AMD ATHLON 1Ghz chauffe trop - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:33:53
Ouvre ta tour c'est ca qui coute le moins cher
-> sinon a tu mis de la pate thermique entre le CPU et le RAD??
-> Quel ventilo tu as ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:39:15
Ce qui est étonnant c'est la différence entre le repos et la pleine charge (31°), a mon avis ton raditateur ne donne pas un bon contact avec ton CPU. La différence chez moi dépasse rarement les 10°.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 09:30:51
mon capot d'ordinateur est ouvert . mais chez moi il fait une temperature dans mon appartement il fait 27°jusqu'a 31°.
                       [email]    [img]
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:00:35
je suis dans le meme cas que toi.
au repos à 29° et en pleine charge à plus de 60°.
pourtant mon rad est prevu pour 1500mhz et je suis à 1100 mhz
j'ai donc mis un ventilo de bureau devant au repos ca n'a pas changé et en pleine charge je suis passé à 48°.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 17:30:05
Merci de vos reponse .Je vais essaier la pate thermique .POUR repondre a rene mon ventilos est pour 1.5Ghz.Question pour rene c'est quoi son ventilo de bureau ?
                             [email]
                        [img]
Marsh Posté le 04-07-2001 à 16:15:08
s'il y a autant de diff de temperature entre le repos et la pleine charge, c'est que votre ventilo ne joue pas bien son role .....
Marsh Posté le 04-07-2001 à 16:53:30
Un conseil: je ne sais pas quel ventirad tu utilises mais moi je suis etonné des perfs du Aqua 690/Taisol 760, je l'utilise depuis seulement 2 jours avec le malabar d'origine mon T-bird 1000@1160 (ARGA  )après 6 heures sous CPU stability est à 51°comme mon PIII avec PAL 6035, au repos il chauffe moins que le PIII.
bonne chance
Marsh Posté le 04-07-2001 à 16:57:14
mon ventilo joue tres bien son role car des que le processeur ne fonction pas la temp baisse tres rapidement   .c'est peut etre ma carte mere qui mais trop de voltage sur mon processeur.
                ci quelle qu un a un AMD ATHLONS THIBERBIRD
                (desole pour la faute)1Ghz,il pourait me dire
                 son voltage ?
                    MERCI DE ME REPONDRE.
                    BONJOURS A ZOBBIES DE LA PARS DE GIZMO
                          [email]
Marsh Posté le 04-07-2001 à 17:03:49
la tension de base c'est 1.75V
le mien tourne à 1.55V (à la fréquence d'origine)
voilou
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:28:47
MON 1 Ghz fait en temperature quand je l'utilise au maximum ou quand je sors d'un jeux fait 65°mais au repos il fait 34° .Comment je peux faire pour reduire la Temperature de mon CPU pendant un jeu ?
Merci de me repondre.
Mon addresse est :[email]
Celui qui pisse face a la tempète, en prend plein les chausette.
