Alim modifiée les photos et les explications ici - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 00:55:08
Bravo à notre ami DOC , qui lui fait des articles et les met en ligne pour ceux qui s'y connaissent pas.
C'est pas comme certain Bricoleur qui promette un article
et qu'on attend toujours !!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 01:03:57
euh... et tu peux nous filer l'adresse ???
Marsh Posté le 09-03-2001 à 01:12:01
ok! je l'avais pas vu!
farceur...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 08:30:33
doc tu as un ampérage de combien en +15v avec tas modif ?
--Message édité par popgael--
Marsh Posté le 09-03-2001 à 15:09:41
-> popgael
pour l'instant je n'ai pas mesure mais ma modif ne me permet pas d'augmenter la puissance de l'alim donc je dirait ke je suis limite a 8A sous 15V d'apres les specs d'origine de l'alim
avec un peu de chance ce sera superieur
-> noky
de rien gars
on est la pour s'entraider non?
Marsh Posté le 09-03-2001 à 15:15:12
Pas mal ton site pour l'explication de l'alim, ça peut aider en +
c cool ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 18:11:40
Hé hé, Doc11, merci de me remercier pour mon schéma sur fond noir et pour mes annotations que t'as laissé...
J'ai revendu mon alim AT 200W modifiée pour revenir sur du 12V avec une Enermax costaud, et c'est affreux, j'ai perdu plus de 10°C en repassant mon Peltier sur du 12V !!!
Tans pis, j'vais pas modifier une Enermax toute neuve.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 18:22:10
Ah bon car tu connais un Ami electronicien il doit savoir aussi
comment ne pas Payer pour Canal Sat hein!!!!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 18:29:25
| wismer a écrit a écrit : Bravo à notre ami DOC , qui lui fait des articles et les met en ligne pour ceux qui s'y connaissent pas. C'est pas comme certain Bricoleur qui promette un article et qu'on attend toujours !! |
j'ai jamais rien promis moi
par contre y en a qui ont de grande geules
Marsh Posté le 09-03-2001 à 19:54:24
-> reyan
ben c un peu logike c qd mm grace a toi ke g une alim modifiee mm si mes modifs sont plus "light" ke les tiennes
-> Peltier
je voit po bien le rapport
et en plus fodrait deja ke g une parabole!
y'a mm po d'antenne chez moi!!!
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:37:40
Je me demande si la modif est possible avec les alims possédant un LM339, car j'en ai une sous la main de 400W mais j'ai pas le temps de la bricoler, et elle traîne là depuis plusieurs mois...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:45:27
si tu veux mettre ton artcile sur jackypc mail moi
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:30:33
-> reyan
fo juste comparer le fonctionnement du L494 et du LM339
je v voir avec mon pote et son memotek si on a ca
-> Atarien
peut etre plus tard
pour l'instant c trop incomplet
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:35:11
Ok, merci Doc, pasque dans ce cas, je modifierai bien cette alim de serveur en 15V et 13 ampère !
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:36:26
ah ben vi 15V 13A ca commence a le faire!
la mienne pour l'instant je touche po au courant
je verrai ca si j'en ai besoin mais apres ca commence a faire des grosses modifs
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:43:40
Bah en fait, elle fait du 12V en 13A d'origine !
regardes là, y'a une photo du monstre.
http://www.ibazar.fr/voirobjet.cgi [...] 41LC041816
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:47:35
Aaaah en vla un qui écoute les cranberries... yesss enfin du bon gout!
(sorry hors topic!
[edit]--Message édité par vcranfan--[/edit]
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:54:50
-> vcranfan
toi t po alle sur la bonne page de mon site!
mais oui j'ecoute bcp les Cranberries
-> reyan
si ton alim sort 13A sous 12V y'a peu de chance k'elle depasse 10.4A sous 15V
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:59:35
T'as pas vu la photo on dirait, pasqu'elle est énorme, et le ventilateur dedans est de la hauteur de l'alim, mais épais de 3 CM !
La puissance maxi est en fonction de la somme du +5V et du +12V, donc pas de pb.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:02:27
si g vu la foto
mais qq soit sa taille elle a ete concue avec certaines caracteristikes et je me base dessus pour mes resultats
c ce ke g fait avec la mienne
je dit po k'elle pourra po sortir plus mais je prefere m'en tenir aux valeurs indikees au depart
je verrai bien qd j'aurai mon 122W ce ke mon alim peut lui fournir et je jugerai de l'utilite de la modifier plus ou pas
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:10:08
Mon Ice 71 80W potted pompait en fait jusqu'à 8 ampère en 16V, mesuré avec un ampèremètre digital en série avec le Peltier.
Ce qui faisait 128 watts consommés à dissiper, tu dois être bien équipé pour prendre un 122 watts !!!
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:14:13
put1 je peut po avoir le memotek cette nuit merde
fodra attendre samedi soir ou dimanche
pour etre honnete mon alim ds sa configuration actuelle ne pourra pas fournir tte la puissance ke pourrait reclamer le 122W a Vmax ds les conditions de temperature definies
va falloir jouer du compromis
g un peu etudie les datasheets de mon TEC et j'arriverai a faire qq chose mais po a des voltages eleves
la il fodrait ke j'etudie d'autres modifs pour l'alim
j'attend d'avoir le TEC pour voir comment ca se comporte
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:30:47
Ok, tu me diras quoi pour le bouquin sur le LM339N...j'ai vu qu'il y a cette puce aussi dans des alims que j'ai démonté sur d'autres PC. Ça pourrait servir à tout le monde !
Y'avait aussi un truc pour débiter plus de courant, mais que j'avais pas testé, fallait inverser le régulateur du 12V par celui du 5V (qui encaise plus d'ampères) si tu veux encore booster ton alim en intensité de sortie, par contre, demande à ton pote de faire la manip pasque là faudrai désouder des trucs et vérifier la tension maxi acceptable pas le régulateur 5V qui serait monté sur du 12V.
Bonne nuit.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:32:57
pour augmenter le courant y'a 3 choses a faire en fait:
1- inverser les ponts de diodes du +5V et du +12V (en verifiant les tensions admissibles)
2- changer les transistors
3- verifier si le transfo peut sortir ce k'on va lui demander
les 2 premiers ne coutent po tres cher a mettre en oeuvre mais si ton transfo est limite t nike
oyasumi nasai
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:44:20
tout à fait dac avec doc11.
le LM339 est pas dans le memotech.
par contre , pourquoi pas se fabriquer une alim à découpage ?
avec de la récup c pas cher et c mois encombrant qu'une alim entière.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:53:37
si le 339 est po ds le memotek va falloir trouver ses caracteristiques ailleur
pour ca fo pouvoir avoir de la recup
regarde sur le site de sergio il s'en ai fabrike une d'alim
mais heuuuuuuuuuuuuuu comment dir ca va etre dur de l'integrer au pc
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:53:40
ouais...
ca doit être possible à trouver sur un internet
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:57:47
ben ouaip mais g comme une grosse fleme la... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2001 à 18:33:47
un chtit up
au cas ou ca interesserait encore du monde
Marsh Posté le 10-03-2001 à 18:47:11
moi ca m'intéresse! si je fais la modif avec une 12v / 8a je peux monter jusqu'à combien de v?
Et en 16v il me restera combien d'amp? Est-ce que c'est possible de les augmenter elles aussi ?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 18:49:39
ma modif permet de varier de 11.25 a au moins 25V pour l'instant
en 16V il te restera 6A d'apres les caracteristiques ke tu donnes
oui c peut etre possible d'augmenter le courant j'en parle un peu plus haut ds ce topik, mais c po forcement facile ou gratuit
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:23:27
9.75A sous 16V
c deja po mal
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:29:36
j'ai trouve le datasheet du LM339N : c le CI de mon alim Enermax 431W (15A en 12V qd meme)
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2159.pdf
ca serait sympa ke vous me disiez (maintenant ke vous avez le data) si c possible de modifier l'alim
de meme est-ce possible de modifier uniquement le rail de 3.3V pour avoir une tension de 3.8-3.9 V?
PS: j'y connais pas grd chose en elec a part des trucs basiques sur diodes et transistors, c pour ca ke je vs demande ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 00:37:04
voila comme un certain nombre de personnes m'ont demande des photos ds mon topik precedent g fe une chtite page web (une de mes premieres) ke g publiee sur mon site
ce n'est po de la pub vu k'il n'y a rien d'autre sur mon site
c juste pour ceux ki ont demande
