o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:02:52
vi tu laisses comme c'est
si c ke dans 3dmark entre nous ... c pas dramatique
sinon essaye de montrer un peu le vddr ou un peu plus le Vcore
mais bon
kestion conne ?
vu que bon.. avec +5Mhz au FSB c pas enorme komm on dirai
tu as testé sans overclocking
nan paske sinon j'ai trouvé un autre coupable bien plus fréquent pour le blue screen ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:09:45
sans o/c le pc est rock stable
mais +5 en fsb c pas le bout du monde qd m!!!
vais monter un peu plus le vcore (1.825?1.85?), le vddr étant déjà à 2.63.
ça peut venir de mon o/c de gf3ti200@230/500? la carte prendrait pas cet o/c avec un fsb de 138?je pense pas
PS : et c pas que pour 3dmark... heureusement encore!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:16:22
essaye 1,85 de Vcore
on verra bien......
mais kan mm il est compliqué ton PC
pour 5 mhz
alala
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:00:54
| Citation : patati patata vidage de la mémoire physique patati patata |
y'a pas écrit aussi que ça a provoqué une boucle infinie ???
parce que ça je connais bien...
et les symptomes sont là...
par contre je savais pas que ça pouvait venir d'un changement de FSB
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:42:04
reivax59 a ecrit :
| Citation : ma ram (de la nanya 2700) étant réglée en ultra ds le bios et tournant @333, si je la baisse à 266 je devrais normalement avoir plus de chance de pouvoir grapiller qq mhz, non? |
faut baisser tes timings deja pour commencer a monter. au oin tu verras la limite. tu dis que t'es en ultra comme reglages, ça doit surement etre 2-2-2-5-2. passe en 2.5-3-3-6-3 et retente.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:57:10
si ca influe, t'as ram n'est plus a 333 mais a 343
les vidages memoires sont les symptomes d'une memoire trops pousses, en general lorsque ca vient du proc c'est soit ca freeze soit ca boote pas.
je te conseille pour commmencer de regler les timings by Speed, de mettre ta ram a 266 comme ca elle sera synchro avec le fsb.
et a partir de la tu augmentes le fsb pour connaitre la limite de ton proc, sachant que tu ne seras pas limite par ta ram. et apres tu pourras pousser ta ram
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:47:35
Voilà... ayant voulu passer mon xp2000+ à 1.733Ghz (ie un 2100+) j'augmente la valeur du fsb ds le bios de +5 (133->138)
c le seul cas où mon pc plante!
Tt est normal, le pc boote. Je lance un 3dmark2k1 histoire de vérifier et là paf écran bleu me racontant patati patata vidage de la mémoire physique patati patata
reboot donc...
Ai déjà essayé de diminuer le réglage de la mem de ultra à turbo à normal...
Ai déjà augmenter la valeur du voltage cpu en passant de 1.75 @ 1.8V c trop peu???
Mon proc est il un proc de brun? AX2000 DMT3C AGOIA 0221UPNW 983128 30166
une idée?
Strava
