Ou avoir des waterblocks po chers? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:12:28
120!!!
dangerden aura la quantité mais c'est aux us
pgeo je pense pas qu'il en ait autant
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:09:19
oui 120, c un cluster de calcul scientifique pour de la modélisation moléculaire...seuleument meme avec les clims a fond il fait une chaleur trop importante...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:12:58
à mon avis dangerden pourrait avoir la prod en conséquence
www.dangerden.com
tu pourra surement avoir un discount vu le nombre
par contre ça va être cher sur la totalité entre les pompes, les wb, les rad...
en tout cas bonne chance
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:33:47
en fait on va utiliser une seule grosse pompe pour tout le système et des radiateurs de 'gros véhicules' et des ventilateurs adaptés sur le toit du batiment, on est au denier étage ca tombe bien...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:39:44
BBtoFF' a écrit : en fait on va utiliser une seule grosse pompe pour tout le système et des radiateurs de 'gros véhicules' et des ventilateurs adaptés sur le toit du batiment, on est au denier étage ca tombe bien... |
ça va etre quoi les caractéristiques de la pompe ????
t'es sur que les tuyaux, voir meme les fixations des WB vont tenir ?
Je voudrais bien en savoir un peu plus sur le type de montage que tu vas faire :
en serie, en parallele
type de pompe, de tuyaux
etc
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:50:33
en fait on compte faire du série et de parallèle en meme temps
du série pour 2 procos,
du parallèle pour toutes les cartes meres soit 60 au total.
Pour alimenter tout ceci il nous faudra une pompe de quelques chevaux avec un bon débit. Les cartes étant alignées, il y aura une rampe d'admission avec des embouts Plug & cool...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:56:30
ReplyMarsh Posté le 17-06-2003 à 14:01:17
BBtoFF' a écrit : en fait on compte faire du série et de parallèle en meme temps |
ça, ça méritera bien quelques petites photos.....
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:04:06
Dofor a écrit : à mon avis dangerden pourrait avoir la prod en conséquence |
www.zytracooling.com aussi peuvent tenir la prod
l'attente sera bientot récompensée
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:24:56
ya un WORLD RECORD a faire la
des tof et encore des tof !
et 1 moi apres les japs fon un WC avec 121 CPU
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:26:32
comme j'ai dit tout a l'heure je ne cherche pas les performances absolues etant donné que les procos ne sont pas overclocké.....
y a pas des waterblocks sympo et surtout po cher quelque part?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:29:51
BBtoFF' a écrit : comme j'ai dit tout a l'heure je ne cherche pas les performances absolues etant donné que les procos ne sont pas overclocké..... |
Peut etre en les faisans usiner par une boite.
Tu chopes des plans de WB simple, et t'apportes ça a l'IUT du coin ou chez un mec spécialisé dans l'usinage ...
A part ça je vois pas ... parce que trouver 120 WB cash, et pour pas cher !!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:12:33
sinon g vu la news hier chez docmicro, y'a le nouveau innovatek alu+top plexi à 29€...
y doit pas etre terrible, mais g po trouvé moins cher jusqu'a present.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:55:33
une seule pompe?
hmmm...
à mon avis les fix tiendront pas
zytrahus: autant pour moi !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:03:48
Dofor a écrit : une seule pompe? |
de quelles fix tu parles ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:07:12
la pression sera énorme!
a moins de faire des circuits en //
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:11:03
Tout a été dit avant ... circuit en // donc pour la pression c'est peut etre bon, mais comment etre sur ....
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:19:21
ben rampes d'admission reglables pour pas que y'ait une enorme pression a l'arrivée dans les blocs (y'as des trucs pour ça, c'est des robinets que ça s'appelle ), de ce coté la a mon avis ça pose pas bcp de probleme.
le probleme est plutot de trouver les blocs.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:26:28
avec la distance des tuyaux et le nb de WB, une seule pompe ne suffira jamais, faudrai un maxi jumbo jet 100 000
pkoi insister sur du WC sur un nombre aussi important de PC ?
surtout si tu cherche pas les perf et tout...
autant prendre un bon aircool silencieux, ça revient moins cher surtout pour cette quantité
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:44:32
Pour ce qui est de la pompe capable d'alimenter 120 WB, y'a pas de probleme pour la trouver, par contre elle doit couter bonbon...
sinon c clair que c pas vraiment econome comme systeme....
120 aqua690 y'en aurait pour 600€ environ...
120 WB à minimum 25 ou 30€ le wb ben je vous laisse faire le calcul sauf qu'il manque la pompe et tout le systeme de toyos qui va avec.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:53:48
je fais partie d un groupe d entreprise dont une usine de mecanique , je me suis fais usiner 5 wb en alu spiral gratos , mais 120 je crois ps ke ca serait gratos , ca represente de la matiere , et apres ca il fo le plexi et les embout , ca peut te donner des idees
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:39:42
JE pense quand on peut investir dans 120 PC calculateurs ( donc bonnes perfs) on peut mettre 20-30 mille balles en refroidissement.
En répartissant bien la charge, le débit pourrait tenir sans endommager quoi que ce soit.
admettons 600L/h réel par bi-proco, ca fait du 36.000 L/H au total.
Si on ne recherche pas les eprfs, on peut descendre a 150L/H ce qui ne ferait plus que 9.000L/H
Donc en gros, il faut une pompe de puissance équivalente a celles de plusieurs piscines creusées!!
Bon courage
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:12:31
ouaip mais quand il parle de radiateurs de gros vehicules et de ventilos sur le toit pour refroidir la flotte, ça sent pas trop le gros budget là
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:24:55
BBtoFF' a écrit : oui 120, c un cluster de calcul scientifique pour de la modélisation moléculaire... |
Ca va folder sévère
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:19:16
perso je pense que le watercooling est la meilleure et la plus économe des solutions possibles :
- consommation électrique réduite (vous avez vu la conso des climatisations ? vous vous rendez compte de celle qui serait nécessaire pour refroidir tout ce bazard ? Sans parler du coût d'achat/installation de la chose...)
- investissement limité (avec les économies d'échelle, le cout par PC sera largement inférieur à 50 Euros pièces, et réutilisable en cas de changement de processeur)
- faisabilité du circuit d'eau : heu, une pompe débitant 9 mètres.cube / heure, c'est assez simple à dégoter dans le matériel professionnel...
je pense que c'est jouable, tiens nous au courant...
PS : à mon avis, si les ordi sont destinés à tourner quelques années, il sera plus rentable à terme de faire un circuit d'eau dédié pour (avec canalistions en cuivre réalisées par un plombier de métier...)
bref, conçois un truc sérieux dès le début, et ce sera la meilleure solution réalisable sans être trop couteuse.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:20:24
spliffkiller a écrit : ouaip mais quand il parle de radiateurs de gros vehicules et de ventilos sur le toit pour refroidir la flotte, ça sent pas trop le gros budget là |
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:02:24
spliffkiller a écrit : |
exactement...des photooooooooos rien que de la salle avec les 120 proco qui bossent puis de la pompe, des rads puis un jour ptetre des 120 wb
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:05:40
agnostica a écrit : |
il est pas question de simple ou compliqué, mais de budget. il nous ameme pas dit s'ils avaient un budget pour la realisation du systeme.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:44:26
je ne pense pas qu'on puisse se lancer dans une telle entreprise sans tenir compte des impératifs financiers
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:14:03
et deja , combien le budget ( meme juste les 120 wb )
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:18:41
A la limite, il prend 30 PGEO, 30 Zytrabloc, 30 maze 3 et 30 maze 4.
Et la on pourra comparer!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:35:12
Je me joint a la commande de Monsieur pour 1 zytrabloc : comme ca je profite de la super reduction de 50%
donc ca fait une ocmmande de 121 zytrabloc
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:42:38
pour ce genre de projet, soit on a le budget, et on vient pas demander conseil su HFR, mais a des professionnels, soit on a pas le budget, et dans ce cas, je pense pas que la société prenne le risque de refroidir ses 120 pross avec des rads de bagnoles et des ventilos sur le toit a la mac gyver. ou alors, c'set que cette société connait pas l'apave...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 16:29:32
j'adore ce post!!!!
l'amateurisme dans toute sa splendeur!
les mecs, ils ont 120 biproc avec clim et consort (grosse boite qd meme) et ils veulent faire du watercooling de jacky!
et vas-y qu'on va mettre un radiateur de citroen!
et vas-y qu'on va faire 1 seul circuit fermé! bien sur si la pompe lache, les proc vont griller plus rapidement et ca sera bien marrant!
ouhlala!!!que c'est marrant!
a mon avis, le jours où des ingés auront une idée plus naze que celle-ci, j'me fais moine! (j'veux pas dire que les boites ne peuvent pas faire de watercooling mais pas à la "mort moi le noeud!" comme-ca)
a mon avis, le gars BBtoFF' veux faire son mariole avec un concours de "combien vont me repondre sur une question de baltringue"! bonne idée! j'vais p'tet m'y mettre moi aussi!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 16:36:25
Heu déja c'est 60 bi-proc = 120 proc !!
Par contre c'est clair que ça pue l'idiot du village, ne pas avoir de budget pour un tel projet c'est quoi ces conneries !!
Une boite va risquer son parc informatique en confiant le refroidissement de ses pc a un mec qui demande des conseils ICI !
moi ça me fais de plus en plus mourir de rire ce topic ... continuons a tous y participer
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:04:44
voila quasi tout y est dans le titre à part le fait que je dois monter un watercooling pour 120 proco en dual...
alors ou trouver des waterblocks sympas et po cher du tout vu la quantité...esthétisme et overclocking pas prévu au programme, par contre une bonne résistance à la corrosion serait la bien venue...
merci.
