j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:52:03
te plaind je pete a 68°c avec mon processeur athlon 1ghz@1.250
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:54:39
c est les 2 seuls temp que je ne sais pas !!!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:55:56
Ce sont celles qui peuvent expliquer tes températures.
Pour le cpu, tu peux compter Temp Eau + 5/10°
Pour l'eau, tu compte Ambiante + 2/3 °
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:56:30
| elcoucou a écrit a écrit  : c est les 2 seuls temp que je ne sais pas !!!! |
heu 41 c'est pas bc tu sais... en marche normal mon proc est a 45°c... pleine charge 51-53
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:57:55
clair   watercooler et avoir une temp que j avais deja en aircooling
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:00:30
Déjà, c'est impossible que tu es mois de 36° vu que ton boitier est à 36° (l'eau qui circule arrive dans le WB à cette température plus ou moins).
Si tu n'as pas de wtercase, le réservoir est dans la tour donc lui aussi avec de l'eau à 36° + la chaleur de la pompe...
Alors UN conseil :
abaisse la temp de ton boitier à 23/25° (c'est ce que j'ai et je suis maxi à 37/39° en full)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:01:48
Conseil n°2 : fais toi une watercase pour préserver l'eau à une temp plus basse (pas influencée par la chaleut dégagé par le boitier, la carte vidéo, etc...)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:01:51
comment je baisse la temperature de mon boitier
et elle est ou la sonde du chassis
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:02:39
Sonde sur la carte mère.
Met 2 bons ventilos 120 mm dans ton boitier en perçant des trous absolument
EDIT :
faut pas non plus t'étonner de ces temps quand on voit ton lot de HDD surtout en scsi...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:03:30
ma tour est ouverte d un coté !!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:03:52
| elcoucou a écrit a écrit  : ma tour est ouverte d un coté !!! |
coté frigo?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:05:05
je crois que je vais me mettre un deuxieme rad en serie du premier et me mettre une MJ 1200 !!!
ou sinon mettre 2 circuit d'eau d ans la tour 1 pour le  Cpu et l autre pour GPU + Chipset
quel est le mieux
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:05:27
| sojkowski a écrit a écrit  : coté frigo? |
j ai pas frigo !!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:09:10
| elcoucou a écrit a écrit  : j ai pas frigo !!! |
je pensais deménager au pole nord et mettre ma tour ds un trou de glace
Le 1ghz je le passe a 5ghz direct
Gardes la fonte des glaciers...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:09:26
en plus en full je suis q 44°C
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:14:43
| Citation : mettre 2 circuit d'eau d ans la tour 1 pour le  Cpu et l autre pour GPU + Chipset |
C'est ce que je vais faire.
Un seul rad pour le cpu et un autre petit pour gpu+chipset
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:17:07
tas lheure jai pete 84° a 2.23v avec mon Xp de 2e config
a 1.95v ca donne 65° mais sonde senfu sur le core = 51° et quand je touche le rad c pas brulant
tu fous un ventilo de 15cm soufflant vers la carte mere
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:26:33
| Citation : What is a normal temperature reading?   |
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:58:31
| elcoucou a écrit a écrit  : que dois je faire pour descendre la temperature de mon Watercooling mon cpu est a 41 °C et mon chassis a 36 °C je watercool cpu gpu et chipset rad BIX ventilo Y stech pompe MJ1000 QUE DOIS JE FAIRE ???? |
g pas tout lus mais c surement ta sonde qui déconne vu qu'elle n'est plus refroidis par un ventilo elle chauffe meme si ton proco est en réalité moins chaud qu'avant.
mets un ventilo en face du proco pour voir si la temp ne baisse pas...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 23:13:31
| elcoucou a écrit a écrit  : je crois que je vais me mettre un deuxieme rad en serie du premier et me mettre une MJ 1200 !!! ou sinon mettre 2 circuit d'eau d ans la tour 1 pour le Cpu et l autre pour GPU + Chipset quel est le mieux |
tonyo vend une eheim 1250, c'est largement mieux qu'une mj
Marsh Posté le 17-07-2002 à 23:30:27
  ha desolé, j'avais cru voir son topic trainer sur A/V aujourd'hui
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:41:21
donc que dois je faire ???
2 circuit
ou je peut fair un seul circuit ( moin de place ) avec 2 rad !!
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:49:46
2 circuits
car ta pompe a déjà du mal avec 1 rad, alors deux...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:45:46
rad BIX
ventilo Y stech
pompe MJ1000
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
