Alim 5V + 12V
Alim 5V + 12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:11:43
Je me pose une question.
Si j'alimente un ventilo par 5V par le biais d'un interrupteur en mode ON, pas de PB.
Si cette interrupteur je le déconnecte, mode OFF, et j'ai un 2 deuxième que je met en mode ON qui est relié en 12V, le ventilo tourne sous du 12V.
Donc 2 interrupteur, l'un sur ON, l'autre sur OFF.
Mais si je met les 2 sur ON ?
Mes notions d'electronique sont elle encore bonnes ?
Ca ne court circuite pas l'alim ?
J'ai combien de volts au bornes ?
 :pt1cable:
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:05:07
Regarde là , tu aura la solution à ton problème .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6142-1.htm
En fait , il te faut un contact inverseur avec un point commun au milieu et quand tu déplace le levier , tu as soit une tension , soit l'autre , mais jamais les deux .
Si tu veux aussi pouvoir l'arrêter , il faut le prendre à 3 positions (la position centrale ne fera aucun contact) .
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:14:33
Marsh Posté le 29-07-2006 à 20:13:49
un interrupteur classique a 3 pattes, tu mets le 5V et le 12V aux pattes de gauche et de droite, et selon si l'interrupteur est en position basse ou haute ça sera soit le 12 ou soit le 5 qui arrivera sur la patte centrale !
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:47:31
tu prends un interrupteur 2 ou 3 positions si tu veux 5V off et 12V par exemple tu branche le - du ventilo a la masse, le plus a la patte du milieu de l'interrupteur et au 2 extremités 5 et 12V comme ca ca met soit 5V soit 12V au borne du ventilo!
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:16:09
à mon avis , il a compris depuis longtemps , ou alors ... il s'est loupé !
Message édité par Ma-Nux le 30-07-2006 à 00:16:25
Marsh Posté le 30-07-2006 à 01:12:26
lol dsl j'avais pas vu que ca avais été dit juste avant
Swisscore
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:13:13
C'est vrai pourquoi chercher compliqué ? Le 3 broches, ce sera plus simple.
Depuis le temps ca n'ai toujours pas fait ;-)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:27:04
ce qu'il demande c'est juste si ca fait merder de mettre les 2 en meme temps, ce qui est certain c'est que tu aura des retours au 5V en gros tu aura 7V de plus sur la sortie du régulateur 5V, en gros, ptit blem!
Swisscore
