Aide sur les Peltiers pour un novice - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:48:09
Pour refroidir un Tb 1Ghz avec un peltier il te faut premierement un peltier TRES puissant + de 100W ... donc il sera impossible de le refroidir avec un Rad+ventilo classique (car au cas ou tu ne le saurais pas: un peltier cré une difference de T° entre ces deux face ... donc l'une va etre TRES froide et l'autre TRES chaude)
Il te faut un Refroidissement liquide pour refroidir un Peltier ! ensuite Vu qu'il s'agit d'un refroidissement ACTIF il la T° pourra passer en dessous de la temperature Ambiante donc de la condensation va apparaitre ... il faut donc isolé :
L'arriere de la carte + le Socket A + chaque trou pour les Pins du CPU + le peltier + ....
Ensuite il faut aussi alimenter le peltier CORRECTEMENT:
Donc il te faudra une deuxieme alim ...
En clair c'est vraiment contraignant mais si tu est decidé
PS: c'est cher aussi !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:51:26
ReplyMarsh Posté le 30-07-2001 à 11:56:56
Pourquoi il faut obligatoirement un gros peltier de 100 Watt ?
Moi l'idée c'est un peltier genre ICE 71 avec un bon ventilo.
Ca peut pas marcher ?
Et au niveau de l'isolation il faut faire quoi exactement (Isoler le PC ou juste l'ensemble processeur+peltier+ventilo ?)
Marsh Posté le 30-07-2001 à 12:00:05
si tu mets un ice71 ton processeur il va mettre 2 minutes pour cramer...
Marsh Posté le 30-07-2001 à 12:01:42
le minimun, c pletier de 120W + swiftek mc462 pour un TBird 1000
si g t toi, je prendrais pas de peltier, c source à emmerde
Marsh Posté le 30-07-2001 à 12:11:00
ReplyMarsh Posté le 30-07-2001 à 12:15:01
vi, parce ke g jamais vu de pross avec peltier dessus durer bien longtemps
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:09:41
| Pims a écrit a écrit : Pour refroidir un Tb 1Ghz avec un peltier il te faut premierement un peltier TRES puissant + de 100W ... donc il sera impossible de le refroidir avec un Rad+ventilo classique (car au cas ou tu ne le saurais pas: un peltier cré une difference de T° entre ces deux face ... donc l'une va etre TRES froide et l'autre TRES chaude) Il te faut un Refroidissement liquide pour refroidir un Peltier ! ensuite Vu qu'il s'agit d'un refroidissement ACTIF il la T° pourra passer en dessous de la temperature Ambiante donc de la condensation va apparaitre ... il faut donc isolé : L'arriere de la carte + le Socket A + chaque trou pour les Pins du CPU + le peltier + .... Ensuite il faut aussi alimenter le peltier CORRECTEMENT: Donc il te faudra une deuxieme alim ... En clair c'est vraiment contraignant mais si tu est decidé PS: c'est cher aussi ! |
Totalement d'accord !
En plus, fo une alim speciale et ca coute trop cher !!!!!
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:25:22
Moi j'ai trouvé la solution !! j'ai un bon vieux Cyrix à la cave : même pas de ventil dessus
Qui dit mieux ??? HEIN ?? HEIN ???
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:39:01
c'est sûr les peltiers c'est pas pour les débutants
moi avant j'avais mis un peltier de 50w et sa suffit pour baisser la temperature de quelques degrés.(14°)
par contre sur le peltier yavait un radiateur de 10cm/10cm + un ventilo
un peltier 100w est fait comme son nom l'indique pour transporter 100w entre ses faces par réaction chimique/élèctrique
il ne crée pas de froid ni de chaud il transporte de la chaleur en fonction de son potentiel d'ailleur si tu le branche a l'envers sa fera l'inverse ya des gars qui on cramé leur procos comme ça aussi..il chauffait leurs procos
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:40:58
a aussi ya pas besoin d'alim spéciale il faut juste pas ce gourrer a la commande et prendre des basses intensité....
peltier et rulezzzz
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:43:27
les peltiers c'était bien quand on pouvait mettre son cpu a -10°C avec un ice71
maintenant ca vaut plus le coup, les cpu dégagent trop de chaleur, faut un watercool pour refroidir le tout, une alim (qu'il faut refroidir aussi), un tres bon radiateur pour refroidir l'eau, etc...
maintenant c'est source a emmerde. Novice = abstient toi de peltier
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:44:05
le watercool est moins risqué même si j'ai l'impression que les fuites sont assez fréquentes.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 13:50:23
Combien ca coute un watercooler , j'ai le meme probleme , mais avec un athlon 1.3
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:21:50
watercool c'est de moins en moins risqué. Y'a des fuites si
1/ on utilise du cuivre et de l'alu
2/ sion teste pas avant de monter
le mieux qu'on puisse faire c'est un waterblock tout con en U, un radiateur de la meme matière et un ventilo assez silencieux pour souffler sur le radiateur sans croire qu'un airbus décolle dans le PC.
Bonnes perfs (généralement T° ambiente +10-15°C), pas/peu de bruit, et surtout systeme totalement autonome si c'est fait correctement.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 18:35:10
ok , ca a l'air cool , mais pour le prix , please , ca a un bon rapport qualite prix !?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:28:35
Voila il y a longtemps que je m'étais pas intéressé à l'Overcloacking,et à l'époque le Peltier tout le monde en révait mais personne n'en avait.
Aujourd'hui cela semble relativement courant et donc cela m'intéresse.
Quel est le principe ?
Je sais que l'on achéte des cellules et qu'il y a besoin d'autres choses : des ventilos classiques ?
Vous pouvez me guider dans le choix d'une config peltier pour un athlon 1ghz récalcitrant ?
Merci d'avance .
nos utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain.
