O/C ASUS a7v266e .. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 10:54:29
J'ai une ASUS A7V266-E + Raid avec le bios 1011 mais je ne peux pas monter au dessus de 1.85 V non plus ... mais es vraiment util ? J'ai un 1700+ @ 1760 MHz soit supérieur au 2100+ et mon voltage est a 1.75 V
De plus a chaque fois que tu modifi le FSB tu mondifier forcement la frequence des BUS PCI et AGP donc non c pas possible.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:01:40
Ok merci
J'ai aussi une ASUS a7v266e RAID
Une autre question, sur quelle position faut il mettre Thermal Censor CPU (sur Athlon/duron ou Reserved) ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:16:50
| lobo71 a écrit a écrit  : Up |
pour une tension plus elevée que 1.85v, il y a cela:
http://hwfaq.overclockersonline.com/goto.php?id=1604
je lai fait sur ma mobo: cela fonctionne bien
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:14:31
Je souhaite savoir si sur cette carte, on peut changer les tensions du CPU au delà de 1.85 comme indiqué dans le bios ?
De plus, est-il possible de modifier le FSB sans changer la frequence PCI/AGP par un autre bios ou autre solution ?
