besoin d'un conseil c mes debut ... plz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:54:16
la geforce, tu testes.
tu commences doucement, par pas de 5MHz (c l'oc de la ram le plus intéressant, testes le sdeux à part puis ensemble)
puis tu affines au MHz jusqu'à trouver la valeur idéale (privilégie la ram si tu dois faire un compromis entre le gpu et la ram)
pour les tests, tu fais tourner draghotic de 3d mark en boucle, c la test le plus fiable (plus il tourne longtemps, plus les résultats sont fiable car le scomposants finissent par atteindre leur température maximale)
l'apparaition de^polygones (triangles) et de bug de profondeur (objet devant être derrière un autre qui est affiché devant) signale une fréquence GPU trop hautes, et l'apparition de neiges ou de point parasite un oc de la ram trop haut
quelques fois, leur d'un oc trop prononcer, on constate que les perfs s'écroulent purement et simplement, c un autre signe de limite su système...
à+
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:27:55
merci pour ta reponse webzeb
et pour mon proc qqn saurait la limite ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:35:44
c chaud pour essayer ?
ya pa de danger avec un pentium nan ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:38:17
si tu y va doucement, y'a très peu de risque
fait juste gaffe à pas faire trop mumuse avec les voltages, qui eux, sont dangereux...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:56:32
ok ben je v commencer a m'y mettre alors ... pa trop besoin de cha,ger de ventilo pour un P3 ou faut quand meme ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:34:11
le radiateur si il est pas top...
et tu mets un 80mm sous volté dessus (moinns de bruit et plus de perfs'![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:15:55
bonjours voila c la toute preumiere fois que j'overclock
donc j'aimerai avoir des avis avant de le faire (car on est jamais sur le rien).
G donc une G-Force 2 Ti, a combien selon vous pourrai-je l'augmenter (ses frequence pa defaut sont 250/401) sachant que g un PIII 733Mhz ki l'accompagne ?
merci pour vos reponse !
PS : par la meme occasion je pourrai O/C mon PIII jusqu'a combien avec un carte mere a base de chipset VIA ?
