Bug d'affichage avec o/c d'un PIII700E - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:09:34
si ta ram est de la 133 ton proc passera sans pb le bus 133 mon pIII650E est supra stable en 133, par contre regarde du cote de ta carte graphike: est elle bien refroidie? car avec o/c la carte graphike se mange des mhz supplementaire donc faut kelle soit correctement refroidie.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:12:45
javais pas regarder ton profil pour ta ram, regarde du cote de la carte graphike et aussi du cote du refroidissement du processeur: tu as koi comme ventilo??et as tu assez augmente le voltage du core??
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:16:24
| nono449 a écrit a écrit : si ta ram est de la 133 ton proc passera sans pb le bus 133 mon pIII650E est supra stable en 133, par contre regarde du cote de ta carte graphike: est elle bien refroidie? car avec o/c la carte graphike se mange des mhz supplementaire donc faut kelle soit correctement refroidie. |
A priorie oui.
Mais si je passes le FSB en 133 alors le bus PCI est en 33Mhz donc il est pas o/c. Car avec les Même param (133/133/33)(CPU/RAM/PCI) le 600EB marche bien. Donc je vois pas pourquoi y aurait un o/c de la carte graphique.
Quelle tension max je peux lui donner au Pross ???
Et vu que j'ai les même bug en 115 et en 133 est-ce que ça vient pas du pross ???
PS: le ventilo de ma G400Max je l'ai changé car celui d'origine ne tournait pas bien, ya dessus le même mais en 5400t
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:17:23
| nono449 a écrit a écrit : javais pas regarder ton profil pour ta ram, regarde du cote de la carte graphike et aussi du cote du refroidissement du processeur: tu as koi comme ventilo??et as tu assez augmente le voltage du core?? |
oups trop tard
Ya un gros titan dessus le pross ça dépasses pas les 40°C
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:33:09
d'origine je crois ke le voltage est a 1.65 moi je lai mis a 1.85v car le 650 tourne a 910 pour l'instant, en pleine charge ta t° doit pas etre audela de 60°
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:39:51
Donc les PB serait du à une tension du core trop faible ????
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
sont possibles (je crois)
d'origine c'est 1.65
j'ai essayé jusqu'a 1.75 (je crois, aussi)
mais j'ai pas voulu tester plus.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:58:46
| Morrigan a écrit a écrit : Donc les PB serait du à une tension du core trop faible ???? 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 sont possibles (je crois) d'origine c'est 1.65 j'ai essayé jusqu'a 1.75 (je crois, aussi) mais j'ai pas voulu tester plus. |
Tu peux SANS PROBLEME mettre du 1,85v c'est la tension ou je suis en 933MHz avec un Golden Orb, et je lui ais déjà mis du 2.05v sans aucun problème (juste un peu plus de chauffe).
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:08:46
pour lui mettre du 2.05v tu as relie les pattes du processeur??si oui est ce ke c simple a faire??
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:11:18
Ma dernière question:
Est-ce que changer la tension du pross va corriger mon PB ???
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:14:54
oui augmente le voltage c la solution a ton pb, car plus tu montes le voltage moins ton proc fait d'erreurs de calcul plus il est stable mais plus il chauffe
Marsh Posté le 22-05-2001 à 16:17:22
| nono449 a écrit a écrit : oui augmente le voltage c la solution a ton pb, car plus tu montes le voltage moins ton proc fait d'erreurs de calcul plus il est stable mais plus il chauffe |
Ok merci, j'essaye ce soir et je vous ce qu'il en est demain matin
Marsh Posté le 23-05-2001 à 09:11:15
Bon voila, c'est bon. Il passe à 933Mhz avec une tension d'alimentation de 1.85V et pas une merde.
J'ai joué pendant 1/2 heure à Unreal Tournament (1024*768*32 tous à fond) il ne dépasse pas les 46°C. Et au repos il est à 35-36°C
Bon par contre j'ai remarqué que ma CG chauffait un peu alors j'ai mis de la patte thermique entre le radia et le pross. Ca à l'air de moins chauffer.
Merci à tous.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 15:01:42
J'ai eu un PIII700E (7*100)ce WE. Il marche très bien en 770 (110*7) mais au dela ya des bugs graphiques sous les jeux (Q3, UT)
J'ai essayé en 805 (115*5) et en 933 (7*133).
Tout marche très bien sous Windows, pas un PB. Mais sous les jeux ya des freeses, ou alors ça plante pas mais c'est cripté comme sur Canal+ et ceux au bout de plus de 5 minutes de jeux.
PS: j'ai pas trop poussé la tension d'alim car je connais pas trop les limites.
en bus 133 c'est le pross qui suit pas. Mais pour les autres je pense que c'est o/c du bus AGP
Des suggestion ??? Alors est-ce que vous avez une solution ??????
