Appel au possesseurs d'Abit BE7 ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:36:07
webzeb a écrit : Bonjour! |
non pour 189469eme fois
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:38:33
Donc pour la 189469eme fois : ça vient d'ou mes temps de fou?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:07:17
a quelle freq ?
avec quel rad ?
avec quoi comme voltage ?
quelle ventilatiopn ? ...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:16:36
j'ai : 61° avec le rad Box (2.40GHz C1 à 2.40, vcore 1.525v)
42° en iddle
et 55° avec un zalman 6500 CU modded (ailettes écartées) (idem, non oc)39° en iddle
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:31:08
Par rapport à mon ancienne mobo (asus P4S533), la BE7 donne des temps plus élevées ~ +5°.
Sinon, j'ai pas des temps de fou pour le proc : 42 en idle et 48 en full mais par contre ma température système est hyper haute : 52° !
Voila si ca peut t'aider.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:38:25
webzeb a écrit : donc j'ai un GROS pb avec ce foutu proco |
Par contre, les températures que j'ai donné c'est avec un wc et mon 2.53 @ 3 GHz 1.63V.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:48:40
mais j'ai un petit pb si je ventile pas le chipset, il chauffe tellment k'il me réchauffe le wb... Si je ventile le rad du chipset je perds facilement 5°C sur le proco...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 22:02:34
nikopop a écrit : |
+1
C'est de la folie comment il chauffe le chipset sur ma BE7. Une fois la temp système est montée à 75°
Marsh Posté le 04-01-2003 à 22:20:58
ça j'ai vu, c porte nawak!!!
j'ai fait 74° sur le chipset avec un oc
mais bon, ça me parait pas une explication suffisante à ma tmp de fou
surtotu que le ventilo du zalman souffle sur la moitier du chipset
rosco : amd, je reçois la cm lundi, si tu veux me payer un proco et une barrette de ram et puis un écran ert un DD aussi
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:30:51
ReplyMarsh Posté le 04-01-2003 à 23:31:02
ReplyMarsh Posté le 04-01-2003 à 23:34:16
non, j'ai pas fini
ça m'inquiète un peu, stout, donc je voudrais confirmation
soit dit en passant, calme toi un poil avec moi
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:41:51
mart
d'ailleurs c du pure délire, en passif avec le zalman, j'ai que 5°,de plus qu'en actif avec le rad box :
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:23:11
hier j'ai battu un reccord : oc à 2.9 (très normal pour un PIV 2.4, et encore c pas stable en full : )
chipset @ 92° en burn
n'importe quoi!
IL était à 33°en iddle
enfin bon, j'ai l'impression que les sondes de la BE7 chez moi :
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:53:01
moi jpense que c juste et que t'as un prob
juste pr faire chier.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:57:49
bon, j'ai trouvé les différentes raisons du pb (avec el rad intel, le zalman on verra après)
1-l'état de surface du rad est minable : ponçage & pollissage : -5°
2-j'avais une stagnation d'air chaud à un endroit, en résolvant le pb la temp baisse encore
3-le chipset chaiffait à bloc et faisait chauffer le rad du proco qui est quasiment contre : en ventilant à part le chipset je perds plusieur degrés
reste aussi les sonde abit qui me semble bizarre (elle m'indique 37° en iddle, le rad est gelé)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:59:16
Clair elle fume un peu trop cette mobo
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:01:46
le chipset c abbusé, putain, 92° avec un oc :
n'importe quoi
PS : quoique je doute que le chipset est vraiment chauffé a cetet temp, parce que ça bugguait, mais bon, à 90° il aurait morflé je pense
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:11:59
webzeb a écrit : le chipset c abbusé, putain, 92° avec un oc : |
J'ai mis la sonde externe à fleur du chipset :
45° pour la sonde interne
30° pour la sonde externe...
à 166 de bus
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:25:44
Bonjour!
Je voudrais savoir si avec votre Abit BE7 vous avez aussi des température processeur de fou en full? (genre 60°)
merci bcp!
