AMD Athlon 2100+ o/c
AMD Athlon 2100+ o/c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:45:45
Voilà, j'voulais savoir ce que vous en pensiez.
133*13 (origine) @ 166*14 = 2.34Ghz.
Constant : 45° , Maxi 49°
CPU Voltage : 1.75V
CPU refroidissement : SLK 800 A + S4 NoiseBlocker mis à 2800 tour/min.
Je trouve que c'est assez élevé pour un CPU ayant un SLK 800 sur le dos mais bon...
Qu'en pensez vous, vous :)
(au fait, j'ai mis le S4 en aspireur, c'est à dire SLK vers exterieur).
Message édité par Kud le 08-10-2003 à 21:46:29
- Kud -
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:05:58
Essaie de faire souffler le S4 sur le Rad pour comparer.
Ta tour est ventilée?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:08:34
Ouais, j'allais justement le faire souffler et non aspirer, je vais voir ça, et euh sinon, j'ai juste un ventilo qui aspire l'intérieur de la tour, vers l'exterieur, qui se situe au cul du pc, j'avais un autre ventilo, mais ça fait trop de bruit, donc ziiiiiioup, allez, a toute, je teste en soufflerie :)
- Kud -
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:28:22
C'est légèrement meilleur en soufflant, mais bon, j'reste dans ces eaux là (non j'parle pas de watercooling :D )
- Kud -
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:37:22
Euh, 15*166, mon pc n'a pas voulu démarrer windows, et donc redémarre...
Une solution ?
Sinon, lorsque je change entre 14 et 15 dans le bios, que je sauvegarde,ca relance le pc... normal... mais j'entends un "tic" dans le pc, et pouf il continue pas... donc je reboot, et s'il y a pas de "tic", c'est bon, ca marche, et avec les sauvegardes récentes du bios... je comprends pas trop. Bios a flasher ? ? (pourtant c'est la derniere version)
Message édité par Kud le 10-10-2003 à 00:39:49
- Kud -
Marsh Posté le 10-10-2003 à 06:27:36
Une solution ?
Tu peux augmenter un peu le Vcore?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 07:19:22
Ouais, j'peux, j'vais essayer. :)
- Kud -
Marsh Posté le 10-10-2003 à 10:41:28
2100+ 2.3GHz a 1.95v :/
slk800 + s4
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:25:32
Je ne comprendrais vraiment rien à ce PC...
Je le laisse tourner cette fois ci une journée entière, j'arrive en soirée, il est à 40°...
- Kud -
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:33:57
198*11 @2180 1.675 dans le bios
Message édité par bitubo le 10-10-2003 à 17:34:33
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 18-10-2003 à 09:15:34
Salut  :hello:
Tu l'as laisse tourne avec quel programme ???
Car il te faut lancer un logiciel pour qu'il chauffe : Prime95 est pas mal.
Ou dans le genre plus bourin tu as Toast  ;)
babas
Marsh Posté le 18-10-2003 à 13:03:36
Salut :)
Ouais, j'ai prime95, mais apparement, c'est ma sonde qui déconne...
Tu vois, j'le laisse tourner donc toute la journée, j'arrive le soir, il est à 40-42°. Et puis j'décide de rebooter, histoire de le réveiller un peu, et de lui remettre les idées claires, et là, j'suis à 47-48°
Donc...
A l'heure actuelle, j'suis à 13.5*166 en 1.75v
A bientot :)
- Kud -
