ou acheter un wb now ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:24:09
| ibex94 a écrit a écrit : chez moa |
ou peut ton voir tes realisations ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:22:53
ibex > tu en as d"ja vendu ?
si oui tu peut ptet demander a qq1 a qui tu en a vendu un de prendre des photos
Marsh Posté le 17-09-2001 à 14:32:49
chez moi, quelle question
Marsh Posté le 17-09-2001 à 14:34:03
| Bricolo a écrit a écrit : chez moi, quelle question |
c un maze?
c en cuivre? Ca n'a pas l'air sur ton site.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:14:11
non c'est un U en alu, mais tu perds au pire 2-3°
et ca coute 200fr port comris
ou 350 avec pompe et tuyaux
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:29:20
vu que j'y connait rien : cai koi la différence entre maze et U ( pour le U je comprend masi le maze ...
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:36:42
le maze, c'est un chemin en forme de labyrinthe ... ou plutot en escargot en fait
non ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:38:00
| Chubaca a écrit a écrit : vu que j'y connait rien : cai koi la différence entre maze et U ( pour le U je comprend masi le maze ... |
c'est ca de trop trainer sur blabla
Marsh Posté le 17-09-2001 à 22:10:27
Un maze est censé etre plus efficace qu'un u mais en réalité c kasiment pareil !
Les wb bricolos sont lègèrement moins performant que les noky/soluce (maze en cuivre de memes performances)mais c les seuls quon trouve en ce moment (a part les pgeo !)
Je te conseille pas les wb en plastique de pgeo, je fé pas confiance au plastique
Sinon, il te reste les maze 1 de dangerden aux us : ils sont chers, ont quasiment les memes performances que soluce/noky, ont une fixation intégrée et sont fait expres pour 1 ou 2 peltiers (www.dangerden.com)
Marsh Posté le 17-09-2001 à 22:14:58
Peux tu développer ton argument stp !
Ca m'intéresse beaucoup !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 23:40:48
ce que je peux rajouter dans la meme idee
c'est que les miens sont faits d'une piece foree, donc aucun risque qu'y ait des joins ou des soudures qui lachent, tu vois?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 08:24:14
| kys a écrit a écrit : Je te conseille pas les wb en plastique de pgeo, je fé pas confiance au plastique Peux tu développer ton argument stp ! Ca m'intéresse beaucoup ! |
Déja, ce wb n'a aucun chemin interne, l'eau froide ne passe donc pas forcement sur la plaque de cuivre !
Et puis si il y a un probleme de pompe ou un tuyau plié (c deja arrivé a certains) et que le proc chauffe a + de 300° (c.f. vidéo tom's hardware !) le plastique risque de se déformer et de laisser couler de l'eau, et a ce moment la tu peu aussi acheter une carte graphique (et meme +) en plus du proc et de la cm !
[hs]pkoi y'a plus les smylies ?????
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:04:56
| [MoRpHeUs81] a écrit a écrit : Déja, ce wb n'a aucun chemin interne, l'eau froide ne passe donc pas forcement sur la plaque de cuivre ! Tu as parfaitement raison sur la structure du w/b. Il n'y a pas de MAZE c un w/b OPEN. Si l'eau froide ne passe pas sur la plaque de cuivre, je me demande où elle passe ? Non Et puis si il y a un probleme de pompe ou un tuyau plié (c deja arrivé a certains) et que le proc chauffe a + de 300° (c.f. vidéo tom's hardware !) le plastique risque de se déformer et de laisser couler de l'eau, et a ce moment la tu peu aussi acheter une carte graphique (et meme +) en plus du proc et de la cm ! Il y a 2 jours, j'ai éteins par inadvertence l'interrupteur du bloc sur lequel se trouvait branché ma pompe. Que s'est-il passé ??? J'étais sous windows et tout d'un coup le pc a freezé, je check les tuyaux de la pompe mince plus de vibration. La pompe était arrêtée ! Je me dis c foutu !!! J'active le bloc en vitesse Je fais un reset check la t°c dans le bios 68°c !!! Et puis ca repart comme sur des roulettes. Je décide de regarder l'état du w/b aucun trace déformation En ce qui concerne la t°c du proc, pour en avoir déjà grillé un [hs]pkoi y'a plus les smylies ????? bah si ils sont là |
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:10:11
Quelqu'un sait-il quand est-ce que Noky va reprendre les ventes de son nouveau Wb ?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:48:23
| [MoRpHeUs81] a écrit a écrit : et que le proc chauffe a + de 300° (c.f. vidéo tom's hardware !) le plastique risque de se déformer et de laisser couler de l'eau, |
tu sais ke c impossible à pression admosphérique de faire monter de l'eau à 300°...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 10:18:22
l veut dire que le proc va claquer a 300 degres si il ne peut pas evacuer la chaleur.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 12:19:02
un proc montera jamais a 300°!!!
et s'il y a un probleme de pompe, j'ai teste moi meme, chez moi le proc commence a surchauffer au bout de 20minutes
et il atteinds pas des temperatures extremes
Marsh Posté le 18-09-2001 à 12:54:53
merci , en effet le wb bricolo me tente bien , avant j'irai voir le montage de morpheus parce que de l'eau dans mon pc je doit avouer que j'ai moyennement confiance
Marsh Posté le 18-09-2001 à 13:06:44
puis pour le plastik je suis d'accord avec morpheus , pas d'argument particulier, c'est une question de confiance
Marsh Posté le 18-09-2001 à 13:34:24
| Chubaca a écrit a écrit : merci , en effet le wb bricolo me tente bien , avant j'irai voir le montage de morpheus parce que de l'eau dans mon pc je doit avouer que j'ai moyennement confiance |
ta k mettre de la graisse diélectrik fluide comme ça, y'a pas de risque de court circuit...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:40:50
alors c'est une pompe montrueuse qu'il te faudra, parce que pousser de l'eau, c'est pas dur, mais de l'huile, non seulement il faut qu'elle soit puissante, mais en plus elle doit utiliser des principes differents.
a 10000f la pompe, bof.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 15:36:34
et comment il est le WB de ibex ? toujours pas de fotos ?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:16:52
| guilz a écrit a écrit : et comment il est le WB de ibex ? toujours pas de fotos ? |
c un maze en cuivre
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:16:48
Kys> et si t'avais pas été chez toi ???? Il seserait passé koa ??? aussi, la circulation n'est pas optimale, ca veut pas dire que l'eau circule pas !
Thieuma>l'eau va se dilater mais le cuivre, lui, il va chaufer, et le plastique est directement en contact avec lui donc
je te laisse conclure !
Bricolo>Un tbird nu (sans rien dessus) chauffe a plus de 300°
http://www.streamgate.de/filer_tes [...] ooling.zip
Avec un waterblock et une pompe éteinte, je c pas ce qui ce passe et g pas envi d'essayer
, mais avec un débit réduit, ca va monter progressivement (ca m'est arrivé)
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:32:01
| ibex94 a écrit a écrit : arf pas de numérik a ce jour ...... |
IBEXXXXXXXX!!!!
ke tu fous avec ton portable? tu l'as paumé ou koi?
G un numerik a la maison ki attend ke ton WB pour poser comme une star (mon titi veu le sauter et ça va grave le refroidir de s'en apprecher !)
Ma tour est prete (G plein d'ampoules pke G decoupé des enormes trous pour le radia (en fait, 2 tours, la mobo et le WC).
Bon, email moi, icq moi, ou tel moi mais fait vittteuuuuuuu !!!!
A+
Marsh Posté le 17-09-2001 à 04:31:37
