Une alim ca supporte la chauffe ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 18:53:58
Moa je sé ke javé passe le ventilo en 5v de ma Deer 250W
et apres g glissé une senfu ds la grille elle indiquais 62°
Donc ca encaisse pas mal mais combien de temps ?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 18:56:32
Question conne, desole j'ai pas reflechi avant de poster ce topic
J'avais oublie ma 2eme alim qui me servait pour les tec, que j'avais essaye de faire tourner sans ventilo, elle se coupait toute seule au bout de 2 minutes.
Mais ca me tente quand meme bien de mettre le ventilo de mon alim thermo regulee en 7v
Marsh Posté le 13-05-2001 à 18:57:22
En tout cas les ventilos ils aiment pas la chaleur! un 120mm de 105CFM passé 10 secondes en 30V  a comment dire... ralenti!
Il a bien soufflé à plus de 5000rpm pendant les 10 secondes, mais depuis il tourne même plus à 1000!
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:05:53
M'en fous, c'était une horreur ce ventilo! (certes il soufflait, mais faisait surtout un boucan d'enfer, pire qu'un Delta Black label, et encore plus en aspiration...)
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:15:12
Par contre, il ferait un bon presse-papiers avec son chassis en acier!
Marsh Posté le 13-05-2001 à 18:50:29
Les composants d'une alim ca supporte les hautes temperatures ou ca a besoin d'etre a une temperature +- ambiante pour bien fonctionner?
Parce que j'ai deja vu des alims de pc de marques sans ventilo du tout, donc ca doit pas poser de probleme.
Je commence a me demander si le ventilo d'alim ne sert pas a ventiler l'alim mais juste le boitier. (comme chez moi y a un 120mm 7V en facade et le reste watercoole, ca craint rien a part peut etre l'alim)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
