AIDEZ MOI!!! PB o/c duron 650 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2001 à 00:23:54
mets ton vio a 3.5 et ton voltage a 1.85
tas un bon ventilo de boitier? et il est bien ventilé ton boitier?
Marsh Posté le 09-05-2001 à 04:52:05
55 c trop pour ton duron, les erreurs c du a la temp
Marsh Posté le 09-05-2001 à 12:32:22
oui mon boitier est bien ventiler 1 en bas pour in et 1 en haut pour out
Marsh Posté le 09-05-2001 à 17:25:07
T'as essayé de mettre le voltage à 1.85V?
J'ai un duron650 :
- 880 (8*110) avec ventilo d'origine
- 918 (9*102) avec AQUA670
(le tout à 1.85V)
J'ai pas eu beaucoup de chance non plus...
solutions : bon ventilo (AQUA680) + rodage
Marsh Posté le 09-05-2001 à 17:34:24
| cpulloverclock a écrit a écrit  : 55 c trop pour ton duron, les erreurs c du a la temp |
pour info mon 750 tourne à 927 avec 1.92V dans le cul , et à ...
65 actuellement (seti + IE) et 69° sur burn k6; burn p6; burn bx
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:06:03
pour info, mons akca 650 tourne a 909 avec 2.03 au cul et monte a 49° maxi tour ouverte, t° ambiante 24° avec chrome orb!
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:22:29
ok mais comment et pendant combien de tps a tu rodé ton proc?
et à koi ça sert de relier les ponts L6 ?L7?
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:58:38
relier l7: modifier le voltage du cpu par défaut a 1.85v => conseillé
l6: modifier le coef multi par défaut a 11x (ou 11.5 je c plus) => déconseillé
Marsh Posté le 09-05-2001 à 00:21:35
possédant un duron 650 et une kt7 je n'arrive pas à passer au dessus de 850MHz alors que je connais des personnes à+ de 1000
 8.5*100!!
 8.5*100!!
comment faire?
pont L1 relié
voltage 1.80
voltage vio??? 3.3
temp au repos 31° et après 2H30 de CPUBurner 55°
si je passe au dessus il y a des erreurs windaube!!!
que faire ?
j'ai entendu parler de relié les ponts L6! c'est quoi?
et qu'est ce ke le voltage vio et son réglage optimal?
si kkun possède la même config que moi et qu'il est passer a + de 850,merci de m'indiquer tes réglages!!?
