Aide montage Bar light
Aide montage Bar light - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:43:29
Bonjour bonjour,
J'ai besoin d'un petit coup de pouce, ou du moins besoin de réponses à des petites questions.
J'aimerais faire un bar light de 12 leds rouges de 8 mm qui font 2 -3 V et 20mA.
Je dispose d'une alim 5.2V 0.7mA, d'une autre 5V 0.5mA et d'une dernière 5.8V 180mA
J'ai pensé faire 6 rangées de 2 leds avec l'alim 5.8V mais je pense qu'il faut rajouter des resistances.
J'aimerais avoir votre opinion et vos conseils en utilisant ce dont je dispose.
Merci d'avance
Message édité par tutsman le 28-06-2009 à 14:46:16
TUT'5|^|4|\| ® in da place© // PIVB 2.4@2.88 RADBOX 1Go Corsair ValueSelect 3200
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:36:25
0.5 et 0.7 A et non mA sinon tu peux rien fair!
avec les leds il faut mettre des résistances pour limiter le courant, sinon c'est instable, elles ne s'allumeront pas toutes pareilles, en gros c'est pas du tout un montage sur de ne pas mettre de résistance.
Pour mettre une résistance il faut une chute de tension dedans, si tu en mets 2 de led en série, tu as déjà une chute de tension de 6V donc tes alims ne suffisent pas!
Il faut donc, soit mettre led par led avec une résistance, ou trouver une alim avec 9 ou 12V par exemple!
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:48:15
ok donc à ton avis c'est mieux que je trouve une autre alim ou que je fasse 12x(1 led + 1 resistance) ??
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:31:58
oui...
Tu pense prendre donc un transfo prise? il y en a que tu pourrais récupérer d'autres trucs style modem, imprimantes,....
une fois que tu as le transfo, on peut toujours adapter avec celui ci!
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:13:12
oui je fais ça pour m'amuser, je récupère des transfo de chargeur de batteries de voitures téléguidées, de portable... je veux pas mettre d'argent la dedans sauf si c'est 1€ de résistance au revendeur du coin
