asus ti200 @ 240/500 ca plante !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2002 à 20:23:43
Asus s'O/C très bien...j'ai une Asus gf3 standard est je suis a 255/555 sans prob
Marsh Posté le 05-01-2002 à 20:58:33
attends c po possible !
la je suis a 236/515, je fé environ 5820 a 3d mark.
je ne peut pas monter a plus e cette frequence a sans ke ca plante
tu pense que je pourrais monter plus haut avec win xp ?
sinon ta fé des modifs sur ta carte ??? ta changé voltage etc... ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:34:32
bah moi a 250 / 555 0 artifact!!!!!
mais avec un 80 mm qui souffle dessus (c normal car g plus le ventilo d' origine qui a pété!
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:09:21
| archer_arte a écrit a écrit : attends c po possible ! la je suis a 236/515, je fé environ 5820 a 3d mark. je ne peut pas monter a plus e cette frequence a sans ke ca plante tu pense que je pourrais monter plus haut avec win xp ? sinon ta fé des modifs sur ta carte ??? ta changé voltage etc... ? |
fo po oublier non plus que la carte et cadencé a 175/400 d'origine donc fo po ce plaindre quelle onte po bocoop ,falé oprendre une ti 500 das cas la
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:56:09
j'ai trouvé pour l instant un bon compromis :
235/515
ca fé pls 3d mark en boucle
Marsh Posté le 05-01-2002 à 23:04:21
je fé 5841
ca va non ?
voila !
si vous avez des remarques
ps: a oui je cherche a faire de l acquisition en temps reel en mpeg2, pour par la suite le convertir en divx
pouvez vous m indiquez des prog pour faire cette acquisition en mpeg2 compatible avec ma t2 deluxe
Marsh Posté le 05-01-2002 à 23:44:08
ouéh mé c parce que deja g po de ddr, chu en fsb 100 ca le fé beacoup deja
et puis je suis ka 1.2 ghz
Marsh Posté le 06-01-2002 à 00:15:37
D'après le test sur hardware les ti200 asus s'overclokent aussi bien que les leadtecks soit 250/560. Avec ma ti500 je monte à peine plus haut 275/570 , ça me parait bizarre que tu ne puisse pas dépasser 515 avec la mémoire....t'aurais pas un problème de boucle infinie par hazard ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 01:27:48
Boucle infini j ai ce pb si je depasse 230 530
ça use ce truc !
Marsh Posté le 06-01-2002 à 13:28:49
ca monte ca monte !
a croire ke la théorie du rodage se vérifie !
235/530 sans trop de bugs, et stable, max payne + 3d mark
j'ai fé 6000 !!!!!!!
ca pete non ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 13:32:24
quelle est la temperature du core au repos et en full load ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 13:36:40
non, pas a vec nvmax
t'as pas avec le cd de l'install un logiciel de monitoring ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 13:58:12
moi il y a aucuns bug graphique en 250/550 mais u nbout d un moment ss un jeux (pas win) ca gele et le son continue..
je pense uqe c parce qu elle choffe trop non ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:00:54
| Clockover a écrit a écrit : moi il y a aucuns bug graphique en 250/550 mais u nbout d un moment ss un jeux (pas win) ca gele et le son continue.. je pense uqe c parce qu elle choffe trop non ? |
peut etre
remet le core à 240 pour tester
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:11:29
ouais ca marche a 240 mais si il fe pas de bug graphique a 250 (donc il fe pas d erreur) a mon avis c de la surchauffe
[edtdd]--Message édité par Clockover--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:51:19
moi je suis a 51 sous windows
mais je pense pas que cs fasse bcp chauffer la carte
essaye plutot max payne
Marsh Posté le 06-01-2002 à 20:24:44
alors voila le truc
le 235/530 ne passe plus ! ca plante a 3d mark, va savoir pk !
la je suis @230/520, et ya tout ki passe sans probleme.
remarque, en effet, lorsque ca freeze, le son continue.
pensez vous que sous xp je pourrais atteindre les 250/560 du test hfr ???
c bizare kan meme ke je n arrive pas a depasser les 235, alros que ché les autre ils ont du 250, a moins que ce ne sois que des gros mytos
enfin voila le topo koi, je suis assez content de ma carte, acquisition pas mal du tot, reste a trouver le bon compomis, codec video/audio pour du temps reel
sinon comment ca se fé ke certain font 7000, et moi je suis kan meme @ 5992 (chu a block la), encore de la mytologie ?
vos reactions !
ps: dois je installer le agp gart ????
Marsh Posté le 06-01-2002 à 20:28:35
tout depend de ta config
je fais 7800 avec la mienne mais je peux encore optimiser certains reglages je pense
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:37:20
voila, je viens de la recevoir (merci risko) c la deluxe, j essaie de la passer a la frequence de la ti500, mé ca plante au 3e ou 4e test de 3d mark.
c l o/c ???
sinon a combien elle est la votre ? (stable je parle)
5400 sans o/c c bon ??
tbird 1200 fsb 200
512pc133 cas 3
win2k sp2
derniers detos
merci de votre aide
