aqua 690 pas si terrible que ca - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:51:07
héhé
c'est toujours comme ca a la sortie d'un nouveau ventilo, suffit d'un test qui s'est bien passé et hop c'est le meuilleur... tout cela dépend des conditions.
Pour moi taisol ca reste du bas de gamme, ca ne vaut pas alpha ou swif.(ou le millenium glaciator
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:55:46
J'ai acheté hier un Akasa icicle 735 et bon c pas un ventilo de power user mais j'en suis pleinement satisfait (en tout cas + que mon Orb platinium).Il est tres silencieux (largement + que le precedent) et j'ai gagné 5° en t°.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:59:54
Kesski fo pas lire !
moi je le monte en deux secondes et kan on teste sur une plate forme de test valable les resultats sont siderants...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:04:11
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Kesski fo pas lire ! moi je le monte en deux secondes et kan on teste sur une plate forme de test valable les resultats sont siderants... |
En tout cas moi mon akasa je l'ai monté en qqes secondes grace au DivX de Risko
Bien joué sur ce coup Mr Risko ![]()
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:10:07
en plus deja essaye un titan et ct pas vraiment mieux
et c pas la sonde
car si le CPU depasse 60 windows affiche des jolis ecrans bleu ou reboote direct au choix
la limite de temp n est pas de 60 ds le bios non plus
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:11:38
C'est clair, quand je lis ça :
"Ca ne vaut pas Alpha"...
"c'est bien la mort pour le fixer"...
Je me demande s'ils ont le même que moi.
M'enfin, je vois pas pourquoi vous vous prenez la tête à dénicher du bon matos, chez Risko ou LDLC. Puisqu'apparemment, tout ce petit monde ne jure que par Alpha, envers et contre tout...
Qu'est ce qu'on lit sur ce forum ?
- L'Alpha refroidit mal ? C'est la faute à la tour qui n'est pas assez ventilée.
- Le Taisol refroidit mal ? Normal, c'est du bas de gamme de merde...
Z'avez qu'à vendre vos Taisol à 500 balles en kit, avec les 200 pales à souder soi-même une par une, dans une boîte blanche avec une doc en hébreux, et avec un chtit autocollant "Taisol Heatsink", et tout le monde se les arrachera !
C'est un peu psychosomatique tout ça, ma foi...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:15:20
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:18:43
J'ai encore plus fort!
Mon Swiftech MC462 refroidit pas assez mon Duron! Pourtant j'ai mis juste les 2cm d'Arctic Silver nécessaires au contact!
Franchement... Il pourraient pas normaliser le 80x80? ![]()
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:30:33
Mouarf !!!! Le Cooler Master 6H51 c'est celui que m'a filé
Exceland pour mon T-Bird ...
Je l'ai remplacé par un Fop38 et depuis Vendredi dernier par un Taisol CGK760
Bas remonte le mieux que ça !
L'aqua 690 est 6° en dessous du 6H51 .... Sauf que l'Aqua c'est à 1150 MHz et le 6H51 à la freq d'origine (800)
Les deux avec de l'arctic silver...
Pour info, je suis aussi en dessous (de pas beaucoup) du Fop38
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:38:57
| DarkAngel_s a écrit a écrit : j ai acheter hier le taisol cgk760 avant j avais un cooler master dp5 6h51 a pleine charge j avais a peut pres 57 degre avec l aqua 690 j ai la meme temperature avec un 1,2@1,2 je pensais descendre en dessous des 50 ms pas du tout en plus je deconseille ce ventilo a ceux qui ont peur de forcer comme une brute pour l enclipser en effet avec ces 3 attache de chq cote c bien la mort pour le fixer comparer au cooler master qui se fixe en 2s ... en conclusion c pas un ventilo miracle comme ts le monde le laisse penser PS: je ne l ai pas monter a l envers, je n ai pas oublie de mettre de la pate thermq |
Bon j'ai commendé l'Aqua 690 j'espére que tu te goure sinon sinff
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:28:58
ben moi j ai eu trop de mal a le mettre
j espere que l AS s est pas barre entre temps
mais j en suis tres content
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:51:57
Gee : Tu t'y est pris comment?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:10:30
l'autre j'ai ete a ultramedia et il avait le representant d'akasa qui presentait un nv ventilo....
pr 400frs vous avez un ventilo style alpha mais avec un radiateur en argent+ventilo delta
je me demande ce q ça va donner car l'argent is better than cuivre ![]()
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:13:42
Je l'ai sous la main : c'est le silver mountain : il est bon mais ya un soucis : kl'attache est crade : vu le poids du machin c'est une guillotine pour l'ergot de ton socket !!!!!
en plus c un Delta de 46 dBA !!
detail c'est du cuivre plaqué argent pas de l'argent massif !!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:35:11
risko => bah je sais pas
j ai pris un tournevis mais faut appuyer assez fort dessus pour que ca se mette bien,
pis un coup 1 ergots sur 3 est rentre donc fo pousser d un cote etc ...
j ai pas la force de verifier si l artic silver s est barre entre temps, ce qui m etonnerait pas trop
remarque j en suis tres content mais je suis content d avoir fait mes ponts qd j avais un super orb super facile a monter/demonter ..
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:47:40
Le dissipateur de l'aqua 690 AVEC un BON VENTILO c de la balle!!!: je viens de l'acheter pour remplacer mon excellent fop38 !!! PIII700@1029 2.05V (stable à 100% uniquement avec boitier ouvert et un ventilo 220v devant) température de l'ordre de 51°
Avec l'aqua690 et le ventilo Delta (7000t/min !!)du fop38 mon pIII boote jusqu'à 1071Mhz !! et la t° max n'excede pas 45°(et ce dans les pires conditions IoI).
Bref parfaitement stable à 1035Mhz sans aucun rajout de ventilo de boitier !
Je regrette absolument pas mon achat : 250f.....
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:44:41
