Aller au dela des modifs Vcore - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:38:04
* Vio y a moyen, y a aussi un regulateur comme le vcore.
* Coeff Multi : Ben si c'est pentium laisse tomber c'est impossible. Pour les AMD c'est parfois possible même si la CM ne le permet pas mais c'est SUPER PERILLEUX comme modif parce que faut allez souder dans des endroits minuscule. Je me rapelle tout au debut des TBird, certaine mobo ne faisait pas le coefff et des gens s'amusait a aller souder des dip-switch alors que y avait pas d'emplacement pour ...
Faut quand même aussi relier les pont L1 ...
* Ratio FSB/AGP/PCI/RAM :
* Timing Ram :
La a moins que la carte mère aie le hardware pour mais que le bios ne t'y donne pas acces ( dans ce cas faut modifier le bios, trop facile
). Sinon je voie pas comment, ca me semble un peu trop demander ( enfin il me semble )
* FSB : La ben soit y a tout ce qu'il faut sur la mobo ( a la rigueur il manque les DIP, suffit de les souder ), si rien sur la mobo n'est prevu pour ( genre ils ont juste UN chip qui ne genere QUE du 133 Mhz ), alors je vois pas quoi faire. Sinon, y a souvent quand même un PLL et en regardant la datasheet, y a surement moyen de trouver comment faire. Mais il se peut que la modif a faire soit irrealisable en pratique ( genre faut couper une piste qui se trouve dans un layer INTERNE de la carte mère )
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:28:07
pour les ratio pci/agp et FSB, il y a les turbo PLL, devenu introuvables, et hors de prix.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:56:55
OK ma config c de la pure daube de chez daube. Je maitrise bien la théorie de l'oc mais j'ai jamais pu mettre en pratique.
Mon BIOS est un packard Bell et ne me permet aucunes modifs. Pour le flashage laissez tomber , j'ai essayé ds tous les sens (ce qui m'a permis d'écrire un article sur un autre site). Au mieux je peux avoir les timings RAM et de FSB.
Au niveau config :
MSI 6340 :à base de KM133, ne monte presque pas au niveau du FSB, et pas trés stable
Duron 700non relié encore mais ça peut ce faire ss prob
Alim 147W à changer si vous me confirmez que c modifs sont possibles
Vous comprenez maintenant pourquoi je ne risque pas trop gros sur ce coup
En fait je voudrais pourvoir appliquer ces modifs sur la carte et non sur le CPU ( pas à la façon tomshardware )
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:09:29
C de voir ma config qui te fait marrer comme ça
C pas joie tous les jour certes et encore je ne t'ai pas dit quel était ma CG, c volontaire
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:18:18
| Citation : s'amusait a aller souder des dip-switch alors que y avait pas d'emplacement pour ... |
Ya tjrs moyen d'utiliser de petites pinces au debut pour savoir si c bien ici.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:37:38
| Tweeft a écrit a écrit : C de voir ma config qui te fait marrer comme ça C pas joie tous les jour certes et encore je ne t'ai pas dit quel était ma CG, c volontaire |
Sis 530 ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 13:31:18
pas mal aussi.
On va essayer d'arrêter de comparer nos config si c possible avant que ça ne fasse comme ds le forum bench.
Si vous avez des liens à me filer pour regader ça svp.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:59:14
Des pinces sur du CMS ??
Ahem...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:42:58
| bolomatic a écrit a écrit : Des pinces sur du CMS ?? |
ben voui des pinces sur du CMS !!! ou il est le probleme ???
tu crois que mon regulateur pour le vcore c'est quoi ? c pas du cms peut etre ???
m'enfin va faire un tour chez radiospares et tu les verras les pinces pour CMS ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:56:56
Pensez vous qu'il serait possible de ne pas modifier seulement le Vcore en hardware.
Je ne sais pas s'il existe des controleurs pour les reste comme pour le Vcore. Je pense par exemple aux modifs de FSB, V I/O, de coef multi, de ratio FSB/AGP/PCI/RAM etc... Timings RAM
