Pb A7V133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2001 à 18:02:41
c'est quoi ta freq. d'origine? 1000 ou 900? parce que si c 1000 et que tu essaies de le mettre a 900 puis que ca boot pas c'est surement tes ponts L1 qui sont pas bien reli/s. Sinon un bip quand tu enleve le cpu j'ai jamais vu ca non plus!normalement pas de cpu=rien dutout...donne plus de precisions!
Marsh Posté le 15-04-2001 à 18:27:13
Fréquence d'origine 1000 Mhz (10*100). Ilfontionner à 1 Ghz
Je me suis planté dans le bios ,mis 9 *100.Reboot Plus rien.
Test avec pont tjs pb
Marsh Posté le 15-04-2001 à 19:59:22
Il m'est arrivé la même chose (sur A7V133 ver 1.04 bios 1004) ,il y a 3 jours !
Le proco n'était pourtant en bonne état.
Quel version de bios as tu  la 1003 ou 1004 ?
J'ai du changer l'A7V133, j'ai pris une version 1.05 et j'ai laissé le bios 1003 et pour l'instant ,pas de problème.
Bizare , j'ai l'impression que le système de réinitialisation , c'est à dire retour au réglages par défaut ne fonctionné plus après un O/C non accepté par l'ensemble.
Donc le sytème ne rebootait plus (écran noir , auncun bip)..
à suivre.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:19:47
J'ai eu le meme prob y a kelke temps, le PC ne voulait plus booter apres trop gros overclock. J'ai retirer le connecteur d alim de la carte mere et c est repartit depuis plus de prob, mais flash la kan meme avec le Bios 1005
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:32:51
Fais un reset CMOS. Il n'y a pas de connecteur, il faut faire une court circuit sur un transistor a coté de la pile. C'est marqué Clear CMOS a coté du transitor.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:34:54
Je viens de refaire le test dans le but de planter.
Avec un Duron700  , coef 6.5 au lieu de 7 (pont L1 non relié).
==> plantage, écran noir , aucun bip.
J'ai tenté un réglage par jump pour reprendre la main sur le soft menu ==> aucun changement, je suis revenu en soft menu et là c'est reparti....
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:38:42
Merci  PAT4e5
c'est évidement la meilleure solution.
Please , le reset Cmos tu le fait hors tension je présume ??
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:40:40
Mais non. Tu le fais lorque que l'ordi est allumé.
Tu peux le faire avec un tournevis.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:56:35
Si c'est toi qui a essayé cette maneuvre chapeau, t'as du culot
Marsh Posté le 15-04-2001 à 21:02:51
Avait plus de bios suite à un mauvais flashage, donc j'ai remis le bios sur une mobo en route de laquelle j'avais enlevé le sien...
Verdict: On peut flasher le bios d'une mobo sur une autre du moment que c'est la même EEPROM...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 21:37:26
J'ai donné la méthode à un magasin et ils en ont pas voulu
La solution ultime pour les magasins qui veulent faire ça:
Une BE6-2 et un support ZIF pour pas tuer l'EEPROM à ranimer et on flashe presque tous les bios...
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:02:30
Juste comme ca au cas où je rate un flash, c koi nu support ZIF ?
Et par ex si je rate un flash sur une 8KTA3, je pourrai reflasher à partir d'une KT7A par ex ?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:07:07
ReplyMarsh Posté le 16-04-2001 à 13:11:01
Test Cmos Tjs Pb
Ventilo disk tourne mais pas démarrage bios (led carte mere allumé)
Ecran Noir
Je ferais demain test avec duron pour voir si c'est pas le processeur.
Marsh Posté le 16-04-2001 à 18:51:14
Ca me fait la meme chose avec ma a7v133 mais ca part la deuxieme fois! C'est tout de meme fatiguant...
Marsh Posté le 16-04-2001 à 19:35:58
ca m'a fait la meme chose vendredi avec mon A7V, j'ai dumttre la Banshee PCI de mon ancien pc pour recuperer l'affichage.
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:14:10
Ben j'ai eu pareil évidement j'ai fait un clear cmos enfin j'ai tout démonter pile et clear cmos et puis c reparti
Marsh Posté le 17-04-2001 à 11:47:43
Et Athlon 1Ghz Hs en Underclockant de 10*100 à 9*100
Test avec autre Athlon 1Ghz ok et c'est reparti..
DANGER UNDERCLOCK.
Marsh Posté le 17-04-2001 à 11:54:28
Je verifie temp ( Athlon 10*100)
Nouveau athlon avec seti : 38° 40° Max
Athlon Hs avec seti : 50° 55°
Une différence de 12° à 15°
Marsh Posté le 15-04-2001 à 16:31:27
Asus A7V133 et Athlon 10*100 1OOOMhz était ok
Met 9*100 dans Bios reboot
Ne demarre plus.
Led carte mere allumé
disk demarre.
Pas de Bip.
Bip quand enleve cpu.
Processeur grillé ou carte mére hs ?
