Ahhhhh overclocking !!! quand tu nous tiens !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2002 à 08:52:55
g oublié de preciser aussi ke a chak fois ca planté pas pdt les tests, je pouvais laissé tourné 1h , ca restait tjrs a 63/64° sans planter ....
Marsh Posté le 06-02-2002 à 09:34:41
Trop chaud
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:05:24
ben alors ca inspire pas grand monde a ce ke je vois !!!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:07:04
Plus tu montes en frequence o/c, plus faut que le proc soit "froid".
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:00:54
pareil c bien trop chaud fais kelke chose pour baisser la temperature
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:41:15
heu je crois ke vous savez po lire si ?
le pros est a 63° lorske je met cpuburner au MAX !!!
donc a mon avis ca va koi !!
sous XP avec kelke prog douvert il est a 43° !
perso je trouve pas ke ca soit excessif paceke la je suis presk a 2.2ghz a 1.825v pour le core
donc bon ...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:42:02
il faut kan meme raplé ke g oc de 1.9ghz a presk 2.2ghz et le core est a 1.825v ....
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:26:12
| deto a écrit a écrit  : il faut kan meme raplé ke g oc de 1.9ghz a presk 2.2ghz et le core est a 1.825v .... |
waouuuuuuuuuu, ça fait en tous cas 15% d'o/c
ton proc chauffe trop!!!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:30:58
| deto a écrit a écrit  : heu je crois ke vous savez po lire si ? le pros est a 63° lorske je met cpuburner au MAX !!! donc a mon avis ca va koi !! sous XP avec kelke prog douvert il est a 43° ! perso je trouve pas ke ca soit excessif paceke la je suis presk a 2.2ghz a 1.825v pour le core donc bon ... |
Et alors? 63° c'est plutot "tres chaud"
Change de ventilo ou de ventirad si tu veux overclocker d'avantage avec une meilleure stabilité
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:25:47
heu c le ventilo fournit en box avec le p4 !!
et pis bon g pas envie ke ca soit une bete de guerre mon pc hein ...
enfin bon
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:51:03
On fait pas du rallye avec une AX...
Donc en informatique c pareil pour O/C trankil faut du matos qui tienne la route...
63° c bcp trop... ton processeur s'abime c moi qui te le dit.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6247/
 ![[:djmanou] [:djmanou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/djmanou.gif)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djmanou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 08:51:39
Hier g testé de OC mon p4w 1.9ghz avec ma carte mere abit bd7 et ma ddr266 !!!
je suis monté progressivement juska a un fsb de 115 en fixant l'agp, le pci et le ddr respectivement a 66mhz, 33hmz, ddr200 !!
a chak fois je testé avec cpuburner sous XP avec le monitoring et a chak fois ca depassé pas les 63/64° a fond !!!
hors kan g mis ce fsb de 115 ben lorsque le pros arrive a 61° environ ben XP freeze !!!! je pige pas pq !!!!
si qqun connait la reponse ... merci
ps: mon voltage jlé monté juska 1.85v dans le bios mais dans le monitor il est a 1.8v ...
