Aqua 690 ou kit aqua 690? + Explications demandées à Mr Risko - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:29:51
ReplyMarsh Posté le 24-07-2001 à 12:31:44
Tu peux être plus précis sur les avantages etc...?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:35:09
ski faut voir, c le prix pièce par pièce, ensuite tu compares avec le pric d'un kit !
Ensuite, si tu veux monter dessus un adaptateur 60>80 etc ...
Par contre, il FAUT de la pate thermique et un spacer, donc c utile !
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:38:34
Ok pour le prix etc... mais j'ai mon aqua 660 sans spacer et je n'ai pas de pb, c'est quoi l'avantage du spacer?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:42:40
en théorie (j'en ai pas non plus) : meilleure répartition du poids du rad, meilleure répartition de la chaleur dégégée par le pro, évite d'effriter le core !
moi g un M5AB, sans spacer mais c un rad assez léger, l'Aqua est assez lourd !
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:56:49
Seule utilité du spacer: ne pas effriter le core en enlevant/mettant le rad...(ca peut etre utile si on fait pas mal de montage/démontage de son rad...)
Par contre je vois pas de rapport avec la répartition du poid dans la mesure ou le rad n'est pas pressé contre le spacer {heureusement d'ailleurs car sa voudrait dire que le contact rad/core n'est pas bon !! et vous pouvez dire adieu à votre cpu..}.Là encore l'interet est peut etre quand on déplace le pc, pour pas que le rad ait tendance à bouger,pivoter sur le core...(mais bon, j'ai un aqua 690+ventilo fop38 donc le poid est conséquent, et il bouge absolument pas...)
Tbird 1.2@1.55
Marsh Posté le 24-07-2001 à 13:49:00
bon, ben un pour un pas trop pour...d'autres avis?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 13:59:16
NON
le spacer, ça sert à rien et l'artic silver, tu paye 100 balles pour gagner 1 à 2°
prends le seul
Marsh Posté le 24-07-2001 à 14:12:06
t'as été voir les fiches de ventilateurs.com ?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 14:41:10
et ?
pkoi vous vendez des spacers si c pas vraiment utile ?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 14:46:34
C pour le principe, par ex: les ventilos de ddur ça existe, mais niveau interet......
Marsh Posté le 24-07-2001 à 14:49:15
ba si justement les venti de DD, ça a intérêt, quand t'as pousser tout à fond, t'aimerais bien garder ton DD plus longtemps que 1 mois
Marsh Posté le 24-07-2001 à 14:59:17
Et depuis quand un disque dur tient pas + d'un mois sans ventilos ????
J'en n'ai jamais mis (ibm 7200 tours etc...) et j'ai jamais nické mes ddur.....mes + vieux ddurs sont tjrs opérationnels après qque années de bons et loyaux services alors les ventilos ddur soit disant indispensables, lol franchement ça me fait rigoler...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:22:34
ouias mais quand t'as poussé ton fsb comme un cinglé ton DD y chauffe pas mal ,t'as pas remarquer ??
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:42:31
mon DD chauffe jamais moi ... normal .. il est juste au dessus du flux d'air du ventilo d'entré d'air de la boitier meme a 50MHz de bus PCI il est a T° ambiante d'ailleurs cé pas le DD qui chauffe mais l'electronique
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:42:59
ou t'as vu que c'etait pas utile ?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:48:41
les ventilos pour dd c est tres utile surtout pour des u160 10K rpm
et quand tu as deux ibm 60gxp 40et 60go qui sont cote a cote car apres ca te fait des erreur d ecriture!
et l artic silver 2 ca sert a rien ..
j en ai acheter et y a aucune differance de temperature par rapport a ma noname..
c juste une belle arnaque commercial ..
c clair que quand on veut croire a qq chose.. ca se realise + vite .. mais ds la réalité.. ca bouge po
[edtdd]--Message édité par De@thm@ster Of Hell--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:50:29
mei a écrit a écrit : meme a 50MHz de bus PCI |
50mhz en pci .. quand tu sais que les dd arrive jusqu a 41mhz .. et apres y grilloum.. ou on plein d erreur..
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:52:25
deja on met jamais 2 DD l'un au decu de l'autre sans laissé un espace 3 1/2" de libre ... sinon cé sur ke si le breather hole est bouché ca va pas marché
Et oui 50MHz de PCI ...
Je peut te faire le screen a 48.5MHz ... parce ke j'ai plus le P3-600E Confidential que mon frere m'avais preté ...
Et j'etait encore en UDMA100 ... sauf ke le DD commencais a souffrir en ecriture ...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:53:19
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : et l artic silver 2 ca sert a rien .. j en ai acheter et y a aucune differance de temperature par rapport a ma noname.. c juste une belle arnaque commercial .. |
Mmmh et t'as verifié ca sur une une sonde serieuse je parie?
Parce que moi j'en connais des gens chez qui c'est 3 à 4 °C de difference et une stablilité gagnée sur des gros OC.
c'est sur qu'entre de la noname et de l'AS sur un OCde 10% ca change kedalle.
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:54:08
J'ai des DD de survivor alors ... mes quantum on tjrs été a 41.5MHz no pb depuis 3ans (remark 50MHz mon EX supporte mieux ke le 75GXP) ...
Sur mon Athlon j'etait entre 40-44MHz sans pb aparent, a part avec mes vieux Seagate 6.4/6.51Go...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:57:45
Webmaster Risko a écrit a écrit : Mmmh et t'as verifié ca sur une une sonde serieuse je parie? Parce que moi j'en connais des gens chez qui c'est 3 à 4 °C de difference et une stablilité gagnée sur des gros OC. c'est sur qu'entre de la noname et de l'AS sur un OCde 10% ca change kedalle. |
sur une BE6 2 avec un celeron 2 566 @ 950
bah rien a changé .. que ce soit la temp ou l oc
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:59:17
sur mon TBird 1000@1540, g pas gagné 1° en mettant de la silver2 à 80F les 3 grammes, par rapport à la no-name à 20F les 20gr
T° mesurée avec une senfu colée sur la céramique
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:59:25
Sur une Celeron2 1GHz meme a 2.1V tu ne vas pas voir la difference, ya pas assez de degagement calorifique...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:00:26
Quand vous aurez compris que T° ceramique & T° interne au core CPU c'est pas pareil vous aurez tout compris ...
Testé sur CPU Intel
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:03:00
mei a écrit a écrit : Quand vous aurez compris que T° ceramique & T° interne au core CPU c'est pas pareil vous aurez tout compris ... Testé sur CPU Intel |
c toi ki a rien compris, sur les cpu intel c pas de la céramique
et je ne vois pas comment le core T° interne pourrait changer sans ke la T° de la céramique change vu kelle sont très proches au bout de 12H de burn
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:03:48
Bah regarde ma config ... cé la premiere ...
Aucun pb aparant, sauf peut etre le SCSI, je n'avais plu de periph SCSI quand j'avaistesté ...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:05:08
thieuma a écrit a écrit : c toi ki a rien compris, sur les cpu intel c pas de la céramique |
Heu la je parlais des AMD pour la ceramique
je sais encore ke cé de l'organique les P3 .. je crois que je connais plus l'Intel que toi kd meme
mais Intel = sonde interne = seul CPU avec qui le test de l'as peut etre vraiment fiable ...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:06:06
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : attend septembre... jvais te tester ca sur un bi athlon mp apres on pourra voir |
AthlonMP beurk ... meme pas de package organique
Athlon4 yeah ...
sauf ke ce sont les meme ... bah pkoi ya 2 nom ????
sont con AMD ... mais bon ...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:06:54
mei a écrit a écrit : je crois que je connais plus l'Intel que toi kd meme |
je crois ke j'ai eu toute la gamme chez intel depuis le PMMX
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:09:25
mei : tu peux me dire comment le core T° interne pourrait changer sans ke la T° de la céramique change vu ke tout est au chaud derrière mn wb
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:10:39
thieuma a écrit a écrit : je crois ke j'ai eu toute la gamme chez intel depuis le PMMX |
on est 2 alors
arf non j ai pas eu de p4 ..
et dieu m en preserve..
pour l instant amd rulez..
vive la concurence..
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:11:44
thieuma a écrit a écrit : mei : tu peux me dire comment le core T° interne pourrait changer sans ke la T° de la céramique change vu ke tout est au chaud derrière mn wb |
lui demande pas ca c est de la physique!!
la derniere fois en electricité ... ct trop fort les reponse d
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:12:17
Bah moi : 8086 / 8088 / 80286 / i386SX / i386DX / i486DX / Pentium / Pentium Mobile / PentiumMMX / PentiumPro / Pentium 2 Klamath... Apres direct le P3 Coppermine ...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:13:55
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : on est 2 alors arf non j ai pas eu de p4 .. et dieu m en preserve.. pour l instant amd rulez.. vive la concurence.. |
le jour ou le p4 sera performant tu changeras d'avis
g confiance en l'zavenir du p4
Marsh Posté le 24-07-2001 à 16:14:34
bah la temperature du core peut changé d'1 ou 2°C sans ke la ceramique bouge tellement ... si 1°C max ...
teste un jour sur un P3 ... mais une sonde sur la package, et monitore la en meme temps ke celle du core .. tu vera kelle ce conduisent pas toutes les deux pareil lors d'une monté en temperature...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:29:05
Voilà, je veux changer mon aqua 660 par un 690 et eurisko propose un kit avec spacer et artic silver II pour 428 F port compris contre 258 pour le taisol seul.
Sachant que je n'ai pas de spacer et de la pate noname, cela vaut-il le coût?
Ajout : Mr Risko, je viens de faire une somme des trois éléments du kit et j'arrive à un total inférieur à 389 (377) si je prends les éléments séparéments...aurais-je louper qqch? pourrais tu m'expliquer? merci!
[edtdd]--Message édité par Bweissach--[/edtdd]
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
