AMD-K6 O/C!! -->y a ke IE qui merde mais pkoi??
AMD-K6 O/C!! -->y a ke IE qui merde mais pkoi?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2001 à 01:36:49
j'ai O/C mon K6 de 475Mhz a 500mhz donc pas grand chose il a quand même fallu ke je monte le Vcore de 0.2volts pour kil tourne!
maintenant il tourne très bien sauf IE qui lui merde totalement et fait planter au passage tout le reste du PC (explorer.dll puis WBVIW.DLL etc.) là je suis revenu en 475Mhz et il ne me dit plus rien WHY???
Marsh Posté le 24-08-2001 à 02:06:33
Bon  j'ai aussi essayer de le monter un peu plus aussi...
Ma CM monte à 550Mhz en 5.5x100 donc j'ai voulu essayer pour voir!
Là pour mon passage à 500mhz je suis passer de 2.4v a 2.6v VCORE ça tourne bien a part IE comme je vous le disais plus haut.
Pour le 550 sans changer le VCORE --->PAS de BOOT!!
j'ai voulu monter encore le vcore j'ai mis a 2.7v en 500mhz pour le roder un peu mais lorsque je démarre ça boot mais windows lui veut pas démarrer pkoi??
ça fait détection de la RAM du Proc du BIOS des périphs et puis après hop! plus rien il reboote!
donc j'ai pas pu tester en 550Mhz dans tout ça!
auriez vous un conseil pour y arriver a ce 550mhz limite de ma CM??
Marsh Posté le 24-08-2001 à 04:14:40
--> changes ton ventilo  mets un truc genre titan a 100 boules
l'explorer foire de toutes manieres meme sous w2k - -= c un gros disfonctionnement de windows mais tu me diras pourquoi ca planta pas a une frequence moindre...?
car utiliser IE fait brouter HDD  utilises des ressources systemes..et le moindre ralentissemnt & blocage - =le pC freeze
et part en vrilles...
Vivement l'hiver ca devrait mieux marcher... :jap:
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
Marsh Posté le 24-08-2001 à 09:17:40
les K6-2 à haute fréquence (plus de 450MHz) sont très difficilement overclockables. Si t'as envie de bricoler, enlève le capot en Alu sur le proc et mets un ventirad pour socketA à la place de celui que tu as. Fais attention à ne pas abimer le core et veille à ce que le ventirad touche bien toute la surface de celui-ci.
Pour enlever le capot, tu prends une lame de rasoir par ex et tu la passe sous les angles pour couper la glue. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, tu fais DELICATEMENT levier pour le faire sauter.
Sinon, il te reste la possibilité de mettre un K6-2+ 450MHz (40$ + 10$ fdp aux USA)
Marsh Posté le 24-08-2001 à 20:53:56
tceupa tu est bien gentil mais bon c mon premier O/C et le PC c mes parents ki l'ont HT donc si je le foire fodra ke je rake pour un vieux K6-II la flemme surtout ke je veux m'en faire un donc je garde mon Fric!!
en plus :
le mien est a 475Mhz d'origine donc voit pas l'intéret de prendre un 450Mhz j'y gagnerais rien!!
par contre kel proco sont adaptables sur des CM de K6-II??
un K6-III peut-être??
donc si y a qqn k'en a 1 qui tourena 550Mhz sans problème je veux pbien voir pour onter un peu le Pc pour mon frangin qui l'aura quand j'aurais fais le mien!!
ça se vend encore ça??
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:36:55
tiens tceupa il veut dire koi ton + dans K6-2+ 450MHz???
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:53:57
A mon avis ça veut dire que c'est un K6-2+  :D
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:55:38
vi mé c koi la diff par rapport a 1 K6-II pas +??? :??:
et a la rigueur un K6-III ça serait pas mieux??
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:57:14
dis tu veux pas me filer un de T K6-III??? :D
Marsh Posté le 27-08-2001 à 08:04:34
un 'tit apperçu des différents K6 (hors K6-tout-court):
  • K6-2: gravure 0.25um, 3DNow! 1ère génération, pas de cache L2 on-die, pas très o/c à haute fréquence.
  • K6-III: gravure 0.25um, 3DNow! 1ère génération, 256Ko de cache L2 on-die, chauffe pas mal, très mal o/c.
  • K6-2+: gravure 0.18um, 3DNow! 2ème génération (instructions de l'athlon), 128Ko de cache L2 on-die, chauffe très peu, bien o/c (450MHz -> 600MHz avec un peu de chance, min 550MHz). Un K6-2+ 600Mhz à une FPU équivalente à un Celeron 500MHz
  • K6-III+: idem au K6-2+, mais 256Ko au lieu de 128Ko.
Pour plus d'info, quelques liens:
Remarque concernant la compatibilité: certains utilisent un K6-2+ sur des carte-mères qui officiellement ne supportent même pas le K6-2 !! La liste ci-dessus n'a donc qu'une valeur relative. Ce n'est pas parce qu'une carte-mère n'apparaît pas sur la liste que le K6-2+ ne va pas fonctionner !!
[edtdd]--Message édité par tceupa--[/edtdd]
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 28-08-2001 à 00:04:22
et les K6-II+ et III+ y en a encore beaucoup a vendre (a part aux US)??
c du socket 7 les K6 bon ben je vais chercher.
En tout cas merci pour toutes ces indications bien enrichissantes!!
Marsh Posté le 28-08-2001 à 07:47:35
Les K6-2+ et K6-III+ sont introuvables en Europe, à moins qu'une personne en ayant importé en vende en occaz.
