Athlon Xp1900+ poussif ( 1386 Mhz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:41:31
| gathlon a écrit a écrit : Slt Tout d'abord voici ma config: Grande Tour 300 W Processeur: AMD Athlon Xp 1900+ C. Mère: MSI Kt3 Ultra ( pas le modèle ARU) Mémoire: 256 Mo ddr-sdram D. Dur: 46+60 Go C. Graphique: Asus V7100 Geforce2 Mx 200 C. Son: S. Blaster 1024 + Ampli Onkyo D. Digital Modem: Olitec V90 Graveur: Plextor 10x12x32 Dvd: Pioneer 106 s Os: Win 98 Se Un Thunderbird 850 a été remplacé sans problème par un Athlon Xp 1600+ mais lors du remplacement par un Athlon Xp 1900+ je n'ai pas pu pousser sa fréquence à 1600 Mhz (133x12).......problème....blocage ! En fait je ne peux pas pousser à plus de 1386 Mhz. J'ai essayé d'installer Win 98 sur un autre disque mais .......pareil !!! Que faire ? Avis aux pro Plizzzzzzzzze. |
debloquer les coefs
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:21:41
debloquer les coefs .... ????
Je ne l'ai pas trouvé dans le bios !
Merci pour ta réponse quand même.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:25:08
Ton FSB est a combien pour obtenir 1386Mhz?
12x115??
Ton jumper FSB 133 sur ta carte mère est bien activé ( s'il y'en a un )
Sinon c tout dans le bios que ca s'passe...
A la rigueur un petit flashage pourrait faire du bien...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:40:51
ReplyMarsh Posté le 17-05-2002 à 00:42:13
Actuellement mon FSB est de 115 Mhz et le multiplicateur est en auto. J'ai téléchargé un utitlitaire sur le site d'AMD (cpuinfo)et apparement j'aurais un 1600+ !!! au lieu d'un 1900+.
Evidement avant de le monter j'ai bien regardé la sérigraphie ...
Quand à flasher le bios ..... je l'ai acheté le 27/04 !
Je ne pense pas qu'il y a de cavalier pour le FSB.
Je suis paumé
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:45:11
Quand ça bloque je n'ai plus qu'une solution : clearcmos !!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:47:56
ui mais t'as essayé le clearcmos?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:50:42
vidé la pile du bios, c'est un jumper sur la mobo...
sinon t'as essayé de booter juste avec un dd, une cg ???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:01:34
à chaque fois que ce xxxx "bloque" je fais cette manip pour pouvoir redémarrer.
Je vais essayé de booter avec la cg seule.
Thank's
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:40:45
oky tiens nous o courant!!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:56:40
tu dois avoir un jumper pour passer du bus 133 au bus 100 ! lis la notice de ta CM !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:13:41
J'ai la même carte mère que toi et un athlon XP 2000+
en fait le FSB dans le bios doit être mis sur 133 et pas 115.
Parce que le processeur tourne en FSB266 (2 * 133)
ça devrais marcher
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:31:59
ou p'etre que le rad est mal monté et qu'il choffe! c'est pour ça qui va pas plus haut!
verifie le montage
Marsh Posté le 17-05-2002 à 20:46:16
normalement tu peu reglé le fsb au mhz pres de 100 mhz a 220 mhz et si le radiateur etait mal mit tu le verais de suite dans le bios dans pc health status( pour comparer mon xp 1800 est a 36° en idle
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:46:34
52° à 1386 Mhz ... ça chauffe !
Le radiateur est bien monté. Peut-être y a t il trop de pate thermique...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:47:53
c'est clair ke c'est énorme!!!
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:50:01
oups !!!
Quel blaireau je fais !!!
ça y est 1600 Mhz & 42°
Le radiateur était mal monté.
Merci à tous
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:36:13
ha ha ha ! j'lavais dit que sont rad il etait mal monté!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:19:54
Slt
Grande Tour 300 W
D. Dur: 46+60 Go
Modem: Olitec V90
Dvd: Pioneer 106 s
Os: Win 98 Se
Que faire ?
