A votre avis... Un athlon 600 SlotA sans ventilo... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:45:29
je rpécise que le proco sera rarement utilisé a 100% (meme quasiment jamais), et qu'il se prendra un CPUIdle dans les dents...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:53:42
Ca peut être jouable avec un boitier bien ventilé au frais.
J'avais un athlon 700 dont le ventilo noname ne démarrait qu'une fois sur deux . Je m'en suis aperçu en faisant des tests après un plantage en fin de journée de fonctionnement (~8-9heures) proc à 83°C.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:56:47
boitier bien ventilé au frais => Euh a priori non... boitier ouvert oui, mais ventilé non, a part l'alim y aura rien dedans (je recherche le silence a moindre frais ici... et on peut pas faire moins cher  )
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:01:44
A mon avis un boitier ventilé (2 ventilos) feront + de bruit que le ventilo du proc tout seul!
Moi je tenterait plutot de mettre le ventilo du proc à 7V (au lieu de 12).
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:08:04
ils sont deux... et nivo electronique, le iench C zéro...
j'ai un bi ventilo se branchant sur la CM (pas sur les 3pins MOLEX quoi), et QUE DALLE pour souder, donc mon but en fait est de n'avoir que le bruit de l'alim...
C jouable ou pas ?
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:09:41
Ah oui...mal lu ton post.
Je dirais que c'est un peu hasardeux ou alors avec un GROS radiateur et la piece jamais à 30°C. Ca demande des essais.
Tu peux peut-être y mettre un ventilo qui tourne pas vite car pour mon slotA 700 c'était pas vraiment bruyant avec un seul petit cooler master à 4500tr.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:10:58
peut etre... j'ai un bi ventilo de bin no name qui me reste...
je me demande si a sa fréquence d'origine il tient sans ventilo... je sens que ca faire l'objet d'un test, j'aurai plus de chances d'etre fixé...
En fait, je postais ici pour savoir si quelqu'un avait déjà tenté l'aventure
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:31:18
Bon vent !
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:59:53
tu peux tjs tester il planterat avant de cramer.
A  mon avis C jouable avec un bon rad. Tu peu tjs baisser un chouillat la fréquence et/ou le voltage, c chaufferat encore moins, mais si il tourne jamais a font pendant plus de 5min C rulez
Sinon pour le double ventilo pour n'en faire k'1 t'es pas obligé de souder, tu utilise un dés (ou sucre) pour faire le raccord, ou meme un peu plus barbare du les entortille et tu les scotch
ce sera kand meme mieu avec un piti ventilo, attention je connais pas ton ventilo mais certain petit ventilo on tendance a faire un bruit aigu ki tue les orelles.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:05:18
ah mon avis ca tiendra pas
j'ai essayé sur mon 550 avec un gros radia : le vos 32 +et que dalle ca plante une fois que c'est bouillant
met un ventilo sous volté ca fait pas de bruit
[edtdd]--Message édité par bilbot--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:08:26
ReplyMarsh Posté le 28-07-2001 à 20:23:05
le truc en plastoc est enlevé...
mais en fait, ifnalement, j'ai plus besoin de silence que de puissance dans l'utilsiation de ce proco...
Si je lui fout un multipli de 3 (je peux, j'ai la carte ), a votrz avis ca tiendra le coup ?
(putain, faut que je me dégotte un dur  )
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:32:10
En fait, sous volter le ventilo est pas une mauvaise idée, mais sachant qque :
1- Je suis nul la dedans (mais alors grave nul)
2- J'ai rien niveau électricité (domino, etc)
3- mon ventilo se branche sur la mobo
4- je rpéfère tant qu'a faire ne pas avoir de ventilo du tout
J'essaierai cette solution en dernier recours
Préfère un 400 sans ventilo a un 600 avec ventilo, meme 7V, pour l'utilisation que je vais en faire
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:46:44
| Tetedeiench a écrit a écrit  : En fait, sous volter le ventilo est pas une mauvaise idée, mais sachant qque : 1- Je suis nul la dedans (mais alors grave nul) |
le modo du forum Hfr est pas foutu de baiser le voltage d'un Athlon ![[:queen4ever] [:queen4ever]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/queen4ever.gif)
C un scoop les gars
patapé
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:48:52
nan, C pas la meme chose...
j'ai aps envie de me taper  des soudures etc (moi et le bricvolage ca fait 2)
j'aimerai garder ce ventirad en l'état dan,s la mesure du possible
Faire la manip m'ennuie un peu ... je devrai l'inverser etc au cas ou... bref...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:53:51
Maintenant qe t'es à 300mhz,d'après moi( aucune expérience en athlon slot) , tu dois le sous volter un max, tu fais des tests
(mon duron est stable à 1.1V à 500mhz  ),Là il devrait plus être très chaud
Marsh Posté le 28-07-2001 à 22:48:52
No problemo dans une salle de reseaux moisi dans ma ville il y avait au moins 4 ou 5 700slotA qui tournait sans ventilo juste le rad D'ORIGINE .
Marsh Posté le 28-07-2001 à 23:47:07
Le problème c'est qu'en athlon il y a les K7 et les K75.
Les K7 sont en 0.25µm et n'esperez même pas les faire marcher en passif uniquement
Les K75 sont en 0.18µm et la c'est peut-etre un peu plus jouable pour de la basse fréquence.
Je me méfierais pour ceux qui disent qu'il plantera avant de cramer, ces athtlon là peuvent tenir de hautes temperatures avant de partir complétement en couille. Et a force de l'y laisser, un beau jour ca ne boote plus.
Donc résumer : si c'est un 0.18µm, à 500 Mhz il va dissiper environ 29W à 1.6v. On trouvait souvent des PII 233 Klamath fonctionner avec des rads passifs, sachant qu'ils dissipent alors 34.8W.
donc faisable mais surveiller quand même au cas ou je me serais gourré sur la dissipation du PII.
Je changerais le ventilo de l'alim pour un papst ou un panaflo, par contre coté disque ca risque de poser problème, les vieux disques font vachement de bruit.
[edtdd]--Message édité par Slyde--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-07-2001 à 23:53:51
Si la T° < 25°C dans la piece c'est largement envisable.
Vous avez deja vu un ventilateur Intel Boxed ?
Bah mon P3 933 tiens sans pb sans le ventilo a 1010, avec un T° de 32°C dans le boitier et donc 25-30°C de T° ambiente.
Seulement T° Core = 69°C
Enfin un Athlon SlotA K75 voir meme K7 a 600MHz ca devrais pouvoir faire le meme exploit nan ?
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:01:20
argleuh nan un K7 0.25µm ca fait 42 W c vachement !
A coté un coppermine à 933 en 1.7v c'est 26.2W !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:04:13
mon frere a un athlon 700 en slot A avec 2 ventilos gros comme ceux dun Pentium 2 et il esta 36 degres en ce moment avec temp ambiante a 23-24
pas d'o/c
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:06:01
essaie de couper les ventilos tu va voir comment ca monte vite !!! (mes doigts en savent quelque chose...)
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:08:18
| Slyde a écrit a écrit  : essaie de couper les ventilos tu va voir comment ca monte vite !!! (mes doigts en savent quelque chose...) |
jai nettoye sa tour et les ventilos + change dalim
foutu quelques rilsans, change le ventilo de sa gforce par un papst, deja lordi a gagne 15db et avant il faisait un bruit de tic tac
et now ben on entend + rien
je suis carrement oblige de rentrer dns sa chambre pres de lordi pour savoir si lordi tourne ou pas
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:11:41
héhé
Dans mon cas c autre chose, l'athlon est équipé de pas moins de 4 ventilos de 5x5, 3 ventilos de 8x8 et 1 4x4.
En plus ca sert a rien il est pas o/c... Jackysage quand tu nous tiens
Une bonne tour bien lourde ca ne bouge pas par contre, les tours très légères ont franchement du mal et vibrent dans tous les sens, tout a fait d'accord !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:13:47
| Slyde a écrit a écrit  : héhé Dans mon cas c autre chose, l'athlon est équipé de pas moins de 4 ventilos de 5x5, 3 ventilos de 8x8 et 1 4x4. En plus ca sert a rien il est pas o/c... Jackysage quand tu nous tiens   Une bonne tour bien lourde ca ne bouge pas par contre, les tours très légères ont franchement du mal et vibrent dans tous les sens, tout a fait d'accord ! |
3 ventilos + celui de lalim
pas besoin pour le chipset
enfin oblige de demonter lalim pour acceder au proco
Marsh Posté le 29-07-2001 à 00:25:02
j'ai horreur de ces alims latérales de merde !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 13:15:49
Effectivement, mon CPU est un 0.18 µ ... Ca doit etre possible
Thanks
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:20:39
petite update...
Un Pentium 200 Mhz MMX ca disspie 20W.
un athlon 600 0.18µ dissipe 34 W maximum... a 500 on tombe a 27W (en gros)
Un pentium II 233 ca dissipe 34.8 W ...
Donc a votre avis C jouable @ 500 Mhz ? (et je laisse tomber le topic apres cette dernière question : ) )
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:23:54
ben je t'ai dis, y avait plein de 233 qui tournait en passif sans que ca les dérange ni que ca chauffe trop.
Trouve toi juste un bon gros rad et puis à 500 ca devrais aller surtout si tu peut descendre de 0.5 ou 1v la tension !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:28:42
Oky, ben je testerai ca... thanks tlm !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:30:23
| Slyde a écrit a écrit  : ben je t'ai dis, y avait plein de 233 qui tournait en passif sans que ca les dérange ni que ca chauffe trop. Trouve toi juste un bon gros rad et puis à 500 ca devrais aller surtout si tu peut descendre de 0.5 ou 1v la tension ! |
J'ai meme vu un Pentium Pro 200 en passif  ... alors bon ca va cé fesable :-D
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:34:21
euh... mon k7 600@750 0.25 chauffait a mort... je me demande meme si ca chauffait pas plus que mon tbird 1.4 !
alors fais gaffe qd meme
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:51:07
0.25µm et à 750... or on a déjà fait les comparos et moi je dis que c'est parfaitement faisable avec un de ces rads de PII
Marsh Posté le 31-07-2001 à 12:06:39
g un athlon 600 et jtrouve ki chauffe pas mal
meme le thermaltakle (c ptet le probleme  ) le refroidit pas bien !g des doute pour kil tourne sans ventilo en passif... ou alors ca m'interresse mais sans l'underclocké paske jmen sert à fond
pour les vieux disques, g récupéré mon ancien IBM 13.Go en 7200 UDMA66 et il est carément silencieux à coté du 40Go actuel.
vala
(il me plait ce topic
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:34:19
Avec juste un gros radia...
Ca tient la route ?
(je dis bien SlotA ...)
Because je vais me bouilder un server et j'have que ce proco sous la hand... et + C silent, + ca m'arrange...
A votre avis ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
