cwt 420 [Alim] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:15:27
ben moi j'en ai une ça dater de la même epoque tout semble bien aller
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:18:46
Donc la mienne serait foireuse et puis de garantie car j'ai remplacé le ventilo et mis un potar
Tu as testé le potar du +5V? Si je me souviens bien il se trouve pres du ventilo, je pense l'augmenter cette semaine.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:57:27
Sur mon alim j'ai
Cm
hd
dvd
graveur
floppy
4*ventilo 80 mm en 5V
lcd 5v
2*papst 120 mm en 12v
C'est qd meme pas ca qui mettrait une 420W a genou, si?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:17:15
moi j'ai du mal a overclocker je me demande si cai po mon alim qui a pris un coup
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:42:47
moi tout mes voltages sont correct le 5v 5.05v actuellement voir config
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:51:40
Je me dis que j'allais la demonter maintenant afin de toucher au potar, et la le connecteur atx reste coller sur le cm, je tire fort, il vient, mais on observe des traces de bruler sur le connecteur de l'alim et sur celui de la carte mere
Je ne sais qd ni pq ca c'est porduit ce truc. Et on dirait que c'est seulement les fil rouge (5v) qui ont chauffé et cramé. mais l'alim fonctionne "parfaitement".
Vous avez une idée d'où ca peut venir? Comment recuperer les traces de cramés sur le cm et l'alim le plastique a meme un peu fondu
J'ai touche au potar et en idle
4.85V et 12.83
C'est vraiment pas geniale
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:26:47
J'ai gratté les traces de brulés au tourne vis, j'ai lancé un burn et mon 5 n'est pas desencdu sous 5.05, il varie entre 5.16 et 5.05
Le 12V quant a lui est entre 12.71 et 12.89
C'est bon comme ceci? ou c'est trop haut?
Comment bien enlever les traces de brulés?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:34:20
la mienne est morte la semaine derniere
elle date d'1 cg de la fin d'annee derniere
j'ai regle le potar pr etre a 5.05 au lieu de 4.90 .. ca l'a p/e affectee ...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:36:15
Tu as repris quoi comme alim?
Je vais descendre un poil le potar. mais je me demande d'ou peuvent venir ces traces de brulés
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:38:59
Le Veilleur a écrit a écrit :![]() Tu as repris quoi comme alim? Je vais descendre un poil le potar. mais je me demande d'ou peuvent venir ces traces de brulés |
moi c le + 12v qui n'a pas aimé le passage à un P4 il flirtait avec le 11.01V
apparement elles ont quelques soucis de fiabilités c pas pour rien que 6 mois + tard elles etaient remplacées par des 430 différentes....
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:40:26
chaipas ma soeur en a rachete une autre (350W)
(je suis pas chez moi)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:42:35
ben100g a écrit a écrit : moi c le + 12v qui n'a pas aimé le passage à un P4 il flirtait avec le 11.01V ![]() apparement elles ont quelques soucis de fiabilités c pas pour rien que 6 mois + tard elles etaient remplacées par des 430 différentes.... |
Ah je savais pas qu'il avait sorti de nouveau modele.Jusqu'a maintenant je n'ai eu aucun souci. mais la tout me tombe d'un coup.
J'ai baissé un peu le potar et encore gratté le cramé.
5.05V et 12.65
On va dire que c'est bon
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:42:54
ouam a écrit a écrit : chaipas ma soeur en a rachete une autre (350W) (je suis pas chez moi) |
C'etait laquelle ta cwt? la 350?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:44:44
Moi j'ai mes tensions qui chutent quand le connecteur d'alim sur la carte mère chauffe un peu, d'ou dilatation et mauvais contact! En y touchant ca peut passer du 5,07 au 4,85
Elle provient de la commande groupée de l'année derniere de jackytower... il a eu le meme problème que moi c'est lui qui m'a dit comment le résoudre... en calant le connecteur
Sinon g un autre pote qui avait acheté son alim dans la meme commande et la sienne l'a laché, et il s'est fait avoir car il a renvoyé son alim (avec la facture originale ) et le magasin a fermé entre temps
il l'a profond...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:47:56
He ben, on dirai que l'on commence tous a avoir des problemes avec ces alimentations Elle etait si bien au debut.
Pour ton pote il peut tjs contacter la maison mere...Je me demande combien d'alim ou a acheté au total...un fameux paquet qd meme.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:49:04
c koi ton CPU?
c koi ta CG ?
freq et voltage et taille de la ram
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:49:07
J'ai eu exactement le meme probléme sur mon epox 8kha+ les fils ont fondu au nivo du connecteur atx j'ai du l'enlever avec une pince.
Résultat mobo retour sav j'ai eu bcps de mal a la faire passer.
Pour l'alim j'ai nettoyé un peu le connecteur j'ai pas eu le courage de le changer encore du coups j'ai déja du l'enlever 2 fois et le remettre car j'avais des chutes de tension.
Le connecteur atx a fondu pendant que je faisais des modifs hard sur ma gf4 mais apparemment c'est la carte mére qui supporte pas les grosses charges car j'ai un pote qui a eu le meme blem avec une noname.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:59:07
Apres nettoyage et un burn de 5min, le +5V n'est pas desencdu sous 5.00 et max 5.11, donc on va dire que c'est bon.
oxygen3>Duron 1.2 oc 1.5Ghz (10*150)(Vcore 1.87),256 ddr (vddr 2.83V), TnT2Ultra, wd 80go, epox 8kha+, dvd, graveur, 2 papsts en 12v et 4 sunon en 5V, ainsi q'un lcd 4*20.
djakette[zerezo]> moi une 8kha+, donc epox et cwt ne serait pas un bon mariage
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:00:55
Le Veilleur a écrit a écrit : Apres nettoyage et un burn de 5min, le +5V n'est pas desencdu sous 5.00 et max 5.11, donc on va dire que c'est bon. oxygen3>Duron 1.2 oc 1.5Ghz (10*150)(Vcore 1.87),256 ddr (vddr 2.83V), TnT2Ultra, wd 80go, epox 8kha+, dvd, graveur, 2 papsts en 12v et 4 sunon en 5V, ainsi q'un lcd 4*20. djakette[zerezo]> moi une 8kha+, donc epox et cwt ne serait pas un bon mariage ![]() |
bref c une config pas vraiement chargée en fait
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:02:07
Oxygen3 a écrit a écrit : bref c une config pas vraiement chargée en fait ![]() |
Ben non c'est là le probleme, d'ou mon incomprehension. Enfin la prochaine ne sera ni une enermax, ni une cwt.
Je remonte le tout ds le tour
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:10:50
Le Veilleur a écrit a écrit : djakette[zerezo]> moi une 8kha+, donc epox et cwt ne serait pas un bon mariage ![]() |
Apparemment c que la mobo enfin bon moi g fait des tests a 2020mhz 2.50V et vddr a 3.50V donc on peut rien repprocher a epox ossi
Depuis j'ai fait un échange contre une 8k3a qui elle supporte 2.20V d'origine ils ont du revoir leur régulateur.
Par contre j'ai arrété les mods sur la mobo puis j'ai pas benché depuis lgts.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:12:45
Cwt n'est vraiment pas en faute la a mon avis par contre rien a voir mais elle fait un bruit monstre cette alim.
Je viens de la modder la ventilo en 7V ca souffle encore bcps et ca fait du bruit.
Heureusement que mon pc tourne pas la nuit.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:15:44
Voila ce ca donnait a la fin sur duron600 a 1.5V
Reboot au bout de 10min puis impossible de booter avant une heure.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:31:04
LaTeX_ a écrit a écrit : Moi j'ai mes tensions qui chutent quand le connecteur d'alim sur la carte mère chauffe un peu, d'ou dilatation et mauvais contact! En y touchant ca peut passer du 5,07 au 4,85 ![]() Elle provient de la commande groupée de l'année derniere de jackytower... il a eu le meme problème que moi c'est lui qui m'a dit comment le résoudre... en calant le connecteur ![]() Sinon g un autre pote qui avait acheté son alim dans la meme commande et la sienne l'a laché, et il s'est fait avoir car il a renvoyé son alim (avec la facture originale ![]() ![]() |
pareil
c la 420
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:40:04
Moi j'ai aussi la 420
voilà apres 15 min de burn, temp ambiante 27/28°C, fait trop trop chaud chez moi Et si j'ouvre la fenetre ca descend fait trop froid. Enfin soit voilà le screen
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:19:16
J'ai tout remonté, maintenant ca a l'air de tourner +- convenablement...mais jusque qd
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:25:14
ouam a écrit a écrit : pareil c la 420 |
Vi
Ptete des ptits problèmes de jeunesse... mais bon j'en suis quand meme content, j'ai calé mon cable atx et maintenant j'ai un 5,03V quasi permanent malgré l'athlon @1540 et une conf' plutot chargée
Faut dire que la mobo tire pas mal, une EpoX 8k7a+ plutot réputée suceuse
Mon pote dont l'alim a laché a la meme carte mère
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:27:59
Le Veilleur a écrit a écrit : He ben, on dirai que l'on commence tous a avoir des problemes avec ces alimentations ![]() Pour ton pote il peut tjs contacter la maison mere...Je me demande combien d'alim ou a acheté au total...un fameux paquet qd meme. |
Il a pas réussi à la récupérer ni à se faire rembourser... de plus on habite à paris et les alims avait été achetées à Nancy alors c'est pas très pratique.... Me souviens plus si il avait contacté l'importateur
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:34:04
j'ai eu des pb de baisse de tensions du +5 et de la surchauffe du proc : j ai tout mis en sav la mobo doit etre eb vrac je me demande si ça vient pas des ventilos sous volté avec des fanmate....
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:25:44
je possede egalement cette alim et je la trouve
je l'avais eut en comande groupee
j'ai touche au potards pour avoir un +5v come je le voulais et ca roullez!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:13:46
@poppof a écrit a écrit : je possede egalement cette alim et je la trouve ![]() je l'avais eut en comande groupee j'ai touche au potards pour avoir un +5v come je le voulais et ca roullez!! ![]() |
Tu as de la chance. Tu l'as depuis combien de temps?
J'ai mes connecteurs atx cramés mais ca fonctionne bien maintenant. Mais ca me fait flipper de cramer tout mon pc, il tourne 24h/24 et si ca crame, le wc va percer, de l'eau partout, ca craint un peu qd meme. Je vais prendre un extincteur a coté de mon pc
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:36:07
ben g une 480w sur une epox 8K7A+, et g aucun pb, mm pas besoin de toucher au 5V, alors qu'avec Arnakmax, j'avais le 5V a 4.36V ; et ca fait 8mois environ..
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:51:01
Le Veilleur a écrit a écrit : Tu as de la chance. ![]() J'ai mes connecteurs atx cramés mais ca fonctionne bien maintenant. Mais ca me fait flipper de cramer tout mon pc, il tourne 24h/24 et si ca crame, le wc va percer, de l'eau partout, ca craint un peu qd meme. Je vais prendre un extincteur a coté de mon pc ![]() |
je l'es depuis environ 1 an par le biais de jackytower
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:15:27
@poppof a écrit a écrit : je l'es depuis environ 1 an par le biais de jackytower |
On dirait que seulement certaine alim sont defectueuse
Moi maintenant j'ai un 5V correcte entre 4.97 et 5.05 mais mon 12V monte jusque 12.76V
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 19:17:51
Le Veilleur a écrit a écrit : Sur mon alim j'ai Cm hd dvd graveur floppy 4*ventilo 80 mm en 5V lcd 5v 2*papst 120 mm en 12v C'est qd meme pas ca qui mettrait une 420W a genou, si? |
le lcd ptet !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:19:46
AMG a écrit a écrit : le lcd ptet ! |
J'y ai pensé, un mauvais cablage ou je ne sais pas...Mais maintenant tout fonctionne correctement, tant mieux mais d'un coté je ne sais pas d'ou vient mon cramage de fiche atx
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:20:43
Le Veilleur a écrit a écrit : On dirait que seulement certaine alim sont defectueuse ![]() Moi maintenant j'ai un 5V correcte entre 4.97 et 5.05 mais mon 12V monte jusque 12.76V C'est grave docteur? |
non mon +12est aussi vers 12.6v et aucun bleme
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:07:52
+1
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:10:41
Y a quelques temps, ca doit bientot faire un an, on avait bcp parler de l'alimentation cwt 420 qui possédait un potar interne permettant de regler le +5V.
Je trouve ca assez etrange, et pour une alim a 100? ca me ferait chier qu'elle lache si vite
Je voudrais savoir si les possesseurs de cette alim n'ont aucune probleme avec elle. J'ai pas "encore" touché au potar, avant elle a allait super, le voltage ne descendait pas sous les 4.95 et maintenant il dance la java
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
