AGP > 1/1 ou 2/3 quelle différence ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:00:28
Tu confonds pas un peu les freq de ta CG et la freq du port AGP ???
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:02:41
Ben je confond certainement, mais à quoi cela correspong-t-il
si ce n'est pas directement lié à la fréquence du proc de la CG ?
quelle est l'incidence de ce changement ? (1/1 ou 2/3)
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:06:36
Non non pas dutout:
en 1/1 ton port AGP tourne au 1/1 de ton FSB
en 2/3 " " 2/3 " "
Donc exemple:
FSB: 100Mhz
Ratio AGP 2/3 : AGP 66Mhz
Les freq de ta CG n'ont rien a voir la dedans!!
Sinon en Augmentant le FSB tu O/C rais aussi ta CG
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:09:04
| Pims a écrit a écrit : Les freq de ta CG n'ont rien a voir la dedans!! Sinon en Augmentant le FSB tu O/C rais aussi ta CG |
Ben oui, un peu comme les disque dur, et le bus PCI
non ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:11:14
Cela correspond à la vitesse du bus Agp donc la capacité de transport des informations provenant de la carte graphique.
Bref, C la bande passante par laquelle transitent les infos de la carte graphique.
La fréquence d'un Bus AGP doit être de 66Mhz.
Donc, si ton FSB est à 66Mhz (pour un ancien celeron exemple) alors il faut mettre 1/1 pour le diviseur et si ton Fsb est à 100Mhz, le diviseur doit-être à 2/3.
Jm'a fait comprendre, c clair?
[edtdd]--Message édité par vipecs--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:22:17
Okidoki M'sieur
une autre question, je sais j'abuse
lorsque j'étais en 2/3, j'o/c ma CG à 100/125
en 1/1, ça marche, mais l'o/c ne marche plus......????
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:23:08
T'es a combien de FSB ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:25:55
plus de précisions :
ma carte graphique : ATI 128 , 75/75 d'origine.
FSB 66 : 2/3 : CG 100/125 -> ok
FSB 100 : 2/3 : CG 100/125 -> ok
FSB 66 : 1/1 : CG 100/125 -> passe pas
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:30:46
Ben si ca passe a 100 de fsb et en 2/3 laisse comme ca c'est plus performant.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:32:29
| Laurent61 a écrit a écrit : Ben si ca passe a 100 de fsb et en 2/3 laisse comme ca c'est plus performant. |
C'est bien ce que je fais,
mais je me posais tout de même la question.
J'aime pas les trucs que je comprend pas.......
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:54:25
Bon, d'accord, 1/1, l'agp fonctionne à la vitesse du bus,
etr 2/3,...ben aux 2/3 de la vitesse du bus.
Mais mon problème, c'est que j'ai un petit prog pour o/c ma CG,
et quand je suis à 1/1, il me met les mêmes valeurs que quand je suis en 2/3 (donc avant d'o/c)
Alors est-ce que je dois multiplier ce que me donne ce petit prog (soit par 1/1 soit par 2/3 ) pour obtenir les vraies fréquences de ma CG ??
