Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2002 à 11:59:03
avec du carton ondulé et du scotch marron, ça rullez !
je compte faire une page cette semaine sur mon site
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:33:58
le pal 6035 a une juppe : l'adapt est scotché à la juppe !
je mettrais des tophs sur mon site
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:34:03
Bah sinon j'en achete un , mais jve pas dépenser plus de 15? c possible qq part ??
Sinon jvais sortir du carton ou mes morco de plexi pour en faire un
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:07:40
J'ai utilisé de la tole d'une boite de Lipton, assemblée avec de la soudure étain.
ventilo 80x80 sur un aqua 690 (60x80)
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:15:04
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : Bah sinon j'en achete un , mais jve pas dépenser plus de 15? c possible qq part ?? Sinon jvais sortir du carton ou mes morco de plexi pour en faire un |
C'était possible dans ma commande groupée : 9 EUR environ. Mais bon, elle est cloturée maintenant....
Marsh Posté le 07-01-2002 à 14:03:10
g fait le mien vec la tole d'une boite a biscuit : c tres propre po trop lourd et facile a faire
Marsh Posté le 07-01-2002 à 15:27:03
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : Je vais surement acheté un 80mm pour mon futur XP et je voudrais savoir comment fabriquer cet adaptateur car il me semble que cela a causer quelques débats sur ce forum il y a qq temps ... Et me je sens pas de deboursé une somme de +150F juste pour un adaptateur ... Merci de votre aide |
salut,
si tu est habille de tes neuf doigts
éssais comme ça:
reccupére de la cire de bouggie,
fait un moulle à la taille brute de la piéce à savoir 80x80x50 où 60 de haut,
ensuite,
tranquillement à l'aide s'une fine spatule tu sculte le cône de compréssion air80x80/air60x60,
tu sculte les allégement lattéraux du bloc "sois imaginatif
n'oublis pas les tous de visserie,
une fois la matrice pré-finie tu la présent sur le dissipateur "FROID! s'est de la cire
une fois l'ajjustement teminé,
tu peut paufiner le cône Air/Air de sorte à éliminer tt les aspéritées ensuite,
il ne te reste plus qu'as préparer le moulage,
recouvrir le tout d'un geant coup de démoulant "en bombe aérosol" puis,
il existe "chez Truffaut mais aussi dans certain rayons bricolage"
du latex liquide à moulage et de la résine de synthése à diluer avec le durcisseur "aussi chez Truffaut",
prévois le systéme de démoulage,
pour ça:
prévois un démoulage en deux opérations,
*une premiére pour l'exterieur de l'adaptateur,
*une deuxiéme pour l'interieur de l'adaptateur,
une idée? *confectionne un pt boite de taille correspondante exemple 100x100x60 dans laquelle tu dépose ton prototype de cire recouvert de latex et tu coule du platre liquide entre le proto et la bt mais sans remplir l'interieur de la piéce ceci afin de mieu la démoulée plus tard!
une fois cette operation terminée,à l'aide d'un cutter tu sépare la partie de latex du haut de ton prototypede façon à pouvoir démouler une sorte de couvercle en latex ayant la forme du dessus et de l'interieur de ton proto!
tu comprend!
maintenant que tu as séparer ses deux parties il ne te reste plus qu'à prendre une fine plaque de bois ( fine
ok! pour faire un couvercle de moule sur lequel tu poseras l'empreinte interieure du proto mais avant,
pour rigidifier ton moule "haut",
remet en place la partie latex du haut du proto sur le proto,
remplis de platre liquidie la partie interieur de ton moule,
perce deux trous de 6mm maxi à deux endrois du couvercle de moule de sorte à évacuer l'éxcedent de résine,
maintenant si tu est satisfait de ton moule il ne te reste plus qu'à retirer la partie cire de ta matrice qui doit se décoler trés facilement,
préparer ta résine en quantitée suffisante,
remplir intégralement l'interieur du moule,
et si tu as bien centré les deux trous d'évacuation,
tu plonge le haut de ton moule dans la résine encore liquide, sois rapide,
le geste doit être sûr,
et fais en une seule fois,
ne te reprend pas tu pourrais ne plus avoir assé de résine apres!
tu pose un poid sur le couvercle de ta boite et tu attend que la résine durcisse complétement,
il ne te reste plus qu'à percer les trous pour visser tout ça!
s'est solide!
ça ne vibre pas!
ça ne te coutteras pas 15 zeuros!
s'est beau!
sa n'est qu'une idée pour bricoleur avertit
salut
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:30:55
put1 balaize le truc; moi ki kroyé etre bricolo, chuis battu...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:55:41
Pomny >>> Balèze ton truc ! Mais pa a ma portée (j'ai surtout le flemme de faire tt ca !)
bah j'ai fait ca en carton pour l'instant ... J'ai pas testé encore ... mais jpense en refaire plus costaud ...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:15:32
le miens, il est super solide! (avec tout le scotch que j'ia mis
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:03:04
| FRandon a écrit a écrit : le miens, il est super solide! (avec tout le scotch que j'ia mis |
et pour fixer ca au rad tu as mi du scotch aussi ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:06:48
bah moi en fait le carton est assez fin (c pas du ondulé!) et j'ia pris ca pour le proto (pr voir la gueule que ca allé avoir) mais je pense jvais le refaire avec du vrai carton bien epais ... bon scotch et ca ira , mais ca fait car plus c gros moins c "travaillable" et le resultat c un truc pa bien precis ...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:41:19
et pourquoi pas utiliser le haut d'une bouteille d'eau minerale en plastique par exemple
, une cristaline.
je vien de regarder et elle fait environ 80mm de diagonale et il suffirer d'ajuster pour avoir 60mm de l'autre cote, ce qui ferait une hauteur de 30-40mm
soit:
60mm a la hauteur du radiateur
80mm a la hauteur du ventillo 80x80mm
30-40mm entre le haut du radiateur et le ventillo 80x80
vous en pensez quoi?
pour les fixation je voix pas comment faire, quelqu'un aurai une idee ?
[edtdd]--Message édité par jln2--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:01:57
| candide2 a écrit a écrit : J'ai utilisé de la tole d'une boite de Lipton, assemblée avec de la soudure étain. ventilo 80x80 sur un aqua 690 (60x80) |
Tu pourrais aprofondir ... c koi au juste ?? une cannette c sa ??
C résistant ? facile a modeler ?? (photos si possible
Moi je préfere le réaliser en métal, alu,.. mais po en carton je le sens po bien la tonne de scotch lol !
PS : vs avez des URL car g perdu celle d'un site allemand ou il explikait comment faire un en alu... elle était sur le forum mais reste introuvable...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:39:43
Yep
bah moi a prt le MOD 60->80 en carton j en ai pas trouvé
j aimerais bien savoir si vous avez des adresses ou des fotos de vos MODs car je l aurai bien achté mais la commande GROUPée je l ai loupé
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:07:18
J'avais vu une fois dans un topic une image et un lien vers un site ou l'on voyais le dessin d'un adaptateur a plat il restait plus qu'a le decouper ds la matiere de son choix personne voit de quoi je parle par hasard??
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:15:01
| saSHOCK a écrit a écrit : J'avais vu une fois dans un topic une image et un lien vers un site ou l'on voyais le dessin d'un adaptateur a plat il restait plus qu'a le decouper ds la matiere de son choix personne voit de quoi je parle par hasard?? |
ouais c ce que voulais faire allusion au debut quand je disais que ca a deja causé des débats ... Malheuresement ya pas eu de reponse a propos du dessin de cette adaptateur ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:31:04
| jln2 a écrit a écrit : et pourquoi pas utiliser le haut d'une bouteille d'eau minerale en plastique par exemple je vien de regarder et elle fait environ 80mm de diagonale et il suffirer d'ajuster pour avoir 60mm de l'autre cote, ce qui ferait une hauteur de 30-40mm soit: 60mm a la hauteur du radiateur 80mm a la hauteur du ventillo 80x80mm 30-40mm entre le haut du radiateur et le ventillo 80x80 vous en pensez quoi? pour les fixation je voix pas comment faire, quelqu'un aurai une idee ? |
en effet,
mais le prob des bidouillage s'est qu'au bout de qqs disaines d'heures non stop ton plastique peut se déchirer et imagine ton rad lancé à 7600trs/mn aller embrasser ta carte graphique
tu me diras!
po grave!
avec un bon compte chéque
y qu'à
mais si tu veut pas demonter ta machine tout les quinze jours tu fait un effort!
des photos j'en ais pas !
mais le travail vaut la chandélle!
l'adapt vaut chez pc-mac2000 pres de 150f plus la visserie plus la surprise une ralonge de cable fan speed
s'il te manque 1,5cm celon le rad
j'ais bien dit pour bricoleur Avertit
la bricole j'aime ça
je réffléchis à une astuce pour loger un conteneur de liquide de reffroidissement a saison"auto" pour watter colling à l'interieur du boitier
y as des sponsor ici???
la résine de synthése permet de réaliser plein de forme foldingue.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:47:25
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : ouais c ce que voulais faire allusion au debut quand je disais que ca a deja causé des débats ... Malheuresement ya pas eu de reponse a propos du dessin de cette adaptateur ... |
vas voir ici:
http://www.hardcorecooling.com/index.htm
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:09:57
pou kimater :
L'intérêt de la boite Lipton c'est qu'elle est carrée et juste un peu plus grande que le ventilo. La tole est fine et facilement pliable. Une soudure pour l'adapter aux dimensions 80x80 et il reste à replier les angles et à souder. La fixation utilise les trous et les vis qui fixent la plaque porte-ventilo d'origine.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:23:28
candide2 > boitier advance 747 non ?
faudrait que je regarde la position du cpu par rapport a l'alim pour mettre un 80 car chez toi, ca a l'air proche ??
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:24:11
| pomny a écrit a écrit : vas voir ici: http://www.hardcorecooling.com/index.htm |
jve bien mé il é a combien le dollars ?!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:26:27
| candide2 a écrit a écrit : pou kimater : L'intérêt de la boite Lipton c'est qu'elle est carrée et juste un peu plus grande que le ventilo. La tole est fine et facilement pliable. Une soudure pour l'adapter aux dimensions 80x80 et il reste à replier les angles et à souder. La fixation utilise les trous et les vis qui fixent la plaque porte-ventilo d'origine. |
pas mal !!! mais j'ai pas de machine a souder ... juste un fer mais je pense pa kil fase l'affaire ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:23:56
candide02 -> très intéressant sa me plait bien ton idée mais g encore kelkes quests
Je vois pas bien ce ke c ta boite lipton c koi une boite métallique de 1L mais sa se trouve encore ds le commerce ??
Pis kan tu parles de soudures tu fait koi juste... tu déformes avec la chaleur le cotés pour les mettres en 80*80 ??
Pour la fixation sa a l'air assez simple... les trous sont pas dificiles a faire, les 60*60 coller a rad c sa ?
MERCI
PS : je vais etre chiant mais sa serait possible ke tu démontes l'adapt pis un chtite foto !
Surtout t'emmerdes pas si sa te fait chier .......
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:04:14
Ayant loupé la commande groupé d'adap, j'en ai commandé deux la -> www.highspeedpc.com
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:54:12
La boite Lipton c'est une boite de thé en vrac ( il y a différents parfums au choix), taille environ 90x90x120 mm.
la tole est fine donc légère mais solide. On peut la découper facilement avec une petite cisaille et j'ai fait les soudures avec une lampe à souder camping gaz. Pas de déformation à chaud mais pliage comme une feuille de papier (enfin presque).
Pour Beleg, oui c'est un advance et il reste 5 à 10 mm entre le ventilo et le bloc alim.
La photo est pas terrible pour voir les détails de l'adaptateur, j'ai plus d'appareil en ce moment, dés que je peux je ferai des gros plans adapt. démonté.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 09:39:54
ca a l air plutot pas malton adaptateur avec ta boite LIPTON
mais peux tu essayer de nous fair une sorte de guide pour le fabriquer??
en une page HTML illustré de quelques photos, meme sifo les rajouter plus tard
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:45:58
| Paulo les Gaz a écrit a écrit : Ayant loupé la commande groupé d'adap, j'en ai commandé deux la -> www.highspeedpc.com |
tu as un bi proc. ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:48:22
Mon adaptateur gratos :
Voilà, j'ai rapidement fabriquer mon adaptateur 60/80 afin de diminuer un peu le volume sonore en attendant mon watercooling.
C'est facile, pas cher et efficace.
Au cas ou il y ait un qqc problème, dans le bios, j ai mis le shutdown automatique a 70°, j'utilise aussi un soft de controle de t°c.
Mais bon ca a l'air de bien marcher.
Pour faire l'adaptateur il faut :
_du carton de 1mm d'épaisseur
_du carton de .4mm d'épaisseur
_du shaterton
_Tournevis
_Cutter
_Regle
_dévisser le ventilateur de l'aqua690,
on conserve la grille sur le rad qui servira à fixer l'adaptateur.
La grille est fixée par le haut et par le bas.
On va s'en servir pour insérer sur la gauche et sur la droite un système de fixation.
_couper 4 morceaux avec du carton de 1 mm pour le cone.
60
/ \ 40
80
_les scotcher pour former le cone.
_couper 2 morceaux avec du carton de .4 mm
En fait, le carton doit etre suffisamment fin pour se glisser entre le rad et la
grille de fixation du ventilo.
Il s'agit de deux pièces qu'on va attacher au cone et glisser sous la grille du rad.
50 (en fait moi j ai 30 mais 50 ca doit etre mieux)
| | 15
_A a peu près 5 mm du bord large on trace un léger coup de cutter sur la largeur.
Cela va servir à plier le morceau afin d'en faire une sorte de "L".
Plier les 2 morceaux.
Ca donne ca : _/
_insérer les 2 morceaux à gauche et à droite sous la grille.
Le bout plié de 5mm va sous la grille, le bout de 10mm va se coller au cone.
_Placer le cone sur la grille et scotcher le cone aux 2 morceaux.
_ scotcher le cone en haut et en bas au bord de la grille.
_ scotcher le ventilo de 80 au cone.
FINI, voila je vous l'avais dit c'était facile et il faut presque rien.
Si vous avez des questions...
Dsl j ai pas d'appareil a tof.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:50:40
Ah j oubliais, j ai vraiment fais ca fite fait mais ca marche très bien.
Si vous réfléchissez un peu, y a facilement moyen d'en faire un plus efficace.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:10:15
| kimater a écrit a écrit : candide02 -> très intéressant sa me plait bien ton idée mais g encore kelkes quests Je vois pas bien ce ke c ta boite lipton c koi une boite métallique de 1L mais sa se trouve encore ds le commerce ?? Pis kan tu parles de soudures tu fait koi juste... tu déformes avec la chaleur le cotés pour les mettres en 80*80 ?? Pour la fixation sa a l'air assez simple... les trous sont pas dificiles a faire, les 60*60 coller a rad c sa ? MERCI PS : je vais etre chiant mais sa serait possible ke tu démontes l'adapt pis un chtite foto ! |
OK
mais juste un dernier truc...
pour la fixation a urad sa se passe comment ?????????
Je vois pas bien ?? tu visses ?? tu scotch ?? autres ...
MERCI
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:12:03
PS : je trouves ke ta photo est d'une super qualité !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:40:23
| boris1024 a écrit a écrit : Mon adaptateur gratos : Voilà, j'ai rapidement fabriquer mon adaptateur 60/80 afin de diminuer un peu le volume sonore en attendant mon watercooling. C'est facile, pas cher et efficace. Au cas ou il y ait un qqc problème, dans le bios, j ai mis le shutdown automatique a 70°, j'utilise aussi un soft de controle de t°c. Mais bon ca a l'air de bien marcher. Pour faire l'adaptateur il faut : _du carton de 1mm d'épaisseur _du carton de .4mm d'épaisseur _du shaterton _Tournevis _Cutter _Regle _dévisser le ventilateur de l'aqua690, on conserve la grille sur le rad qui servira à fixer l'adaptateur. La grille est fixée par le haut et par le bas. On va s'en servir pour insérer sur la gauche et sur la droite un système de fixation. _couper 4 morceaux avec du carton de 1 mm pour le cone. 60 -- / \ 40 ---- 80 _les scotcher pour former le cone. _couper 2 morceaux avec du carton de .4 mm En fait, le carton doit etre suffisamment fin pour se glisser entre le rad et la grille de fixation du ventilo. Il s'agit de deux pièces qu'on va attacher au cone et glisser sous la grille du rad. 50 (en fait moi j ai 30 mais 50 ca doit etre mieux) ---- | | 15 ---- _A a peu près 5 mm du bord large on trace un léger coup de cutter sur la largeur. Cela va servir à plier le morceau afin d'en faire une sorte de "L". Plier les 2 morceaux. Ca donne ca : _/ _insérer les 2 morceaux à gauche et à droite sous la grille. Le bout plié de 5mm va sous la grille, le bout de 10mm va se coller au cone. _Placer le cone sur la grille et scotcher le cone aux 2 morceaux. _ scotcher le cone en haut et en bas au bord de la grille. _ scotcher le ventilo de 80 au cone. FINI, voila je vous l'avais dit c'était facile et il faut presque rien. Si vous avez des questions... Dsl j ai pas d'appareil a tof. |
Voila ca c bien , simple , pas cher ... Par contre de quel grille du rad tu parles ??? je vois pas moi ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:46:49
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : tu as un bi proc. ? |
Non...
Deux machines
Marsh Posté le 09-01-2002 à 13:49:33
comment je fais pour fixer un adaptateur 60/80 sur mon pal 6035, j'enlève la juppe du pal ??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 11:53:18
Dans ce topic , on trouvera plusieurs méthodes ( en images !
) pour fabriquer son propre adaptateur 60>80, ou bien plusieurs sites pour les acheter ... Si vous avez des idées de prototypes , ou bien d'autre site ou on peut les trouver à un prix plus raisonnable , votre avis nous interresse ! Pour l'instant je le fabrique car pour moi cela reste trop cher à mon goût , moins de 80F fdpin j'achète pas !
Photos de montage en PAGE 3
En attendant voici la liste des liens où l'on peut les trouvers :
Le topic spécial adaptateur en cuivre !!!
[edtdd]--Message édité par MKGetIntelOnFire--[/edtdd]
