73°C avec un aqua 690 sur un athlon 1.1GHz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:34:22
C toa ki las monté le pross ???
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:41:02
met d uregence de la pate termique,
ou regarde si ya une couche propre, et non pas un gros paté!!!
et vérifie aussi si ton aqua est pas monté a l envers.
mais on mon avais soit t as un gros paté de pate termique donc t as l effet inverse, ou alors tu as un probleme d echange termique car ton RAD est mal posé!!!
peut etre al envers ca arrive.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:51:43
y a juste une goutte de pate sylicone. comment puis-je savoir si le rad est a l'envers?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:55:14
c facile de voir si il est la lenver
tu le retourner et tu verra une encoche, qui correspond a celle sur le socket
avant de lancer la machine regarde bien si il ya un bon contact entre le core et la abse de ton rad, parceque la c sur, c ton rad qu'est mal monté
au fait il a retirer le pad rose ???si c pas le cas, degage le direct, enleve moi cette merde et met de la pate thermique
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:57:25
massanu a écrit a écrit : c facile de voir si il est la lenver tu le retourner et tu verra une encoche, qui correspond a celle sur le socket avant de lancer la machine regarde bien si il ya un bon contact entre le core et la abse de ton rad, parceque la c sur, c ton rad qu'est mal monté au fait il a retirer le pad rose ???si c pas le cas, degage le direct, enleve moi cette merde et met de la pate thermique |
la pate rose a ete retirer direct. tu parle d'une encoche elle ressemble a celle des cpu?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:22:48
pour le rad il y a un denivelé a la base. C denivelé est au dessus de l'inscription socket.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:25:19
Est-ce que tu as un ventilo en extraction du boitier? (mis à part l'alim)
Si non tu devrais en mettre un (si tu peux)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:39:33
stanleypetersen a écrit a écrit : Est-ce que tu as un ventilo en extraction du boitier? (mis à part l'alim) Si non tu devrais en mettre un (si tu peux) |
mon boitier est ouvert
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:02:12
ricobanane a écrit a écrit : tu n(autai pas un proco remarqué des fois ??? RIco |
j'espere pas
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:07:54
72°C c'est pratiquement sur que ton rad soit mal mis !
T'as toujours po vérifié ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:10:05
Jesus Army a écrit a écrit : 72°C c'est pratiquement sur que ton rad soit mal mis ! T'as toujours po vérifié ? |
chuis o boulot.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:15:42
ah bon ok, je me demandais ce que tu attendais pour regarder avant que ton tbird ne crame
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:21:14
olivierazerty a écrit a écrit : mais il est vraiment brulant le rad quand tu le touche? |
brulant non on peut le tenir le rad doit etre autour de 60°c
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:27:20
donc il doit vraiment être mal mis si le rad est po trop chaud...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:31:37
c pitetre ton voisin ka construit un micro ondes geants chez lui et ya des ondes ki parvienne juska chez toi ?
bon ok j'over sors =>...
j'y vais @+
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:35:32
RafTheQuaker a écrit a écrit : c pitetre ton voisin ka construit un micro ondes geants chez lui et ya des ondes ki parvienne juska chez toi ? bon ok j'over sors =>... j'y vais @+ |
j'y ait penser mais y fait du feu avec des silex
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:27:30
Hr a écrit a écrit : Arf. Aqua à l'envers sûrement... Les ailettes c'est pas vers le CPU ! |
je me demandait pourkoi le bloque en feraille tounai tous seul
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:14:51
oui tu as un prob la!
moi mon 1.4@1.72 @2.20v c'est grand max 64 en full load quand il fait tres chaud dans ma chambre!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:56:15
@poppof a écrit a écrit : oui tu as un prob la! moi mon 1.4@1.72 @2.20v c'est grand max 64 en full load quand il fait tres chaud dans ma chambre! |
effectivement
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:58:23
je te conseille de demonter ton rad de bien essuyer la pate d'en remmtre une fien couche et ca devrait allez!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:03:08
@poppof a écrit a écrit : je te conseille de demonter ton rad de bien essuyer la pate d'en remmtre une fien couche et ca devrait allez! |
j'y pense. je vais peut etre changer le ventillateur un conseil pour un ventillo en gardant le rad please
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:12:54
tout depend si tu veux des perfs ou le silence ou un comlpromis!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:16:21
@poppof a écrit a écrit : tout depend si tu veux des perfs ou le silence ou un comlpromis! |
les 3
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:26:22
atigrou a écrit a écrit : brulant non on peut le tenir le rad doit etre autour de 60°c |
Heu un truc a 60° tu ne le tiens pas plus d'1/4 de seconde.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:36:55
Peltier a écrit a écrit : Heu un truc a 60° tu ne le tiens pas plus d'1/4 de seconde. |
je prend ma douche au d'alentour de 50°c
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:28:39
Alors, il etait monté à l'envers ?
(ou alors il y avait 1cm de pate thermique ? )
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:19:10
ReplyMarsh Posté le 31-01-2002 à 10:27:40
Sur certain ??
Car le syndrome cpu très chaud et radia à peine tiede c'est typique du ventillo mal mis car la chaleur n'est pas bien conduite entre le core et le radia...
Tu l'as demonté et remonté et ca fait toujours pareil ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:43:49
arf, bah comment tu sais qu'il est po à l'envers ?
En tout cas si le ventillo ne fait po de bruit je pense pas qu'il soit fatigué... Il est vieux ? Il tourne à combien de rmp ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:07:11
ReplyMarsh Posté le 31-01-2002 à 11:14:40
Vivi c'est ca...
Tu as peut être mis beaucoup trop de pate thermique...
Il en faut juste une couche très très fine pour assurer un bon contact entre le rad et le core...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:18:25
j'avais mis juste une goutte sur le core puis ecrser la goutte sous le rad. Mais sa le fait seulement depuis bientot une semaine.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:32:24
g une pb de surchauffe => plantage sur 3dmark et lecture dvd. Que faire?
Troll2jeux
