adaptateur 60 - 80! je le fais en koi?
adaptateur 60 - 80! je le fais en koi? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:37:18
carton ou alu?? ou autre.....
merci de vos conseils!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:38:38
heu alu c'est plus résistant
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:39:06
mais carton c moins cher
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:40:26
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:41:53
ouais c'est clair....le carton c'est moins cher!
mais l'alu, ca se plie facilement? (sans casser)
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:47:05
Matière plastique pas trop rigide ni trop souple: ça se travaille bien (légère découpe au cutter pour les pliages, facile à découper, etc.). Un ventilo 80 mm, c'est pas trop lourd, en général => tu n'as pas vraiment besoin d'une matière hyper-résistante. Et puis, meme si tu veux faire qque chose de plus solide par après, ça te permets de tester l'utilité d'une cloche: tu peux mesurer avec et sans... et nous tenir au courant!! :)
[edit]--Message édité par Shamael--[/edit]
Shamaël
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:51:44
En plastique de disquettes comme le mien :) (j'avais que ça sous la main)
Plus serieusement, le carton c'est pas terrible, le metal c'est pas tres pratique a manipuler, le plastique c'est le mieux je pense (au niveau du poids et de la solidité)
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:54:51
EUH...
EN PLÂTRE?!?!??    :pt1cable:
Sérieusement, je crois que qqn, sur ce forum, en a fait un en... LEGO®!! :) Bonjour les turbulences!!
Shamaël
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:57:20
en plastique????? je vois pas trop là....je fais comment les pliages? je chauffe et je plie?
l'alu il me semble que c'est plus facile a plier! enfin peut-etre que je me trompe....
et pour les tests, ce qui est embetant, c'est que je n'ai commandé que 2 ventilo 80*80 Sanyo Denki... :D pour mon PAL6035, sans 60*60.....
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:57:21
Ca y est, j'ai retrouvé le fou aux LEGO®!! :D :D
Shamaël
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:59:24
merde! je me suis planté dans le post plus haut! scuse moi Shamael!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:00:52
Tu prends une feuille de plastique semi-rigide/semi-souple, tu découpes aux bonnes dimensions (cf. overclex pour l'inspiration) et puis tu fait de légers traits au cutter pour plier aux aretes. Rapide et efficace, à mon avis.
Shamaël
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:01:36
TROP TARD! TU BRULERAS EN ENFER!
:D :D
Shamaël
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:06:40
:D :D
:D
merci pour le lien!!!! c nickel comme il a fait!
mais bon...moi je me contenterai d'un ventilo je pense! (80*80)
pour le plastique, j'hésite.....t'as vu comme il a fait lui? c'est vraiment nickel je trouve!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 10:10:40
Tout dépend des dimensions de ton radiateur. Si c'est un 60mmx60mm, tu vas perdre énormément du flux d'air: la surface d'un carré 60mmx60mm ne couvre que 72% de la surface d'un cercle de 80mm de diamètre, sans compter que l'axe d'un ventilo 80mm est un peu plus large que celui d'un 60mm.
Shamaël
Marsh Posté le 07-04-2001 à 12:49:59
là je ne te suis pas.... j'ai acheté un PAL6035 sans ventilo 60*60, j'ai pris 2 ventilo 80*80! mais j'en utiliserai qu'un pour la cloche, l'autre sera pour le boitier!
et je pense laisser un espace de 2cm entre le rad et le ventilo 80*80
t'en pense quoi? (plus d'espace ou encore moins...?)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 13:04:20
Le mieux, si tu n'as pas peur de bricoler un peu, c'est d'essayer les deux (avec et sans adaptateur). Le problème d'un radiateur 60x60, c'est qu'il n'intercepte qu'une partie seulement du flux, d'où l'utilité d'un adaptateur.
Shamaël
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:03:59
Merci Le_Duc :D
Je l'ai fait dans une plaque d'acier, mais le problème c'est que l'acier s'oxyde et devient laid. Si je devais refaire le même aujourd'hui, j'utiliserai une fine plaque d'aluminium :D
A+ CornerJack
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:29:42
Finalement, les résultats n'ont pas l'air fameux: http://www.hardocp.com/reviews/cooling/plycon60to80/
Shamaël
