j arrive pas a enlever mon aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2002 à 12:40:14
| gigigan a écrit a écrit  : sur duron 800 mhz, j ai lutté pour le mettre, now je ne peut plus l enlever... mes ponts sont dessous...   |
tournevis plat tappuies et tu pousses vers lexterieur en meme temps tt doucement
cas desespere tu mets ton touenvis plat a lhorizontal, tu pousses vers lexterieur et en meme temps tu appuies avec ton pouce
Marsh Posté le 07-04-2002 à 12:42:29
Gaffe, j'ai casser une résistance de ma carte mère en essayant de l'enlever une fois ... N'appuie pas trop fort ...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 12:49:31
| InspecteurMota a écrit a écrit  : Gaffe, j'ai casser une résistance de ma carte mère en essayant de l'enlever une fois ... N'appuie pas trop fort ... |
ca depend sur quelle mobo il est installe
les emplacements ne sont pas du tt les memes et aussi le sens du socket
c chiant quand lalim gene et quil faut la pousser
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:47:29
ma fix prefere  c'est celle du 6035
c trop facile , tout se fait a la main
Marsh Posté le 07-04-2002 à 14:00:01
Un conseil.. sort ta cm de la tour si t pas sur.. C plus trankil pour bosser et tu risk moin de niker ton matos (core effité ou compsant de cm HS...)
Marsh Posté le 07-04-2002 à 14:04:29
| magicpanda a écrit a écrit  : ma fix prefere c'est celle du 6035   c trop facile , tout se fait a la main   |
aucun nest dur
tant que tas des dents
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:30:59
ReplyMarsh Posté le 07-04-2002 à 15:39:16
Pourtant ya rien de + con.
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] ontage.avi
tu fais le chemin inverse de ce que la vidéo montre.
Tu mets le tourne vis comme ça et aucun prob, suffit d'appuyer, en faisant revenir vers toi.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:42:47
ouai mais les clips sont trop court d orrigine,
alors pour le metre j ai forcé comme un fou,
pour le defaire, pas moyen
Marsh Posté le 07-04-2002 à 12:36:25
sur duron 800 mhz,
..:: THE REAL FORUM ::..
