse de ta Dram au démarrage.
Moi, je me demandais pourquoi il faisait marquer 200 Mhz au lieu de 266. C'était un réglage dans le bios : HCLK -33 alors qu'il faut avoir HCLK simplement.
En plus, c'est l'option par défaut.
Bref, ta mémoire tourne à 100 x 2 au lieu de 133 x 2.
Tu vois la perte de performance?
@ peluche
RdB
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:44:34
sous sandra jai po des perf  + meilleur ke un kt133a
508  alu
668  fpu
[edit]--Message édité par qqpanpan--[/edit]
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:55:41
Salut, panpanpèpette,
520 alu
642 fpu
C'est si mauvais que ça?
@ peluche
RdB
[edit]--Message édité par RobinDesBois--[/edit]
Marsh Posté le 11-06-2001 à 23:08:55
t'as mis le bios 1.2 ?
Ensuite il faut activer le 4way interleaving
Ensuite si ta ram passe en CL2 : tentes !
Bref, va voir sur le test de clubic.com : ds la derniere page tu as un acces sur le site de msi pour optimser ton bios
PS : tes scores sont vraiment trop bas là !
Il faut que tu depasses au mini les 740 pts ....
Marsh Posté le 11-06-2001 à 23:47:49
jarrive po a flasher le bios...  message dans le flasher :
chipset/flash part isnt  available the function will be invalid
Marsh Posté le 12-06-2001 à 07:46:21
Vérifie ds ton bios si la protection du bios est bien a disable !
Punaise, mais t'as koi comme réglage ds ton bios !!!
[edit]--Message édité par kanenlot--[/edit]
Marsh Posté le 13-06-2001 à 07:37:23
Alors tu as combien maintenant ???
Pour info, avec un bus a 133 Mhz seulement j'obtiens 630/780 ...
(bios 1.2, 512Mo PC2100 CL2 crucial  )
Marsh Posté le 13-06-2001 à 11:54:45
moi je suis en 150*2 pour le bus
par contre la ram en cas 2 tourne moins vite k'en cas 2.5!!!
désinchronisation??
Marsh Posté le 13-06-2001 à 12:18:15
bizarre en effet ... je ferais des tests ce soir et je te dirais ce que cela donne chez moi
Tu as koi comme ddram ?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 21:59:42
pour optimizer le bios et eventuellement l' o/c
1.3g axia
msi k7t266
128ddr
ibm dtla
scsi tekram390
pci adsl bewan
vortex2
dlink 10/100
