Apres tentative de reliage de ponts mon xp merde - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:46:51
| jem27 a écrit a écrit  : Donc en fait , j'ai essaye une 1ere fois de relier les L1 de mon 1600+ et il etait ensuite reconnu comme un 1500+, quel que soit le coef applique. J'ai donc tout enleve, rebouche les trous de laser et refait mes ponts. Meme resultat. J'ai une nouvelle fois tout enleve, la colle pour les trous et reessaye sans rien et ca boot plus. Pas de bip non plus... J'ai peur... J'ai fait une recherche et j'ai rien trouve se rapportant exactement a mon probleme. Si quelqu'un pouvait me rassurer... ou m'aider a l'enterrer. Le pire c que je reussissait deja a lui donner 145 de fsb. Ca me faisait un 1800+ en gros. J'aurais du m'arrtet la.  |
relie les ponts de nouveaux ou laisse juste les trous bouches
si ca marche tjs pas tu peux dire au revoir a ton XP
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:48:32
| cpulloverclock a écrit a écrit  : relie les ponts de nouveaux ou laisse juste les trous bouches si ca marche tjs pas tu peux dire au revoir a ton XP  |
Bon ben tentative de la dernier chance ce soir...
Priez pour moi...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:09:56
ben t'as du bouffer un peu le plastique entre les ponts...
chez moi ce a fait pareil...le vert est parti et on voit qque chose couleur cuivre apparaitre.
j'ai testé et cette couche est a la masse, donc dès que je mets du loctite, ca touche cette couche obligatoirement donc mon 1800+ passe en 1700+.
Sauf que quand j'enleve tout, ca remarche !
donc peut etre que tes ponts touchent cette couche.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:20:33
| mik a écrit a écrit  : ben t'as du bouffer un peu le plastique entre les ponts... chez moi ce a fait pareil...le vert est parti et on voit qque chose couleur cuivre apparaitre. j'ai testé et cette couche est a la masse, donc dès que je mets du loctite, ca touche cette couche obligatoirement donc mon 1800+ passe en 1700+. Sauf que quand j'enleve tout, ca remarche ! donc peut etre que tes ponts touchent cette couche.  |
Ben oui moi aussi j'ai ca! Je vais tacher de nettoyer tout ca le + proprement possible. La premiere fois que je les avait defait, c'etait a l'alcool a 90. C'etait bon ou faut prendre autre chose pour bien decrasser?
Si ca remarche je t'embrasse. Sinon v aller voir ldlc
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:49:09
alcool c'est peut etre un peut fort !
moi j'enlevais au cuter + aiguille + gomme coté rouge ( c top)
a la fin j'ai mis de l'acetone.
si la couche interne fais liaison avec le pont, ca risque de ne pas marcher ou de te laisser a 1500 (ce qui serait deja bien)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:11:24
De toute facon au prix ridicule ou il est tombé le 1600+.........
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:35:11
Bon ben ca marche puuuuuuuuuuuuu!
Je test un t-bird 1400 sur la cm ce midi au cas ou... Sinon ben bah au prix ou ca coute un 1600+ maintenant...
  Enfin y parrait
Chez MrPrix --> 77? chez E-soph. Serieux eux ou pas?
Merde! pas dispo avant 2-5 jours chez ldlc et a partir du 1700+ a 84?
pitin! pitin! pitin!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:44:20
C frais mais c pas grave.[:jem27]
