Alors pour Tbird ? Peltier ou pas Peltier finalement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2001 à 19:04:44
A la seule condition d'utiliser un gros peltier... 122W minimum!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 19:09:58
J'ai fait avec un 70W juste avant son décès et tu gagne même pas 5°C... (en plus à 1.7V réel!)
Marsh Posté le 22-04-2001 à 19:11:12
j'aimerais connaitre les resultats de quelqu'un qui a essaye avec un 120-150W
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:02:15
salut
alors j ai un tbird 1.2G @ 1.6G grace au peltier !
par rapport a sans le peltier j ai gagne quasiment 150 Mhz et une 20 eme de degre !! ( de 45 ° @ 25 maintenant )
mon tbird degage au moins 95 W alors ca m etonne pas que t aies des mauvaises perf avec un 70W
perso j ai tester un 65W dessus je perdais 8° par rapport a sans le peltier !
il est alimente par une alim a part : 13.8V sous 22A
si tu veux d autres renseignements mail moi !
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:05:37
J'ai qd même gagné 2°C...
Entre 1600/1.9V et 1360/1.7V y'a une tchtite différence...
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:06:37
reddwarf => ton tec, c'est un 16 volts 16 amperes non ?
il prends combien reelement ?
tu peux dires tes temps en idle et en charge svp
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:09:58
Moa je lé cramé grace au peltier
d ailleurs qd on y pense g gagné 50Mhz grace au peltier : il a cramé mon 1er axia ki passait a 1550
Et donc now g mon 2eme axia ki tiens a 1600
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:15:42
nicko500 : je te previens, si tu crame celui là, je te le changerais pas contre un a 1800... je le garderais pour moi..
En parlant de peltier, quelqu'un a une idee pour faire du 15 v avec une alim ? On peut mettre un alim industriel (15v en natif) mais bon, 300 ou 400fr de plus, ça gave...
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:38:56
| akos a écrit a écrit  : reddwarf => ton tec, c'est un 16 volts 16 amperes non ? il prends combien reelement ? tu peux dires tes temps en idle et en charge svp |
effectivement c est un 16 V 16A
sous 13.5V il prend 13 a 14A
les temps je les connais pas precisement -> ma sonde est isole les resultats sont fausses mais qd je boote a froid en laissant le peltier refroidir la bete un peu avant je boot ds les negatifs
apres bcp de seti et autre cpuburn je reboot et j ai une vingtaine de degres ( entre 20 et 23 ° ) d apres le bios ( carte mere 35° )
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:42:55
| azhago a écrit a écrit  : nicko500 : je te previens, si tu crame celui là, je te le changerais pas contre un a 1800... je le garderais pour moi..   En parlant de peltier, quelqu'un a une idee pour faire du 15 v avec une alim ? On peut mettre un alim industriel (15v en natif) mais bon, 300 ou 400fr de plus, ça gave... |
si tu fais du 15V a partir d une alim de pc tu n augmentes pas l amperage qu elle te sort ( au contraire ) -> difficile d alimenter correctement un peltier en 15A !!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:48:19
| reddwarf a écrit a écrit  : si tu fais du 15V a partir d une alim de pc tu n augmentes pas l amperage qu elle te sort ( au contraire ) -> difficile d alimenter correctement un peltier en 15A !! |
 une enermax 430 watts sort du 16 amperes (voir 20 a) en 12 volts
ca peut pas suffir ???
Marsh Posté le 22-04-2001 à 18:21:21
Tout est dans le titre
Que ceux qui ont essayé viennent témoigner.
Il parait que c inutile
votre avis les gars
