athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:57:27
alors la aucune idee sur les 2 MSI ke j ai , aucun probleme pour changer le coef mais c etait pas un KT266
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:59:39
c'est bizarre , au dessus de 9(coef par defaut) , ca boote mais a 9
en dessous , ca ne boote plus!
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:03:36
sur les 1.2 les pont sont relier d origine.
Ta esssayer de change le bios desfois fo pas trop essayer de comprendre et en passant MSI c de la merde
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:03:42
bizard
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:03:56
mais est-ce que tu as accès aux options de modif ou pas ?
c'est à dire dans le bios tu arrives à mettre 10 par exemple ou pas ?
parce que si oui c'est peut être juste que ton proc veut pas s'overclocker (manque de refroidissement, mauvaise série...)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:06:43
au depart , j'avais le bios 1.0 , maintenant , j'ai le 1.6a speciale overclocking
oui , je peux modifier la valeur
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:08:24
avec le fsb , je tiens les 150=>1350Mhz
refroidissement :alpha pal6035+antec1030+3ventilo 80mm
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:10:55
donc je résume
le bios détecte un proc aux ponts reliés mais il n'arrive pas à effectuer les modifs que tu lui demandes
t'as essayé plusieurs bios et ça fait pareil à chaque fois
c'est ça ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:13:04
avec le 1.0(avec n'importe kel modif ca ne bootait plus) et le 1.6a comme je l'ai decris precedement
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:14:46
| moe a écrit a écrit : avec le 1.0(avec n'importe kel modif ca ne bootait plus) et le 1.6a comme je l'ai decris precedement |
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:20:32
je vois pas d'autre solution que de reflasher ton bios (même reflasher avec la même version + "load setup defaut" ça aide parfois, va comprendre)
si ça marche pas j'essaierai une autre version pour être sûr
sinon... le cimetière indien ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:56:02
à tout hasard, y a po un param à mettre disabled dans le bios, pour supprimer le controle du coeff
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:57:26
| popoles a écrit a écrit : à tout hasard, y a po un param à mettre disabled dans le bios, pour supprimer le controle du coeff |
nop
sur toutes les MSI c est libres
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:50:25
j'ai un athlon 1.2 axia semaine 14 de 2001au debut j'avais essayer de changer le coef mais il etait verrouiller .
j'ai donc penser que les ponts l1 etaient coupés.
Surprise!Il ne sont pas coupés!
je ne comprends pas pkoi je ne peux pas changer le coef!
j'ai une k7t 266 pro , si qqun a une idee , son aide sera la bienvenue!
