J'ai besoin que mon alim me sorte 3.6V et 7.6V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:15:03
C'est trés simple :
Une diode "retient" une tension d'environ 0,7 Volts, donc tu mets deux diodes costauds en série sur le +5V et tu auras du 5-(0,7 x 2) = +3,6 volt de tension.
Pour savoir le nombre de diodes à mettre sur le +12V pour l'abaisser à +7,6V :
(12 - 7,6)/0.7 = 6 diodes + deux en parallèle, tu peux en effet les mettres en parallèle pour abaisser de moitié la valeur.
Comme ça tu peux sortir beaucoup d'intensité, suivant les diodes que tu utilises, et c'est tout con à monter, tu peux même les brancher dans une barrette de dominos d'electricien.
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 22:40:05
Et y'a pas une formule pour faire ça avec des résistances? je dis p-être une connerie!
sinon, toutes les diodes retiennent 0.7V?
Marsh Posté le 01-09-2001 à 12:22:09
Les résistance en série diminuent l'intensité, pas la tension.
Je suis pas électronicien, mais tu pourrais aussi penser à un régulateur de tension ajustable genre LM317.
Marsh Posté le 01-09-2001 à 14:06:48
avec des resistances tu px parfaitement abaisser la tension il faut que tu sache quelle sera la puissace de la charge que tu va mettre en Watts la formule c'est R=U/I
R la resistance en homs
U la chute de tension souhaitée en volts
I l'intensité en amperes
la puissance des resistance en watts ne doit pas etre inférieure a la charge car ça va chauffer
vala vala
Marsh Posté le 01-09-2001 à 14:58:04
reyan a écrit a écrit : Les résistance en série diminuent l'intensité, pas la tension. Je suis pas électronicien, mais tu pourrais aussi penser à un régulateur de tension ajustable genre LM317. |
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:01:35
Est-ce possible? pouvez-vous m'indiquer le montage à faire?
ps: c'est urgent
