Alpha Pal 6035 + ventilo Papst - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2001 à 16:16:36
| chaud7 a écrit a écrit  : Je viens de recevoir et de monter un Alpha Pal 6035, c'est une petite merveille, 10 degrés de gagnés par rapport à mon ancien Golden Orb, je l'ai pris avec un ventilo Papst que je n'entend absolument pas, il y a juste une chose qui m'ennuie un peu, il n'a pas le 3eme fil qui indique la vitesse de rotation, j'ai vu une soudure libre entre les 2 fils, peut-on rajouter ce troisième fil ou pas ? Merci. |
j'ai déjà essayé cette manip sur d'autres ventilos et ça n'a jamais marché
Tu sais ce que ça vaut par rapport au sanyo denki d'origine le papst ?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 16:23:20
| Corpo a écrit a écrit  : j'ai déjà essayé cette manip sur d'autres ventilos et ça n'a jamais marché   Tu sais ce que ça vaut par rapport au sanyo denki d'origine le papst ? |
papst vs sanyo c'est kifkif
entre 18.7cfm et 20 cfm pas de difference
sauf q le papst doit faire plus de bruit q le sanyo si c'est le ventilo version "ball bearing" car le sanyo est un sleeve
a verifier ce n'est qu'un hypothese
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:09:24
Alors Papst 612NGML
Air flow m3/h : 21
Air flow CFM  : 14,7
Nominal voltage : 12
Voltage range : 8...15
Noise : 19db/A
Bels : 3.9
Power input : 1.0
Nominal speed trs/m : 3000
Temperature ranfe : -20...+70
Service life at 40 degree C : 80'000 h
Curve : 2
Maintenant, c'est mieux qu'un Sanyo j'en sais rien, mais il ne fait aucun bruit, et Papst ne fabrique que des ventilos et des moteurs, je pense qu'ils doivent donc le faire bien !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:31:42
Pour rajouter le fil qui gère la vitesse de rotation, impossible ou pas ?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:33:18
| chaud7 a écrit a écrit  : Alors Papst 612NGML Air flow m3/h : 21 Air flow CFM : 14,7 Nominal voltage : 12 Voltage range : 8...15 Noise : 19db/A Bels : 3.9 Power input : 1.0 Nominal speed trs/m : 3000 Temperature ranfe : -20...+70 Service life at 40 degree C : 80'000 h Curve : 2 Maintenant, c'est mieux qu'un Sanyo j'en sais rien, mais il ne fait aucun bruit, et Papst ne fabrique que des ventilos et des moteurs, je pense qu'ils doivent donc le faire bien ! |
ah c'est celui q t'a pris...
pas assez puissant mon fils
14cfm c'est faible (je sais j'ai deja essaye un 13.8cfm sur l'alpha...bof..mais tt depend de ton proc...c'est un tbird 750@1.1ghz a 2.08v comme le mien 14 cfm c'est faible)
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:38:51
J'ai un modeste PIII 700@933, je suis à pleine charge à 30 degrés, 1h30 de Quake 3, et dans un silence royal, je m'estime donc satisfait finalement !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:39:01
Non, les PAPST n'ont pas de capteur de vitesse. Pas sur ces séries en tous les cas.
J'ai déjà soudé des fils sur plusieures modèles de PAPST, mais comme il n'y a pas de capeteur derrière, autant pisser dans un violon ! C'est bien leur seul défaut !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 17:40:06
C'est vrai que c'est une petite merveille (j'ai un sanyo denki dessus).
Pas de bruit
Super efficace (43°c en charge avec un athlon a 1.4ghz !!!)
Le seul defaut c'est le prix (plus de 400 balles). C'est le prix de la tranquillite et du silence
Marsh Posté le 27-03-2001 à 16:15:11
Merci.
