Adaptateur 60*80 pour Aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2002 à 19:32:57
il pèse pas trop lourd ? même si c de l'alu, avec le rad et le ventilo ca doit faire beaucoup non ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 19:45:21
Non, ça va il ne pèse pas trop lourd. Il fait 3 centimètres de hautet 8 centimètres de cotés. je ne l'ai pas peser, il tient sans problême et avec le système d'attache c'est parfait et silencieux
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:05:22
avec quel matos il a fait ça
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:10:28
Bonne Question, il est mécanicien pour l'armée Belge. Il a tous ce qu'il lui faut au travail.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:23:05
Je ne pense pas !!!
Il a eu toute les difficultés à trouver un cube d'aluminium de 8 cm de cotés et il lui à fallut 8 heures de travail pour le faire.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:04:02
Tu m'étonnes un cube de 80x80 ça doit pas etre facile à trouver et ça doit valoir assez cher au poids pour de l'alu!
Note: les adaptateurs de 60->80 sur l'AQUA690 sont assez peu efficace, il faut meme un ventilo de 80x80 qui souffle fort pour arriver au meme résultat que le ventilo Delta de 60x60 d'origine!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:05:21
en tout cas c'est réussi
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:16:07
jym4ever, le mien est très efficace car je ne perd que 1° par rapport au ventilo d'origine. j'ai monté un cooler master 80*80*25 (33cfm)
contre 21 cfm pour le 60*60*10
guezpard, Merci pour lui.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mdice--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:52:13
dites vs pensez qu'avec mon taisol (que je trouve bruyant) ca
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:52:31
dites vs pensez qu'avec mon taisol (que je trouve bruyant) ca vaudrais le coup de mettre un 60/80 avec un enermax ?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 09:43:43
| mdice a écrit a écrit : jym4ever, le mien est très efficace car je ne perd que 1° par rapport au ventilo d'origine. j'ai monté un cooler master 80*80*25 (33cfm) guezpard, Merci pour lui. |
C'est bien ce que j'indiquais! Ton cooler master fait quand meme 33 CFM, et tu perds encore 1°C par rapport au delta d'origine. Bon par contre c'est un peu plus silencieux (29dB).
Il te faudrait un ventilo Noiseblocker Ultra Silent Fan-> http://www.blacknoise.de/cooler.htm certainement le modèle S3:
65m3/h soit 38,23 CFM à 26dB en 12V, 39m3/h soit 22,94 CFM à 16dB en 7V.
Si tu es interessé il y a une 2ème commande groupée en cours chez Blacknoise en allemagne:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Sinon ton ventilo tu l'as placé en induction (souffle sur le dissipateur) ou en extraction? Tu peux essayer de changer ton ventilo de sens pour voir si tu obtiens de meilleurs résultats.
Le majeur problème avec les adaptateurs de 60->80 c'est qu'ils sont assez haut, donc laisser le ventilo en soufflerie sur le dissipateur est moins efficace que de le mettre en extraction.
Un autre détail est que le dissipateur qui équipe l'AQUA690 ne fait pas 60x60 mais 60x80 donc assez bete de le ventiler que sur 60x60, alors que l'on peut avoir de bien meilleurs résultats en le ventilant sur sa totalité.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:59:43
Salut, le ventilo est placé en induction. je n'ai pas essayé en extraction, j'essayerai peut-être demain ou le W.E.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 21:24:43
Y a quelqu'un
Marsh Posté le 14-03-2002 à 21:32:46
C joli. Et c kler ke c pas mal de boulot
Il a fé ca avec de la CN ou conventionnel ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 21:37:05
Marsh Posté le 14-03-2002 à 21:42:56
| mdice a écrit a écrit : Il a fé ca avec de la CN ou conventionnel ? ?????????????????? |
lol tu capte pas ?
Ben CN = Commande numerique et conventionnel = traditionnel avec des manivelle koi.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 21:50:39
Sorry, j'avais pas capté. Il a fait ça avec les machines de son Travail
Marsh Posté le 14-03-2002 à 22:01:31
| mdice a écrit a écrit : Sorry, j'avais pas capté. Il a fait ça avec les machines de son Travail |
ben jmen doute kil a pas fé ca avec ses dents....
Ms bon ta pas l air de connaitre le milieu. C pas grave tu ddera a ton pere de t expliker.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 12:53:41
Pour parler d'autre chose, j'ai été chercher ma X-BOX hier et je peux dire que ca arrache
Marsh Posté le 12-03-2002 à 19:27:37
Voici des images de l'adaptateur fait par mon père ( il est en aluminium )
Allez faire un tour a cette adresse (http://www.tt-hardware.com/forum/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=009389) les images sont en bas de pages.
Dites moi ce que vous en pensez ????
