Barton 2500+ a 70°.... help !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:58:39
Tant qu'il n'y pas de plantage t'as rien @ craindre parfois les sondes de t° déconnent et je pense pour ton cas !!!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:04:16
| extraterrestre a écrit : Tant qu'il n'y pas de plantage t'as rien @ craindre parfois les sondes de t° déconnent et je pense pour ton cas !!! |
sauf que c'est pas ma machine, et ce vcore n'est pas normal
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:22:28
| dj paps a écrit : |
Mais si... vaut mieux avoir 1.72 à la place de 1.65 que 1.45 à la place de 1.55 comme j'ai eu l'occase de voir...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:35:24
| Gigathlon a écrit : |
Je comprends ce que tu veux dire Gigathlon, et puis 1.72 c'est pas alarmant, mais + tu augmentes ton vcore , + ton proc chauffe non ? et la mobo n'a pas un comportement normal puisqu'elle ne peut assigner les valeurs qui tu lui as fixées, (pour moi c'est pas bon signe); de + je peux pas (ou je veux pas ?)laissé tomber sachant que le PC sera placé dans un endroit chaud (en gros les 70 ° chez moi c'est que dalle quand il aura retrouvé sa place) et les proprios feront jamais gaffe meme avec 10 alarmes
je vais aux niouzes pour voir si la version du bios de l'asus serait buggé , de toute facon je pourrai deja le mettre a jour. Merci de votre aide
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:52:47
Je rencontre un probleme avec un proc qui chauffe anormalement, mais le proc en lui meme est hors de cause ; je resume :
; y'a un bleme... d'autant que je decouvre dans le monitoring du bios de l'Asus que le vcore est a 1.72 (malgre le fait qu'il soit fixé dans les parametres du bios soit en mode auto, soit en mode uiser a 1.65
) et je decouvre que les T° de PC Probe sont celle du socket et pas celle du CPU ; ni une ni deux je recupere la derniere version de MBM (5351) que j'installe sur les deux machines et la l'horreur la T° du CPU de la config 1 atteint 70° avec le sensor diode , le socket a 55 (T° que renvoie pc probe) et avec le ventilo du volcano a fond CA NE BOUGE PAS (MAIS C'EST INFERNAL LE BRUIT QUE FAIT CE VENTILO ), par contre la 2 y'a rien qui change
pardonnez moi la redondance: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 302-10.htm
config 1 : Barton 2500+ (semaine 0330) en 11*166 standard , Asus A7N8X deluxe rev2, volcano 11+ d'origine, 2*256 de ram pc 2700 no name chip samsumg, T° sous PC probe : en idle 45-48° en full 50-52° le potar du volcano au 2/3 (le bruit...... ouf!!!
config 2 : barton 2500+ (semaine 0342) en 11*200 (donc o/c, vcore 1.66) , abit NF7-S rev2.0, SLK 947 & enermax 92mm, 2*256 de ram PC3200 corsair Twinx LL cas 2.0, T° sous Hardware Monitor et MBM 5.1.0.2 en idle 35° en full 45° le potar de l'enermax a moitié (2050 rpm)
A premiere vue la config 1 chauffe un peu, je me suis dis : la pate thermique...
Dimanche: J'ECHANGE LES PROCS :
config 1 : T° en full 55°(avec des pointes a 58-60) , en idle 50°
config 2 que je monte en 11.5*200 vcore 1.66 : T° idle 35°, en full j'ai pas encore atteint les 45°
la config 1 chauffe encore un peu + et la 2 semble s'ameliorer avec un o/c + important
je parcours ce forum en long en large et en travers , je lis le topik sur A7N8X (etant de nature pro-Abit je ne connaissais pas c'est bete la
bon, c'est pas simplement une histoire de pate thermique ou de mauvaise serie de proc, y'a une difference sensible due aux performances propres des ventirads utilisés mais pas a ce point, et ce vcore a 1.72 qui ne veut pas descendre ca veut dire quoi ? mobo go to SAV ?
Y'a des avis dans la salle ? des tuyaux , des conseils qq'chose quoi !
cela etant la config 1 ne plante pas , Seti tourne depuis dimanche non stop (Win 98) , je peux faire d'autre truc pardessus Seti, ca va a priori , (a part le demarrage de win98 qui est interminable)
merci a tous
PS : j'ai poste hier pour ce probleme mais je pense que c'etait pas le bon endroit,
sets perso house/deep/garage : http://www.universdj.com/index.php [...] umdj3=8032
