analyser mon score sur 3 Dmark 2000 !
analyser mon score sur 3 Dmark 2000 ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2001 à 10:41:49
je possede un duron 700
carte mere kt7 turbo
une geforce 2 mx
apres une optimisation de differents paremetres dans le bios et sous windows, je n'arrive pas à dépasser 3721 points.
est ce un score honorable ?
Merci de me dire à combien devrais je pouvoir monter avec ce type de materiel
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 28-04-2001 à 10:54:32
D'après MadOnion, du moment que tu dépasse 2000, c'est jouable (à priori, valable aussi pour le 2001), donc tu n'a pas à t'en préoccuper plus que ça...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 11:23:32
tu veux dire que c'est de la connerie ce madonion ? ????
Marsh Posté le 28-04-2001 à 11:27:41
Non, juste que du moment que tu dépasse 2000 tu peux jouer dans la même résolution... (Avec une Radeon DDR -> 1600x1200x32)
Marsh Posté le 28-04-2001 à 11:29:27
3dmark 2000 et 2001 bug a fond ...
base toi sur QuakeIII
adepte du "Clear Cmos"
Marsh Posté le 28-04-2001 à 11:32:17
moi g un povre celeron 500 @ 563 avec une MX de chez hercule O/C a 220 pour la ram et 235 pour le core et je fé 3529
donc dois y avoir un pb t'as o/c ta MX?
Marsh Posté le 28-04-2001 à 12:30:08
Pourrez tu me dire comment as tu overcloker ta geforce 2 ?
Avec un utilitaire ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 28-04-2001 à 12:30:50
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 28-04-2001 à 13:20:18
T'as bien désactivé l'option "Enable fog table emulation" dans le driver de la carte ?? T'as quels drivers ???
Et t'as mis sur 1 l'option ""Use up to "1" MB of system memory for textures in PCI mode"" ??? MET LA SUR 1 SURTOUT (zéro tu peux pas y'a un bug :D)
Oui oui, c'est moi... :D
Marsh Posté le 28-04-2001 à 13:35:40
Tu as mis les drivers 4 en 1 de via ???
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:06:48
utilisez coolbits pour o/c votre cg...
p3 @933 avec 128 mo ram et geforce2 mx j'obtené 6431
maitenant tjs la meme config avec 520mo ram je fé plus que 4000 et des brousoufs (a 3dm2000)
je fé 105.8 a quake3 en 1024 16bits
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:32:44
duronozor2> c'est vraiment pas normal 3200pts à 3dmark 2k
je fais 3500 avec Voodoo3 + duron 700@867
[:drake]
Marsh Posté le 29-04-2001 à 17:17:21
moauis zarb
oim jfezai du 6900 avec un tbird 1 ghz et gts 2
mais vaux mieux utiliser le 2001
la les scores ils diminuent grave
Marsh Posté le 01-05-2001 à 13:40:52
j'ai bien changerles paramteres mais le score est encore plus faible qu'avant (3681 pts contre 3721 avant).
Auraut tu une autre solution ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 04-05-2001 à 14:51:07
Benchmarks (Last Update : 30.04.01)
http\\fabrip.free.fr
3D Mark 2000 fait de chez Fab :
PIII 800 VOODOO 3 143 MHZ + 128Mo                                     : 2518
PIII 800 VOODOO 3 166 MHZ + 128Mo                                     : 2838
PIII 800 VOODOO 3 143 MHZ + merdes + 128Mo                            : 2479
PIII 840 VOODOO 3 143 MHZ + 128Mo                                     : 2558
PIII 840 VOODOO 3 166 MHZ + 128Mo                                     : 2896
PIII 800 VOODOO 3 143 MHZ + 256Mo                                     : 2564
PIII 800 MATROX G200 16bits + 256Mo                                   : 0478
PIII 800 AGP 2X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 200/166               : 5518
PIII 800 AGP 2X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 200/166               : 4745
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 201/175.45 fast write : 6358
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 210/175.45 fast write : 6392
PIII 840 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 220/182 fast write    : 6597
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 220/182 fast write    : 7036
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write    : 6822
3D Mark 2000 fait de chez les autres :
K6-2 350 + 96Mo + Geforce2 MX 32Mo win98 (chez Arno88)                : 1280
PIII 600 + 64Mo + TNT2 M32 16bits + Win98 (chez Fennec)               : 1912
PIII 600 + 64Mo + TNT2 M32 32bits + Win98 (chez Fennec)               : 0791
Athlon 800 + 256Mo + TNT2 M64 16bits                                  : 2135
3D Mark 2001 fait de chez Fab :
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 200/166 fast write S3TC TB     : 2449
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 200/166 fast write S3TC TB     : 2651
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 200/166 fast write TB          : 2653
PIII 800 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 200/166 fast write 640*480 DB  : 2719
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write DB          : 2580
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 220/182 fast write 640*480 DB  : 2939
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 220/182 fast write DB          : 2834
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write DB          : 2576
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write TB          : 2555
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write DB TnL soft : 1538
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write DB S3TC     : 2670
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 32bits 220/182 fast write TB 1600*1024: 1345
PIII 900 AGP 4X + 256 Mo + Geforce 2 GTS 16bits 220/182 fast write TB 1600*1200: 2211
ton score est normal avec une povre gf2mx ! !la ram est fin nulle sur les mx !!
