Artefactes et Freeze, qui fait quoi ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 15:47:20
Freeze > GPU ou VPU (sé pareil)
Artefacts > Ram video
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:00:43
Thank's Wilfried,
Concraitement, j'ai monté ma 9800 Pro de 380/340 à 432/380, avant qu'une carte ne crame, celle-ci devrait en principe présenter ces 2 symptômes non ?
En d'autre termes, je ne rencontre pour le moment ni freeze ni artefactes, si je monte par incréments de 5 mhz, je ne risque pas de cramer ma carte avant que celle-ci ne fige l'image ou n'affiche des artefactes ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:50:29
normalement non, c'est bien comme ça qu'il faut s'y prendre mais bon faut tester entre chaque ogmentation avec un jeux lourd et les parametres vidéo bien elevés pour faire travailler au max la CG et faire aussi un benchmark peut etre utile. Sache que les deffauts d'affichage liés au vpu peuvent mettre 1h a arriver sur un jeux, c'est pourquoi pour s'assurer de ne rien casser, il est preferable de prendre le temps de bien tester entre chaque ogmentation kit a prendre plusieurs jours pour o/c ta carte. Et si tu tien a la durée de vie du matos, il est preferable de laisser un peut de marge entre les frequences maxi stables et les frequences a adopter.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 15:44:43
Salut Tous le monde,
Chtite question à 2 roubles, dans le cadre d'un OC trop élevé, qui va causer une image figée ( freeze ), le vpu ou la Ram, et qui va causer les artefactes ?
Thank's pour les infos.
