Aide moi!.mon P4 1.8a il arrive suelement à 2070mhz..
Aide moi!.mon P4 1.8a il arrive suelement à 2070mhz.. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2002 à 02:23:27
alors.je viens d'acheter un P4 1.8a ce matin avec une carte mere Asus P4B266se et 256 DDR..quand je mets 18x133mhz il ne boot pas...alors j'ai essaye d'augmenter la voltage a 1,70 mais toujour pas possible de funcioner...
il s'allume a 18x123=2214 mais il bloque au demarrage de windows..18x213=2034 avec ce vittesse il est tres stable...ah! la temperature il est tout le temps 40C il n'as jamais changer,j'ai pu finir le 3dmaker2001 sans probleme(toujour 40C)avec le ventilateur Volcano thermaltake..il fait trop de bruit je vais peut-etre changer pas un outre qui fait moins bruit..lequel vous me conseiller???
help meeeee  please....je veux que mon P4 1.8a travaille a 2.4...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 07:10:06
oula ca me fait peur ce que tu dit,je monte le mien(du moin je remonte :D )en fin de semaine normalement!
a mon avis ce un prob de port pci peut etre,faut changer le ratio,augmenter la tension de la ram aussi,je sais pas en fait,regarde sur la doc de la carte mere ;)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 09:10:15
A mon avis ça vient pas de ton proc, ça vient plutôt de ta ram
2 solutions:
-change le coef multiplicateur plutot que le fsb
-regarde dans ton bios si tu peux pas diminuer la fréquence de fonctionnement de ta ram
ps: Si tu as un soft style sandra, tu peux voir à quelle fréquence fonctionne ta ram ;)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 09:51:26
2 solutions:
les intel ( donc les p4 ) ont un coeff multiplicateur bloqué.
a par ca pour la ram , c de la DDR a quelle frequence nominale ( il faut qu'elle supporte le 133Mhz sans pb )
Marsh Posté le 06-03-2002 à 11:56:43
J'ai reussi d'arrive a Windows XP...(j'ai active le Over_volt sur carte mere)j'ai augnmente le Cpu volt a max..=1,75...pour l'instant il bloque pas mais je n'arrive a terminer le 3dmaker2001...apres le bench 2 il retoune au Bureau......koi faire.???????????????
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:51:10
euh du moment que  ce de la ram DDR 2100 elle supporte sans prob la fsb a 133!
regarde a combien et ta ram dans sandra,et te ports pci aussi!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:52:20
apres plusier test...j'ai reussi a 2304mhz(18x128) avec le voltage 1,70v memoire a 170mhz au lieu de 133..il est tres stable j'ai fini le 3maker2001se...la temperatu max=47c°  min=40c°.......
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:56:59
autrement , tu dois avoir un option dans ton bios pour mettre ta ram a fsb au lieu de fsb + pci .
comme ca , elle est a 127Mhz et pas 170, elle supportera mieux ( quitte  a la mettre en cas 2.5 si elle a de la marge )
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:58:03
Comment je peux voir le fsb de PCI??
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:59:36
sur un p4 normalement , c fsb/3
mais tu dois pouvoir changer ca dans le bios ( si tu trouve le facteur 1/4 par exemple , ca ferait du bien a tes periphs PCI/AGP)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:10:47
dans le bio je ne trouve pas 1/4, il y a un choix de memoire 1:1 et 3:4 lequel je dois choisir.?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:12:59
tu prends 3/4 ca devrai te permettre de monter un peu .( ta ram va tourner un peu moins vite )
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:39:49
j'ai choisi le cas 2.5 maintenant le ram tourne à 128mhz sans probleme..mais je n'arrive pas tourjour a 2400mhz...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:46:34
et tu as essayer ta ram@128 mais cas 3 ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:58:49
Et les pci ils sont a combien?
Oula tu m'inquiete la  :D
http://www.sisoftware.co.uk/sandra
telecharge sandra et regarde a combien fonctionne te ports pci!
ya pas qq qui peut aider notre cher ami la?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:07:34
ya rvmax
qui tourne avec une désynchro 3:4
il a desactiver l'alarme pour le voltage!
Essaye ca!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:29:00
attention!!! faut mettre fsb/ram a ratio 1:1, pour que ta ram pc2100 fonctionne a sa vitesse normale a 133. par ailleurs, bouge le cavalier over-volt sur la carte mere pour avoir un vcore a 1,775v, regle ensuite le vcore a 1,775v (aucun risque de grilelr ton p4) et ca devrait etre stable a 2,4 (133x18). bonne chance!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:07:34
JiTek te vraimant obligé de monter le Voltage au max?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:17:56
le msieur a dit que ca ram etait a 170.Il est docn interessant de la repasser a 3:4 pour quelle tourne rellement a 133Mhz une fois oc et non pas a 133 au repos et 170 oc
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:21:06
il est a 170 a cause du 3/4 (desynchro)
donc faut bien quil mette 1:1 (synchro)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:23:36
hier le ram etait a 170mhz funcione sans probleme..(by spd)
et now il est cas 2.5 marche aussi sans probleme..j'ai fait le memory bench avec le Sandra2002 il est beaucoup moins rapide que 170mhz
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:25:48
c clair , de la DDR @170, ca commence a booster .
mais je pensais que le facteur limitant de ton oc pouvait venir de la ram  d'ou l'interet de baisser sa freq.
mais ca n'a pas l'air de venir de la ...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:26:12
tu as bien mis les drviers pour le i845 ?
Mon feedback
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:26:57
18*128=2308 voltage 1.75v ok...avec 1.725v ecran noir impossible d'allumer...Pour 2400mhz il faut aussi augmenter le voltage de memoire.?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:28:50
j'ai installe un truc qui s'appelle--intel application accelator..c'est bien ça??
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:32:38
A mon avis mes memoire ils n'ont pas de probleme...ça peut-etre le voltage??? mais ma carte mere est limite a 1,75v si je pourrais augmenter plus de vol ça doit tourner...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:37:57
Ta regardé te port pci a combien il tournez?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:39:36
non c pour l'ide ca !
Mon feedback
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:51:59
alors..je ne sais pas le quel je dois installer...est-ce que pourriez vous me donner un adresse pour le telecharge ??
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:53:06
J'ai le Sandra2002 mais je ne sais pas ou pour regarder la frequance de PCI...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 16:12:43
Si ça continue de raconter n'importe quoi, y'en a un qui va griller un peu de matos...
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 18:59:38
JiTek
je recoit ma carte demain matin :)
arrfff je vait pas dormir de la nuit  :lol:
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:05:28
linkooo> j'ai la meme carte mere et le meme proc que toi. voir ma config a 2,4.
pour avoir 2,4, tu regles le proc a 2400 dans le bios et donc fsb a 133 x 18. d'acc?
avec ton proc a 133, si tu regles le ratio fsb/ram a 3:4, ca donne fsb 133 et ram a 177, c'est beaucoup trop, meme pour de la bonne pc2700.
regles donc le ratio a 1:1 pour avoir fsb a 133 et ram a 133. du coup, ta ram fonctionne a sa frequence normale, meme pas besoin d'augmenter le voltage de la ram (2,5V normal, ou 2,6 et 2,7).
pour le proc, je te relate mon experience. j'avais le meme probleme que toi sur une MSI 845 ultra. a 2,4, je n'arrivais jamais a terminer 3dmark. le vcore sur la msi etait bloque a 1,65v et j'etais stable seulement a 2,38. avec l'asus, qui me permet un vcore maxi a 1,775v, je suis stable a 2,5. bien sur, tous les p4 northwood ne s'overclcokent pas de la meme facon, mais je pense que tu pourrais stabiliser le tien en montant le vcore.
derniere chose, une fois le fsb regle a 133, ne t'inquietes pas du pci et de l'agp. l'asus p4b266 te met par defaut un diviseur fsb/pci/agp a 133/33/66. relis le manuel, tout y est explique clairement.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JiTek--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:07:38
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:14:44
c'est bien les forums, on apprends pleins de trucs !
continuez les gars !
mais linkoooo fais gaffe kan meme, ca ferais chier de cramer un p4 (ca coute cher kan meme)
moi c'est grace ( :sarcastic: ) a ce forum, que j'ai cramé mon tbird 1.1ghz. ce forum, ca t incite a faire des truc ki sont trop :
****  !!!!!!!!!!!  COOOOOOOL  !!!!!!!!!!!!  ****
nan mé serieux fais kan meme gaffe a ce que tu fais  :hello:
bye
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:16:20
C'est tres claire..mais mon CPU (2400)il ne boot meme pas a 1.725 vol il faut au moins 1,75v pour qu'il boot(bloque parce fois au demarrage) et a 1,775v(le max de ma carte Asus)le windows XP funcione mais je n'arrive pas de terminer le 3dmaker..
Est que c'est necessaire d'installer le drive pour le chip intel845????
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:05:14
score sous 3dmark2001 avant install du driver pour chipset :
win 98 : 6200
win 2k : 6000
aprés installation:
win 98 : 7900
win 2k : 7500
à toi de voir (j'ai une 8500LE!!!)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:07:47
Met ta RAM en 1:1 bon sang...
C'est sûrement ça qui limite.
Quand tu met en 3:4, ta RAM est à (4*133)/3 = 177.333
C'est un peu normal que ça boot pas non?!!!!
Si tu as de la PC2100, elle avait déjà peu de chance de booter à 170 alors à 177... :heink:
Met en 1:1 comme ça ta RAM reste égale à la fréquence du FSB et quand ton proc sera à 18*133, ta RAM sera à 133 et tout ira pour le mieux dans le meilleur des monde...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:20:51
arf ca me fait peur d'entendre ca je viens juste de commander le miens en plus avec une P4T-E ...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:44:46
vipecs  a raison ,je vient de recevoir ma carte asus p4b266,mon 1.8A tourne gentilment a 2.4 sans prob,aucun ventil dans le boitier,ventil d'origine et la temp reste toujours  a 40° :)
ce bizarre,en tout ka le rad et froid,chauffe pas ce proc?
j'ai juste mit le ration a 1:1,fsb a 133,et desactiver la carte son integrée,pour l'instant ca  a l'air d'etre stable :)
